Salut à tous!
voilà, j'ai acheté Half Life 2, il tourne sur mon ordi, mais le problème c'est que je ne peux pas profiter beaucoup du jeu... voici ma config vous allez comprendre:
-Asus A7N8X-X (nForce2)
-AMD Athlon XP 2400+
-Geforce4 ti 4200 128mo
-2*256Mo de DDrRam (soit 512Mo)
-DD 80Go
-Windows XP édition familiale SP2
Voilà, donc d'après vous, lequel de ces composants devrais-je changer en priorité pour améliorer mes performances?? Je pensais acheter une nouvelle carte graphique...si c'est un bon choix, quelles cartes graphiques sont intéressantes avec un budget compris entre 200 et 250 euros ???
Merci pour vos réponses,
Cocotkiller.
ben pour moi ta config n'est pas complètement dépassée, tu peut encore tirer un peu si tu ve.
Néanmoins si tu veut absolument changer je te conseille de changer la carte graphique, r9800 pro, 6600gt par exemple et si il te reste des thunes tu peut rajouter 512Mo de ram
mouais, mais avec un 2400+ il ne pourra pas profiter de sa catre graphique. le bon plan sera de changer la catre graphique maintenant, et le cpu dans quelques mois, pour autant que tu ne te mettre pas a jouer a doom 3 avant.
je dirais CG
le proco est encore tres bon
pour la ram ca peut grandemebnt aider pour les temps de chargement mais vu ton budget...autant prendre une bonne cg tout de suite
c'est pas en changeant de carte mère qu'il va voir ses perf monter considérablement, 5 à 10 % tout au plus.
la priorité c'est la carte graphique, les 6600gt agp sont bien mais pas encore vraiment en stock, la radeon 9800 pro est une très bonne affaire si on arrive a en trouver une (elle n'est plus produite).
ensuite si tu veux changer de processeur, il vaut mieux en prendre un récent donc il faudra changer de carte mère en même temps, donc en 2ième priorité je dirais qu'il faut ajouter 512mo de ddr.
qui a parlé de carte mere sinon vu sa carte mere actuelle il ne monterait pas plus haut
pouer les cg je vote pour attendre la 6600GT ou pour une 9800Pro d'occaze
et la en effet une 9800Pro et 512Mo de ram d'occaze tu dois etre dans les 250€
