Changement carte graphique écran noir
J'ai acquis une nouvelle carte graphique pour mon pc ce matin : la ATI Radeon hd 5770(de marque XFX), ma 8800 GTX ma lâché dimanche soir. Apres avoir désinstaller tout les drivers je monte ma nouvelle carte et la aucun affichage. Je n'arrive pas a accéder au bios pas de bip au démarrage , donc je pensée que ma carte avez un problème de fabrication après l'avoir essayer sur un autre pc j'ai vu que c'était pas la carte.
Donc j'ai ressayé avec une ancien carte une ATI la pas de problème le pc ce lance .
j'ai remarquer que mon pc ce lance avec 2 cartes différentes mais avec la hd 5770 rien a faire (je l'ai quand même testé sur un autre pc la carte marche super bien)
j'ai essayer plusieurs méthode : clear CMOS, le test de mais barrettes de mémoires.
Sinon j'ai un petit lcd sur ma carte mère et j'ai un code : C1
Dans le bouquin de ma carte mère c'est écrit ça :
détection de la mémoire
-Détection automatique de la taille, du type et de l'ECC de la DRAM
-Détection automatique du cache niveau 2 (Socket 7 ou inférieur)
Ça vous dit quelque chose ?
Donc la je suis perdu toujours écran noir!!!!
Aidez moi svp.
Merci d'avance.
Configuration: Système d'exploitation: Seven
CM: Fatal1ty AN9 X32 (avec un amd 64 X2 6000+)
Alim: Hyper 750 Watt
Ram: 4Go corsair ddr2 800
"Rien de grave " =) J' ai parler un peut vite =) Test une autre alimentation ? Ou un autre de ces 6 pin... Je suppose que t as déjà tester les deux PCi-e... J' espère que cela ne vient pas de la version du bios... Je continue de cherche, si une idée me vient tu en sera le premier prévenue....
Alors je viens de mettre un bios antérieur sans succès, je viens aussi d'essayer 2 barrettes de mémoires différente rien a faire.
Es-que ça peut être a cause de ma carte mère vu que c'est un chipset Nvidia ou voir si elle est trop vieille.
Sinon j'ai toujours ce message code C1 :
