Changement carte graphique bip long démarrage
Bonsoir suite a un changement de carte graphique
(evga gts 450 superclocked), j'ai un bip trés long et pas
d'affichage. je soupçonne l'alimentation de ne pas etre
suffisant. En effet cette carte demande 22 ampères minimun
sur le rail 12v et mon alim (antec neo he 430w)fourni
16 ampères sur 3 rails séparé ! ces rails se cummule ? ou
il faut avoir 22 ampères sur un seul rail ?
merci de vos réponse inspiré :??:
Effectivement, lorsqu'il y a un bip long c'est bien un problème d'alimentation (comme si la carte était absente du port PCI-E).
Toutefois, vérifies bien tes branchement et que ta CG soir bien enfoncée dans le port de la mobale ;)
Enfin, test avec une alim plus véloce ;)
C'est quoi le reste de ta config ?
Heu... le langage des BIP dépend de la marque du BIOS...
Ton alim suffit largement pour une GTS 450 ! Je sais pas où t'as lu qu'il fallait 22A sur 12V, mais c'est carrément exageré !
Même si ton alim est de l'entrée de gamme, ça reste du Antec, pas pourrite !!
Conso d'une config I7 965 + GTS 450 :
Source : http://www.clubic.com/carte-graphique/carte-graphique-nvidia/geforce-400-series/article-363270-1-nvidia-geforce-gts-450-fermi-directx-11.html
Dans tous les cas sans connaître le reste la config, on ne peut pas avancer. ^^
Je maintient dans un premier temps une faiblesse (ou une mauvaise connexion) alimentation CG.
Possible pb mobale (BIOS à flasher) ou CG HS :/
Bouzbi a dit :
Je maintients dans un premier temps une faiblesse (ou une mauvaise connexion) alimentation CG.
+1 pour tout.
Je n'arrive pas à trouver cette CM sur le site d'ASus (fr ou US), je suppose que c'est un BIOS Award comme pour les CM à base de 750 SLI, mais je ne peux pas l'affirmer.
Y'a moyen que tu jettes un oeil à ton manuel de CM afin d'être sûr ?
Sinon pour les specs. d'alim de la CG, elles sont exagérées, tu t'en douteras.
Sinon ça me semble bien peu 16A pour le 12V de ton alim de 430W , ça ressemble aux spec. d'une Heden ou d'une Advance... t'es sûr que c'est la somme des 3 rails qui fait 16A ??
Ah ben voilà !
Donc 48A au total (du coup ça me semble un peu beaucoup voire mensonger, rien que 48*12=576W !!!! Pas mal pour une alim de 430W...)
T'es sûr que t'as 3 rails (et pas 2 ?)
Sinon la marque du BIOS ?
