Changement DALLE LCD Acer 6530 Aspire
je viens faire appelle à vous car je n'arrive pas à démonter la dalle LCD d'un ordinateur portable Acer Aspire 6530.
J'ai démonté Deboité la partie du haut du plastique qui maintient la partie du faut de l'ecran, mais je n'arrive pas à déboité la partit de bas.
Merci de vos réponse,
cordialement,
choco,
thor37230 a ré-ouvert ce sujet
Merci de ta réponse rapide, mais se que je ne comprend pas c'est comment faire pour faire sa:
Note: certains modèles récents sont un peu plus délicats à démonter. Ces modèles se repèrent assez facilement du fait de la position des charnières. Si les charnières sont placées très bas (dans le prolongement de la base du portable), il est possible que vous ne puissiez pas accéder à toutes les vis de l'étape 1 ci-dessous. Dans ce cas il est nécessaire de démonter la partie supérieure du portable afin d'accèder aux fixations des charnières sur la base, le but du jeu étant de séparer toute la partie écran de la base du portable. Ce problème se pose notamment sur les Acer Aspire 6530 / 6920 / 6930, sur certains Packard Bell Easynote série BG45 / BG46, ou sur les Compaq 6820S.
merci de vos réponse,
cordialement,
choco,
