Salut Je désire changer mon processeur Intel E4300
par un plus puissant que me conseillez vous sachant ne pas faire de overcloke étant novice (et en plus PC de marque HP)
Ma carte mère (Asus P5LP-LE) ne supporte que les FSB suivant : 533,800 et 1033Mhz
Merci d'avance
Ce n'est pas plutôt 1066Mhz en FSB ??? ou 1333Mhz ?
EDIT : Après une petite recherche c'est du 1066Mhz, il faudra donc t'orienter vers un proc' qui a ce FSB mais il sont rares a trouver et surtout chers !! Ou alors un Q6600 ...
Quel est ton budget ?
Message édité par Sixela39 le 30-01-2008 à 07:19:44
Oh la pardon bien vu 1000 excuses
Pas encore bien réveillé
Donc maxi de ma CM en FSB : 533,800 et 1066Mhz
Merci Sixela39
Maintenant je pars au boulot
A+
Oui je sais, d’accord j’ai ouvert un 2ème topic sur le même sujet 1000 Excuses
Si cela se remarque c’est parce que les seul personnes qui réponde sont toujours les même !!!! Mais je voulais repartir sur des nouvelle base (sans parler du E6750 étant donné que se processeur est incompatible avec ma carte mère, malgré soit disant la compatibilité de celui-ci via le SAV de chez HP)
Pour les personnes qui n’on pas lu le topic précèdent : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2296-1.htm Donc dans l’ordre je vais choisir Si pas de sousou : E4600 Si des sousou : E6600 Et encore + de sousou : E6700 Je vous remercie à tous (les habitués se reconnaîtront) pour vos renseignements
M E R C I M E R C I M E R C I E T A P L U S
il y a pas de problème Sixela39 tu es dans la liste des habitués
Maintenant j'espère que vous allez pas me poser tous la même question un par un
Si pas dite le moi et je prévois une liste
Salut Sixela39 et encore merci
