Changement composant
je suis nouveau et ceci et mon premier poste...
J'aimerais changer des composants de mon vieil ordi qui est tout de même assez performant pour son age (3 ans...)
Si vous pouviez m'aider pour trouver les composant à changer,
la compatibilité ect...
Je ne recherche pas un PC ultra puissant mais de quoi jouer au jeu moyenne performance sans aucun probleme...
Dites moi les infos que je dois vous donner sur mon ordi et je vous les communiqueraient !!
Je change les composants car j'ai pas trop de sous mais si sacoute moins cher d'acheter un new ordi dite moi le
Merci d'avance :)
Autres pages sur : changement composant
Salut et bienvenu(e),
Déjà il faudrait que tu détail ta config actuelle.
Ensuite que tu spécifie tes besoins pour ce nouveau PC ainsi que la taille de ton écran.
Si tu as besoin d'un OS, clavier, souris ou écran et enfin un budget global pour le PC
Merci pour la reponse super rapide
Donc je suis un mec dejà ^^
Pour l'écran :
Je n'ai pas d'exigence, j'adapterais en fonction.
Pas besoin d'OS, ni clavier , ni souris.
Je n'ai pas de budget particulier, je travaillerais en conséquence pendant les vacances et le week-end pour avoir suffisament de sous. Je ne recherche pas un ordi dernière génération mais plutot milieu de gamme ou un peu au-dessus. :D
J'ai fait un scan EVEREST mais il y a beaucoup de truc donc je met ce que pense etre utile :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
Nom du système NEWPC (Ordinateur bureau enfants)
Nom de l'utilisateur Admin
Adresse e-mail SMTP emadetoulon@hotmail.fr
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-10-21 / 13:24
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5GL-MX (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale-G i915GL
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston K [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (08/02/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (H111701830)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1986A @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Disque dur Maxtor 6L200S0 (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur WD My Passport 070A USB Device (297 Go, USB)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 0501
Date de sortie 08/02/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
Propriétés du contrôleur mémoire:
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 3200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775
Si besoin j'ai des trucs encore plus détaillés ...
Merci :D
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 4
tu gardes le boitier disque dur et lecteur graveur.
Le reste il faut le changer si tu veut une vraie évolution désolé...
donc aller config:
Prix 485.85€
La c'est nettement mieux et les jeux récent passerons tous en full (ou presque) :)  c'est quoi ton DD?
PS: C'est mieux qu'un milieu de gamme
Salut ,
Pour 463 Euros , tu peux avoir :
Carte mère : Asus M4A89GTD Pro AM3 pour 112 Euros
CPU : AMD Phenom II X2 560 pour 95 Euros
RAM : KINGSTON DDR3 PC3-12800 pour 84 Euros
GPU : ATi Radeon HD 5770 1 Go pour 120 Euros
Alimentation : MAD-X 680 Watts Modulaire pour 52 Euros
Configuration pour les jeux d'aujourd'hui , peut-être pas en full mais une bonne qualité c'est sûr !!
PS : Pour 40 Euros de plus , tu auras un AMD Phenom II X4 955 . Qui est plus approprié pour le jeux , par rapport à ton budget .
Soit un total :_ avec le Phenom II X2 560 >> 463 Euros
_ avec le Phenom II X4 555 >> 507 Euros
Bonne Chance
AMD Athlon II X3 445 (3.1 GHz)[/b][/b]
Le processeur AMD Athlon II met les performances multicoeur à portée de tous grâce à un rapport performances/prix exceptionnel. Avec une fréquence de fonctionnement élevée (3.1 GHz) il délivre la puissance nécessaire à l’exécution de l’ensemble de vos applications.
Carte mère Gigabyte GA-880GM-UD2H (Chipset AMD 880G)
Centre névralgique de votre machine, elle permet de donner la pleine mesure de ses capacités à cette configuration polyvalente. Dotée d'une connectique complète et prenant en charge jusqu'à 16 Go de mémoire vive de type DDR3 ainsi que les cartes graphiques additionnelles au format PCI-Express 2.0 16x, elle représente une solution performante et évolutive pour votre configuration.
Radeon HD 5670 512 MB (Club 3D ou Sapphire)
Compatibles DirectX 11.0 et ATI Stream, les modèles ATI Radeon HD 5670 permettent de bénéficier des dernières innovations technologiques au meilleur prix. Multimédia, vidéo HD et Jeux sont désormais à la portée de tous.
G.Skill 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 CL9
Une mémoire rapide et fiable pour le lancement et l’exécution de tous vos programmes.
Western Digital Caviar Blue - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
Un disque dur de grande capacité pour héberger votre système et stocker vos données. Une mémoire tampon de 32 Mo pour une fiabilité accrue et l’interface Serial-ATA II 3 Gb/s pour des taux de transferts optimisés.
Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
Un graveur rapide et polyvalent pour tout graver ou pour archiver et sauvegarder vos données sur tous types de supports.
Antec NSK4482B + Alimentation EarthWatts Green 380W 80PLUS Bronze
Un boîtier Mini-Tour design, fonctionnel et parfaitement refroidi, une solution idoine pour accueillir votre configuration. Equipé d’une alimentation « éco-énergétique » certifiée 80PLUS Bronze de 380 Watts gage de haut rendement et synonyme d’économie d’énergie (Antec EarthWatts Green 380W).
Tout monté !!
Sa se vaut ??
