Changement à faire pour carte graphique performante
Tu ouvres le panneau latéral de ton ordinateur, et tu regardes ce qu'il y a marqué sur ton alimentation. (bloc carré en haut ou en bas avec la prise d'alimentation du secteur)
C'est un PC de supermarché ou d'assembleur?
Je peux aller jusqu'à 200/250 euros en sachant que la carte graphique fait 170 euros.
Pour l'alim, si je la change j'en reprend une de marque avec les mêmes critères ?
Dois je changer d'autre composant de mon ordi ?
En tout cas merci pour vos réponses rapide :)
Prends une Antec, une Seasonic ou une Silverpower si tu veux être sur d'avoir de la bonne came, et norme 80+ au minimum.
Une bonne 400W ça devrait passer avec la 6870, elle ne consomme pas énormément d'après les tests que j'ai pu lire.
Edit: Pas besoin de rajouter autre chose, ta config tiens encore la route, par contre si tu veux tu pourrais investir dans un bon Ventirad (compatible avec les sockets récents de préférence pour pouvoir le réutiliser) et un petit overclocking à 3ghz sur ton Q8200...
L'overclocking c'est le fait de pousser ton matériel au delà des fréquences pour lequel il est vendu. C'est aujourd'hui très démocratisé, facile et peu risqué, si tu a du matériel de bonne qualité.
Tu peux overclocker ton processeur, tes barrettes mémoires, ta carte graphique... Cela permet de gagner en performance, au détriment d'une chaleur plus élevé et d'une consommation plus élevé.
Je n'ai pas cherché, mais tu dois pouvoir monter ton processeur facilement à 3 ghz.
Si ça tu es intéressé, je te laisse faire tes propres recherches, les procédures et conseils sont bien expliqués un peu partout.
Un ventirad c'est l'ensemble "radiateur plus ventilateur" qui vient refroidir ton processeur.
Celui fourni de base avec le processeur n'est pas très performant et ne permet pas un bon overclocking, mais tu peux en acheter des bien plus efficaces pour t'adonner à cela.
