Changement de processeur...
Je voudrais améliorer mon Dell XPS 710 de 2007, actuellement équipé d'un Intel E6320 1.86 GHz, avec un Intel E7600 (1066 MHz) ou E8600 (1333 MHz) voir un quad-core si possible.
Mon problème est que je ne sais pas lesquels de ces processeurs sont compatibles avec ma carte mère, dans le manuel j'ai des spécifications : Processeur : Type de processeur / Intel Core 2 Duo ou Intel Core 2 Extrême. Et plus bas dans Informations relatives à l'ordinateur : Horloge Système : Fréquence de 1066 MHz.
Est-ce que la fréquence de l'horloge système correspond à la fréquence du processeur ? La différence entre mon E6320 et un E7600 est-elle visible dans l'exécutions des programmes (Je suis sous Windows 7 édition intégrale 32 Bits) ?
Une autre question qui n'a pas grand chose a voir avec le processeur, je voudrais passer en 64 bits, quel est la quantité de RAM recommandé pour pouvoir utiliser des logiciels gourmands tel Photoshop et After Effects ?
Merci d'avance
Autres pages sur : changement processeur
Le E6320 possède un FSB de 1066MHz, le E7600 est tout bonnement celui à choisir.
Cependant :
- Quelle est ta Carte Mère ?
- Ne penses-tu pas qu'il est plus envisageable d'OC (avec un Ventirad) plutôt que de dépenser de l'argent dans un E7600 ? Jettes un œil sur ce E6320
- L'ajout de RAM pourrait aider l'exécution des programmes de ta machine.
- Si tu n'utilises pas ces logiciels, inutile de vouloir exploiter la RAM... Le passage en 64bits se fait uniquement si tu l'as (d'une part), si ton CPU est compatible et surtout si tes softs sont en 64bits pour exploiter à fond 4Go (uniquement 3.25Go reconnus sur un 32bits)
Voilou
J'ai déjà OC mon processeur mais je ne pouvais pas aller au delà de 2.2 GHz avec nTune et la différence n'était pas visible. Je ne sais pas jusqu'à combien je pourrais monter en OC avec un autre logiciel. De plus mon PC redémarrait comme avec une coupure de courant. Je pense que mon alimentation n'est pas capable de supporter un OC trop lourd. (Et la facture d'électricité risque d'être salée non ?)
Je ne connais pas le nom de ma carte mère, avec Everest le nom n'y était pas. Ce doit être une carte mère Dell.
Justement j'utilise Photoshop et After Effects, et d'autres logiciels qui peuvent prendre jusqu'à 900 Mo de RAM sur 2Go installés, ce qui me fait utiliser la RAM a plus de 80% et mon PC devient très lent.
salam alaykom
non je crois pas qu'un mis ajour peu faire le travail (pc dell pas besoin d'overclocker en tous cas toujours rien de rien )
perso prend le e7xxx c'est mieux ou quad core e8xxx a toi de choisir
salam alaykom
Pour l'OC ça va pas loin avec nTune, je peux aller jusqu'à 2.24 GHz, je sais pas si ça a quelque chose a voir avec mon alimentation mais elle a 750W donc ça devrait pouvoir supporter un bon OC, je pourrais aller a 3 GHz non ? Par le BIOS je peux pas donc si vous connaissez d'autres logiciels que nTune pour OC je les veux bien.
salam alaikom
pour d'autre log : set fsb le plus populaire mais pas d'option pour le vcore ....
ou clockgen ou 8rdavcore tu peut les trouver en simple recherche sur google
et si tu ne réussi pas je trouve qu'un moyen ///acheter un un e7xxx
:hello:
BennyHeal a dit :
Bah vi, mais tu crois qu'il y aura du mieux avec un E7300... Nope...
oui :
le e6320 seulement 1.86 avec 4 MB cache Gravé EN 65
LE E7300 AVEC 2.66 3 MB CACHE gravé en 45 avec un petit overclock de set fsb il peut avoir 3 gh (bien sure avec --nice chance )
puisque notre ami a une carte mère dell ( aime pas qu'on la touche ) le e7300 va faire son travaille + 35% que le e6320
see you
:hello:
BennyHeal a dit :
Cependant :
Voilou
BennyHeal a dit :
Un changement est inutile et stupide. Et les quad E8*** sont en FSB 1333MHz, donc non.
Euh, BH, faudrait savoir là... D'un côté tu fais miroiter un FSB deux fois celui de base à notre ami et de l'autre tu lui dis que ça passera pas la barre des 1066 MHz. Je pense personnellement que tu pourras arriver à 1333 MHz de FSB mais ça demande un test au préalable sur ta config actuelle en désynchro la RAM et baissant le coef du CPU. Cela dit savoir si les quads en 1333 passent sur nForce5, faut regarder. Je sais que les C2Q en FSB 1066 oui.
BennyHeal a dit :
Ah c'est vrai... La fréquence... Nawak.
Les temps ont changé mon cher...
Euh, OK quand on compare un NetBurst et un Core, mais au sein de la même archi, les échelles de perfos sont à peu près respectées aux tailles de caches près et éventuellement quelques optimisations au sein d'une même archi. Le Wolfdale-3M du E7300 même en ayant que 3 Mb de L2 est un die-shrink du Conroe sur lequel est basé le E6320. Ca consomme moins mais c'est à peu près tout ce qu'on gagne dans ce genre d'évolution.
SALAM ALAYKOM
+1benoit p
et autre chose
si tu veut acheter un core 2 duo pour une carte mère type mark comme dell ou hp ..... alors tu oublies l'overclock
tu prend le e6xxx ou le e7xxx ???
bun perso mémé le e6xxx avec 4mb cache je ne le prend pas ( je lance un game comme crysis ou left4dead et mn je suis brider par mon proc et bien sur d'autre chose .... )
alors que le e7xxx reste mieux pour une carte mère marque dell....
Le remplacement d'une mobo sur un ordinateur de marque est parfois assez sport, jette un oeuil dans ton boitier et repère les connections non standards, les fixations maisons et fais toi une idée. Je confirme aussi que les mobos d'origine n'apprécient pas trop les évolutions (testé et pas du tout approuvé sur un Acer, obligé de tout changer)
SALAM ALAYKOM
salut les mecs je crois que notre ami ne veut pas changer de carte mere il veut seulement une amélioration pour le proc alors je crois le e7xxx mieux sur sons pc et avec un prix qui depase pas 109 euro !!!
BennyHeal a dit :
CM AM2+ + Phenom II X2 550 ça rentre dans 109€ :rofl:
[Puis tu dis "+1 Benoit" alors qu'il ne fait que redire ce que je dis en plus long... comme quoi un pavé peut vous aveugler :p ]
C'est sûr que quand on balance une phrase aussi vague, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut derrière...
Le changement de CM sera impossible sur cette bécane, y'a qu'à regarder une photo d'un XPS pour s'en convaincre :
BennyHeal a dit :
[Vi c'était une "simple" phrase, mais bon elle en disait long :miam: ]
C'était surtout très faux pour le coup, t'avais l'air de dire que la fréquence ne jouait absolument pas dans le cas présent, hors il se trouve que c'est le facteur principal, puisque c'est la même famille de proco... Après si t'aimes pas qu'on te corrige, et que t'as du mal à admettre, ston problème. La conso, dans ce cas ici, osef...
Moitesmoites a dit :
J'ai lu tous vos messages et j'ai essayé Clockgen, mais dès que je modifie les fréquences le PC bloque, et 8rdavcore ne fonctionne pas. Si vous avez une solution pour Clockgen, parce que je pouvais bien monter avec.
salut bun ta essayer setfsb
Oui mais il ne marche pas non plus :(  il y a une erreur avec le chipset je crois...
J'ai regardé et j'ai trouvé le Intel Core 2 Quad Q6700 et le Core 2 Extreme QX6800 qui ont le bon socket et le bon FSB, mais ils ne sont plus disponible, et je voulais savoir si vous saviez où ils pourraient en rester.
fwix a dit :
salam
mais avant d'acheter !! ta carte mere support core 2 quad ????
si oui ta carte mere supporte 1333???
:hello:
BennyHeal a dit :
Tu lis ? Non. Alors stop ;)
=> FSB limité.
Je pense que Benny répond à Salam...
La carte mère ne supporte pas le fsb 1333...
Les deux processeurs que j'ai cité sont en 1066 MHz, ce sont des Core 2 Extreme qui, d'après mon manuel, sont supportés.
Oui, effectivement, c'est un fsb de 1066 pour ces procs, donc supporté par ta carte mère.
salama alaykom
peace les mecs :D
bon si supporte le 1066 tu peut aller
et bon pour le coe 2 extreme voici un lien
http://www.amazon.fr/dp/B000PMGR78/ref%3Dasc_df_B000PMG...
mais perso si c'était moi je ne l'achète pas!!!!!!! prix 1025 ???? :non:  ( cor i7+hd 5970...)
q6700 http://www.misco.fr/productinformation/~75511~/product....
et ça non plus 500 euros
si tu prend un q6600http://www.pixmania.com/fr/fr/526053/art/intel/core-2-q... 169 euro
ou e 7600 http://www.pixmania.com/fr/fr/2956231/art/intel/core-2-... 112 euro
sont tous fsb 1066 alors compatibilité oui
salam :hello:
Le FSB OK, le chip le supporte mais peut-être psa le BIOS... Donc c'est loin d'être garanti. Autrement je te conseille de regarder aussi si c'est aisément démontable et accessible à monsieur tout le monde car le format BTX de ta CM et le ventirad sont loins d'être des standards reconnus.
