Changement de carte mère SocketA/Port AGP
Ma carte mère vient de me lâcher et je cherche par quoi la remplacer.
Ma config actuelle
C'était une A7N8X Deluxe, donc : Socket A, Port AGP, Mémoire DDR, disque en IDE.
Ma config :
- Athlon XP 2600+
- GeForce Winfast A6600 GT 128 Mo (Comment être sur de la compatibilité du voltage ?)
- 2x512 Mo de DDR (333)
- Disque Seagate Barracuda 7200.7 120 Go
- 1Graveur + 1Lecteur DVD
En cherchant à la remplacer, je me suis vite aperçu qu'on ne fait plus grand chose de compatible avec tout ça.
Le DD, ca passe encore, la RAM on trouve aussi, mais j'ai particulièrement pas envie de changer de carte graphique. J'étais pret à investir un peu, changer la carte mère et le proc, mais là, ca va faire trop de chose d'un coup.
Un remplacant: K7Upgrade 600 [ http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,15.html ]
Donc, en cherchant un peu, j'ai trouvé la K7Upgrade 600, qui m'a l'air pas trop mal, pas cher pour remplacer ma carte mère et tenir encore 1 an au moins avant de changer toute la config, malgré certaines lourdeurs de configuration et des problèmes SATA(qui ne me concerne pas), le ventillo difficile à fixer, mais la possibilité d'upgrader en Socket 754.
Les + :
  • Possibilité d'upgrader en Socket 754
  • Plus répandue
    Les - :
  • Pas de support du Dual Channel
  • Pas de trous de fixation pour le ventirad
  • Apparement, CPU trop près de l'alim ce qui empèche certain ventirad comme les gros Zalman.
    Un concurrent: K7NF2-RAID [ http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,10.html ]
    On trouve encore des K7NF2-RAID ? Mieux/Moins bien ? Elle possède un chipset NForce2(que je trouve meilleur), elle gère le Dual Channel.
    Les + :
  • Support du Dual Channel
  • Chipset NForce2
    Les - :
  • Pas d'évolutivité du socket
    Autre modèle ?
    Connaissez-vous d'autre modèle encore en vente qui pourraient convenir ?
    Un ventirad compatible avec tout ça
    Des références de ventirad de bonne facture qui seraient compatible avec le mode de fixation de cette carte mère (pas de trous de fixation dispo pour le ventirad)
    On me conseille pour :
  • K7Upgrade 600 : Thermalright SI97A + Noise blocker SE2
  • K7NF2-RAID : Zalman 7000A AlCu
    Quel est votre avis sur la question ? Que pensez-vous de cette MB ? Un autre choix/solution ? Je cherche des retours d'expérience également.
    Merci de votre aide
    Salut
    Cette carte est pas chère, c'est pas top top qualité mais çà marche j'en ai installé 2, dont une qui va avoir presque un an (sur une bécane qui fait essentiellement du jeu), pour l'instant çà marche, çà pourra te permettre de pousser un peu ta config, assure toi que ton processeur et ton boitier soit bien ventilé...
    yatagan a dit :
    Ventirad par exemple
    http://prix.matbe.com/prix/comparer/117/Ventirads-CPU/?...
    La 1
    j'ai des doutes de compatibilité chipset VIA 6600gt
    Niveau du chipset, j'ai vérifié, c'est le KT400a qui a des problèmes de compatibilité avec la 6600GT. Pas de contre indication pour ke KT600.
    Un autre argument contre la K7Upgrade ?
    Pour le ventirad, j'ai pas bien compris ton lien, tu ne m'en précise pas un en particulier, juste le moteur de recherche ?
    Comment connaître le type de fixation du ventirad ? Qu'elles étaient les ventirad conseillés (silence) pour le Athlon XP 2600+ a son heure de gloire ?
    yatagan a dit :
    De quoi,là j'ai pas compris tu veux quoi de plus?
    En fait, je disais juste que j'avais édité le post du topic pour rajouter ces infos :) .
    Je te ne demande pas plus de trucs, tu m'as bien répondu :)  merci. J'aimerai quelques autres avis sur la question pour voir si c'est unanime.
    Si tu arrives a en trouver, il est certain qu'une carte mère basée sur du nforce2 sera meilleure que si c'est du VIA.
    Le problème étant justement d'arriver à en trouver ...
    Je devrais pouvoir rentrer des AsRock K7NF2 si ça vous intéresse :sol:
    Si je me trompe pas elles devraient être à un peu moins de 50 euros FDPout
    morocoladies a dit :
    Merci bcp, mais comme direct a pu l'écrirer, la K7NF2 se trouve encore, j'ai même tout trouver. Juste le Zalman 7000B à la place du 7000A.
    Justement il vient de dire qu'il en a trouvé ;)
    Lelfe: au cas où tu en as trouvé où ?
    (Yannick G: tu es authorisé à poster un link vers ta boutique si tu en as :ange: )
    Je viens de la rajouter (je mettrai la photo plus tard), mais non, je ne posterai pas de lien :o
    (voir ma signature :whistle:  )
