Changement carte mere et vista
bonjour a tous ; demain je conte changer ma carte mere actuel ( asus m3n78-eh chipset geforce 8200 ) par une ( asus m4n78 pro chipset geforce 8300 ) seulement avant de le faire j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais qu'on me reponde :
--- dois-je supprimer les anciens pilotes de mon asus m3n78-eh avant d'eteindre le pc pour changer la carte mere?
--- J'ai lu que je n'étais pas obligé de formater et que si mon pc ne demarrait pas je pouvais faire une reparation avec le dvd de vista et j'aimerai qu'on m'explique la procedure sachant que c'est windows vista 32 bits edition familiale prenium.
--- Meme si mon pc demarre ; est-il preferable de faire cette reparation?
Je sais que l'ideal serait de formater mais mon disque dur de 400go est plein a 300go et j'ai vraiment pas l'envie de le faire car j'ai environ une bonne douzaine de jeux et je pense que vous comprendrez que c'est assez embetant de tous les reinstaller car mon pc fonctionne bien et je n'ai pas de problemes a part ce changement de carte mere qui me donne vraiment envie de formater!
bref j'espere avoir été assez clair et j'espere avoir des reponses a mes questions merci d'avance!!
Autres pages sur : changement carte mere vista
lol pourquoi a chaque fois que je pose une question on me repond par une autre question qui n'avancera pas mon probleme???
MERCI quand meme thor je plaisante....
c'est une longue histoire pour resumé:
j'ai ma m3n78-eh avec un cpu sempron 140
j'ai un athlon 64x2 6400+ en stock
la m3n78-eh est pas compatible avec le 6400+ du fait que le cpu a un tdp de 125w et que ma carte mere gere j'usqu'a 95w ; sur le site asus ils disent que c'a peut buger pdt les grosses application comme des jeux et que ca surchauffe et ca freeze ( j'ai essayé et ils mentaient pas lol )
j'ai donc un pote qui m'a trouvé pour pas cher cette m4n78 pro tdp jusqu'a 140w et compatible avec mon 6400+ ( verifié sur le site asus
voilou
t'es pas faché thor???
comme tu peus le voir dans mes anciens sujets ca fait un an que je cherchais mes gros problemes de freeze en jeu , on m'a fait acheté un ventirad zalman 9700 led
on m'a fait changé d'alim par une fortron
on m'a fait formaté
bref on m'a fait que de la misere lol
j'ai donc testé mon 6400 chez un pote et ma carte 3d aussi et tout est ok ca marche chez lui
j'ai donc par deduction sû que c'etait la carte mere " ah oui j'ai aussi changé les barrettes lol "
mais le cpu de mon pote un 5800+ bizarement passait niquel sur ma carte mere ...
c'est en cliquant sur les avis ldlc que j'ai trouvé seulement 1 commentaire sur le 6400+ qui disait qu'il fallait une carte mere adapté sinon ca beugait en jeu !! maintenant j'en suis sur voila
non, non pas faché ;)
vu que les chipset sont très proches, il devrait pas y avoir de reformatage je pense, enfin rien de garantie hein!
si ça boot pas au premier démarrage tu peux tenter une réparation de vista avec le dvd.
assure toi juste de réinstaller le DD système sur le même port sata(exemple : si installé sur le port sata_0 sur ta asus m3n78-eh il faudra l'installer aussi sur le sata_0 sur l'asus m4n78 pro)
voici le commentaire ldlc:
cependant, si le processeur est bon, il se fait allègrement larguer par un core 2 duo 7300. autre problème et non des moindres, il consomme 125 watts et peu de cartes mères le font tourner correctement. pour la plupart ça tourne, dans ce sens que pour la bureautique il n'y a pas de blem, contrairement aux jeux, qui sollicite la bète à fond, et là, surprise, la carte mère ne suit plus, avec pour conséquence des ruptures cycliques d'alimentation. même remarque pour les phénoms les plus puissants qui consomment 125 watts. il faut choisir soigneusement sa carte mère, sinon, problèmes à la clef. ldlc fournit peu de cartes vraiment compatible, une ou deux et c'est tout, alors, choisissez bien. ma note sera donc mauvaise, car les CM totalement compatibles sont chères et rendent cet achat sans intérêt.
c'est exactement ce que j'avais en jeux!!
allelujah j'ai trouvé au bout de 1 an
mon pote m'a preté le sempron 140 en attendant pour ne plus risquer d'abimer le 6400+
voila tu sais tout je te redonne ma config si tu veus :
CM: asus m3n78-eh bientot m4n78 pro
CG: geforve 8800gt
RAM : ddr2 corsair dominator 2*2 go
cpu : athlon 64 x2 6400+ 3.2ghz
alim : fortron blue strom II 500w
ventirad : zalman 9700 led
DD: maxtor 400go sata II
windows vista familiale prenium
oui jme doute bien....
aparement ; pour pouvoir faire une reparation il faut que la version de vista installée soit le meme que celle du dvd hors ma version dvd n'inclue pas le sp2 car il a été mis a jour apres
ya moyen de virer le sp2 avant de redemarer pour que ce soit la meme version?
