Changement Matériel ( Cg+Allm+DD+Radiateur processeur)
Bonjours à tous est tout d'abord merci de votre aide. ![[:_tom_:4] [:_tom_:4]]()
Veuillez déjà m'excuser pour les fautes de français que je pourrais faire.
Voila j'aimerais m'être un jours mon PC qui n'est tout de même pas si vieux
(2 ans à peine )
Donc commençons par la configuration actuel :
-Alimentation de marque Power Model « LC6550 » de puissance 550W MAX ( Photos disponible )
-Disques dure : Local 150Go
Stockage : 500Go (défectueux )
-Carte mère : G33m-ds2r ( liens Http : http://www.gigabyte.fr/Products/Motherboard/Products_Ov... )
-Processeur : E8400 3,00Gz Socket 775 (ventilateur original )
-Ram : 4Go fréquence -----
-OS : Seven 64/32 Bit ( à définir celons vos conseils )
-Carte graphique : A.T.I HD 4850 512 mo (défectueuse )
Il me semble que je n'es rien oublier d'important ^,^
Donc après mure réflexion sur un autre forum ( j'ai le droit de dire le nom ou je vais me faire taper sur les doigts ? )
Ils m'ont guider vers ce matériel ci mais j'aimerais aussi votre avis à vous tous
Donc je disais :
Le disque dure : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_externes/51011...
La carte graphique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/59570-GeF...
Je joue actuellement sur un 19" mais j'aimerais passer d'ici noël à un écran plus grand 'd'un minimum de 22" et avoir surement le deuxième relier lui aussi à l'ordi
ET aussi si le besoin sans ressent m'offrir un Sli plus tard
Alimentation : Sur l'alimentation on en as discuter longtemps et pour ma part j'hésite encore un petit peut entre deux model est j'espère que vos conseil seront de sage conseil
Model 1 : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/58093-Silent_...
Model 2 : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/53340-X_Serie...
Et pour le radiateur je n'est pas encore réellement choisi car l'espace entre l'alimentation et la Cm est vraiment proche ( environ 11cm) Car je souhaite aussi OC le processeur au plus prêt des 4Ghz
Sinon j'ai penser aussi à celui ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/2808... Mais les dimension mon l'air un peut juste ^^
Ha vos clavier et merci
Et si j'ai hésiter quelque chose n'hésiter pas
![[:_tom_:4] [:_tom_:4]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/30/22/_tom_:4.gif)
(2 ans à peine ) Donc commençons par la configuration actuel :
Donc je disais :
Autres pages sur : changement materiel allm radiateur processeur
Alors de 1 : alimentation surdimensionnée, car un sli sur du micro ATX, faut oublier ....
Prends une silverpower 500 watts ou seasonic M12II 520 Watts : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/54742-M12II_8...
Le rad, prends un nh-c12p se14 : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/5809...
Pour la carte graphique gtx 460 1Go et le dd, tu veux un externe ?
EDIT : Et pour ta Ram, si tu ne nous donnes pas la référence, on ne pourra pas te dire si tu pourras overclocker ou non ...
Donc, peut-être à changer ...
+1 avec la M12II (modularité vu le boitier).
re +1 avec le ventirad orienté dans ce sens.
Pour le disque dur, j'ai pas trop compris... Samsung F3 500go ou 1To ?
Enfin, pour la CG...
http://www.pixmania.com/fr/fr/6533108/art/palit/geforce-gtx-460-sonic-1-g.html?srcid=17&tag=clubic_shop&Partenaire=clubic&CodePromo=oui
Le DD oui en externe s'il te plait.
Pour la fréquence de la ram il faudra attendre que j'éteins l'ordinateur , ce qui n'est pas chose facile
Pour ce qui est de la carte graphique je n'es pas compris ce que tu voulais dire. Mais je ne pense pas changer de carte car celle ci est très bien niveau garanti comme au niveau des performances
En ce qui concerne le radiateur j'aurais une question si vous voulez bien ^.^ Peut ton l'orienter dans un sens comme dans l'autre ? Car sinon en ferment le boitier cela risque de posé problème
Sinon oui il me vas très bien mais semble quand même un peut chère
Mais bon si tu pense que c'est du sérieux pourquoi pas
Pour l'alimentation je risque un jours de changer de boitier pour faire un Sli ou encore autre ce qui me pousse à en prendre une un peut plus puissante , mais entre les deux mieux vos favoriser la quel ?
Déjà, quel est ton DD actuel ?
Parce que 150Go, c'est vague ! (Velociraptor ?)
Si tu veux un DD externe, je suis plus partisan des DD internes associés à un boitier (icy box (L))
Pour la CG, tu dis avoir CG défectueuse (HD4850), et c'est vrai que sur un 22" full HD, elle aura du mal, d'où mon lien (en +, économie de 50€).
nikawada a dit :
Déjà, quel est ton DD actuel ?Parce que 150Go, c'est vague ! (Velociraptor ?)
Pour la carte graphique, j'avais compris la même chose que nika
De plus, tu l'as mis dans ton titre également.
FMA79 a dit :
Alors de 1 : alimentation surdimensionnée, car un sli sur du micro ATX, faut oublier ....Prends une silverpower 500 watts ou seasonic M12II 520 Watts : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/54742-M12II_8...
Oui, alimentation totalement surdimensionnée.Il faut faire un petit tour du côté de chez Antec en modulaire, ou attendre les Seasonic en 560 X
Pour le ventirad, il y a autrement le prolimatech Samuel 17.
Ha toute sorte de jeux, en passant de la stratégie au Fps, vraiment tout
Pour le reste -- >
Je souhaite quand même garder un DD externe "normale" et non pas une solution avec un DD interne. Mais je ne pense pas que vous trouverais moins chère dans ce que j'ai proposer
La carte graphique était un 1 Go donc il n'y à pas de problème
Pour le DD de 150Go il me sert juste pour installer les logiciel et non pour le stockage
Et pour une alimentation suralimentation es ce que cela peut être négatif ?
Sinon je serais bien partie pour la 600W dit plus haut pour pouvoir faire plus tard du SLI de 460
Et pour le radiateur peut t'on le changer de sens ?
Pour le reste -- >
Ton DD est limité en connectiques...
Si ton boitier a du e-sata, faudra en profiter.
la CG que j'ai linké est le même modèle que la Gainward, et 50€ moins cher
Pour le DD de 150Go, je voulais savoir si c'était un bon DD (Vélociraptor, donc bon pour le système), ou un ancien DD. Je m'en doute que tu ne t'en sers pas pour stocker
Pour la sur-alimentation, masterthief t'expliquera mieux que moi (je me contenterai de le plagier).
Pour le ventirad, non tu ne peux pas le changer de sens.
Il faut choisir dès le départ si tu veux ce style ou ça.
Voilà les 2 "sens" disponibles à ma connaissance.
Pour la Carte graphique mieux vos celle Supercloker ou la simple de base(tout deux doter de 1Go) ?
Surtout si je souhaite faire un SLI est que la Supercloker ne ce trouve pas dans le commerce ?
Mais par contre je ne changerais pas de marque pour la garanti de 10 ans car j'ai eu beaucoup trot de Cg qui m'ont rendu l'âme ou presque ....
Lorsque je parler du sens je pensais vers la gauche ou la droite ou encore le haut et le bas, car là j'ai pas tout compris à ton explication
En gros je récapitule et je rajoute certaine chose que j'ai oublier -_-'
Je souhaiterais changer de CM+Processeur+ecran(22-24") et changer de boitier si besoin vers noël.
Donc oui le Sli me sera utile lorsque j'aurais plusieurs écran et encore plus lorsque je serai sur de grosse résolution
Mais ma question était puis-je mélanger deux carte de la même marque mais une OC et l'une non pour un SLI ou le mieux et d'en prendre 2 non OC quitte à le faire soit même plus tard ?
Oui j'aimerais changer de configuration mais je n'es pas les moyen pour le faire tout de suite.
Mais je ne peut m'autoriser pour l'instant à déboursé 380€ dans des carte graphique...
Donc j'aimerais en avoir 1 seul est avoir déjà l'alimentation suffisante pour accueillir la deuxième dès que les soux serons présent.
Si tu voie mieux ce que je veut dire là ^^
Car c'est vrais que tout mes pots non pas était le plus claire ^^
Oui c'est de bon argument....
Et si je ne les OC pas je pourrais rester sur une 600W ?
Et qui c'est déjà qui ma dit que le SLI ce n'était pas pour du micro-atx ?
Car moi sinon pour un total de 893€ je me faisait un petit i5 à 3.33Ghz et ceci aussi en Cm http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5090...
M'enfin , faut déjà attendre la paye
dj_srap a dit :
bien sûr...on retient le cas le plus dramatique, celui des alimentations sous-dimensionnées, et effectivement les symptômes sont plus visibles: reboots, refus de démarrer, artefacts, etc...
La norme 80 + (qui n'est pas en fait une norme , mais une étiquette privée, rappelons-le) impose un cahier des charges.Par exemple, à 50 % de charge, une 80+ Silver doit présenter un rendement de 88%.
Dans l'idéal, une alimentation devrait rester dans une plage allant de 40 % à 75%, car même si la courbe du rendement n'est pas une courbe de Gauss, le rendement n'a rien de linéaire: le pic est vers 50-60 %, puis le rendement baisse dans la gamme haute du spectre.
Dans la gamme basse, c'est la cata: passé 25 %, le rendement s'effondre totalement.
Moralité :jamais de charges PC faibles, jamais de charges hautes.Car premièrement le bloc n'a pas été conçu pour ces régimes, et donc soit tourne à 100 % et fera plus de bruit, mais surtout qui dit rendement moindre dit dissipation thermique moindre....et la chaleur, c'est l'ennemi N° 1 en électronique.
En clair: une alimentation mal dimensionnée fait du bruit, chauffe et use plus rapidement le PC....et te revient à plus cher (forcément, car le rendement est diminué)
Après, il faut relativiser: on ne demande pas un calcul à 5 W près, mais une tranche réaliste.Et ne te fie pas aux calculateurs du Net, la plupart sont bidons et surestiment notoirement la consommation.
Un exemple ?
Prends un PC de guerre: i7 960, 8 Go de DD3 1333, une CM haut de gamme, une énergivore GTX 480, 3 disques durs....
Consommation en veille:46 W
Consommation en usage normal: 139 W
Consommation en jeu:493 W
Et je parle d'une 480, 8 Go et un CPU haut de gamme (en énergie)...alors tu vois, tu as une sacrée marge...
Ceci dit, il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs, le ripple, la gestion des transients, la qualité des protections des divers rails, la gestion des harmoniques.....la puissance ne fait pas tout.
En ce qui te concerne, si tu veux du SLI, change de boitier, là c'est une vue de l'esprit, et on peut se demander à quoi il va te servir, d'ailleurs ??
Alors j'ai une petite idée pour partir sur de meilleur base pour choisir l'alimentation.
Imaginons seulement que je doivent refaire une configuration sans le SLI quitte à racheter une alimentation dans 2 ans ou avent ...
Donc un I5 cadencer à 3Ghz
une Cm nouvelle génération (usb 3.0 et tout le tralalala)
2 DD
1GTX 460
3x 2 Go de ram
Une alimentation de 550W me suffirait elle ?
Si oui laquel me conseillerais vous ?
avec des liens si possible est aussi en bonus sur matériel.net, merci
PS: et aussi à quoi sert d'avoir plusieurs rail +12V ?
Car sur le model ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/54333-Modu_87... il y à 33 rail +12V mais qui ont que 25A/rail.
Et celui ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/58093-Silent_... n'en dispose que d'un seul mais d'une intensité de 45A....
Et aussi une différence de prix....
2 DD
1GTX 460
3x 2 Go de ram
Pour la configuration futur ce n'était qu'un exemple
Mais lorsque tu dit "une Sliverpower' tu parle de la quel ?
Donc après vos réflexion j'ai chercher quand même une alimentation de marque ( enfin j'espère ) et j'ai trouver ceci.
Sinon une petite image de mon alimentation actuel -->
LC power...
tente pas de monter une nouvelle config avec cette alim
Benny parlait de cette silerpower
dj_srap a dit :
PS: et aussi à quoi sert d'avoir plusieurs rail +12V ?Car sur le model ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/54333-Modu_87... il y à 33 rail +12V mais qui ont que 25A/rail.
A rien de réel, car cela n'existe pas vraiment: le plus souvent les divers rails en +12 dérivent en amont d'un monorail
Ensuite, il faut distinguer l'architecture: les blocs DC-DC auront un gros rail +12 car en fait, ils ne font que du +12, ensuite ramené à du +5 et du +3,3V
En langage clair, les blocs de forte puissance ( 700 W et plus) ne font "que" du 12V : les alimentations standards sont faites avec des transfos à enroulement multiple, pas les blocs DC-DC....donc ne pas s'étonner du seul rail +12 avec un ampérage conséquent.
dj_srap a dit :
Et qu'es ce que je pourrais trouver d'équivalent sur matériel.net svp ?http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/46989-TruePow...
Cette alimentation est une Seasonic déguisée, comme la SilverPower.
dj_srap a dit :
http://www.hpics.li/fde16d7
C'est celle que je te proposais au départ ...
Un conseil, ne change surtout aucun périphérique en gardant cette merde là, elle risque de griller tout ce qui traine.
Et, au fait, elle ne fait pas 550W en réel, mais à peine 360....32 A sur le +3,3 et 40 sur le +5, l'exemple même de la truanderie pour établir une puissance globale.
masterthiefgarrett a dit :
+1 avec master
Donc pour le DD de 1.5To je ne change rien
L'alimentation je prend celle ci comme conseiller : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/46989-TruePow...
Et pour le radiateur je me demande toujours de quel sens sera poser le radiateur...
Car sinon je serais bien tenter de prendre celui ci dit plus haut : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/5809...
En espérant que l'alimentation soit suffisante pour 1 seul CG est qu'en métant une nouvelle Cm et i5 elle tiendra aussi le coup
Merci à tous pour vos conseil
dj_srap a dit :
avec 45 A sur le +12, elle risque sûrement moins que ton alimentation actuelle et ses 24 A
....de plus entre un C2D 8400 et un i5 750, les consommations d'énergie ne sont pas énormes: au repos, l'I5 consomme un peu moins, en full, il n'y a que 38 W....dj_srap a dit :
Non, Prolimatech Samuel 17 ou Scythe Big shuriken....bien moins chers que le Noctua, et qui plus est ton processeur a un TDP de 65 W, il est ridicule de prendre trop grand...et les Noctua sont trop chers pour ce que tu veux en faire.
Avec le samuel 17 j'ai vraiment l'impression qu'il ne vas pas refroidir car il est fourni sans ventilo... non ?
Sinon oui à ce que j'ai pue lire il est très efficace
Sinon j'ai penser à celui ci aussi : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/2808...
- articlesComparaison radiateur processeur
- ForumBoitier et radiateur processeur
- articlesChoisir radiateur processeur
- articlesRadiateur pour processeur silverstone nitrogon nt06-e
- articlesRadiateur pour processeur cooler master v10
- ForumVentilo 80mm sur radiateur de processeur
- ForumComparatif radiateur processeur 2010
- articlesComparatif radiateur processeur watercooler
- ForumCherche radiateur de processeur compact et efficasse
- ForumRadiateur passif pour processeur
