Changement de Processur sur Asus V1Sn
J'ai un portable Asus V1Sn, qui commence à dater. Je souhaite donc changer de processeur.
(si la manipulation vous semble faisable bien sur).
J'avoue etre unpeut perdu après avoir fait quelques recherches.
Quel processeur serait compatible ?! (je sais qu'il y a une histoire de socket, de carte mère, et de BIO).
Voici quelque détails en plus sur la bête :
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2400 MHz (4 x 600)
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Produit V1Sn
Version 1.0
Type de BIOS AMI (12/25/07)
Port de communication Port de communication (COM3)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz ]
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2400 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
Identifiant du socket Socket 478
Par exemple je ne trouve pas de Socket 478 sur les processeur actuel, du coup je ne sais pas lesquels sont compatible.
Si-vous pouvez m'aider. Merci beaucoup.
Bonne journée
Autres pages sur : changement processur asus v1sn
Alors j'ai déja ouvert un pc portable (celui là aussi en fait). Donc je pense pas que ce soit un problème. Sauf si vraiment changer de processeur est trop compliqué (je ne l'ai jamais fait).
Changer de processeur parcqu'il n'est plus assez performant tout simplement.
J'aimerai bien faire tourner certain jeux (comme the Witcher par exemple).
Edit: apparament c'est vraiment compliqué, je pensai pas que ça l'était autant.
Merci pour votre aide.
Apparament,
Quand je teste mon pc sur "Can You Run It" il me dit que mon processeur n'est pas assez rapide (minimum de 2,2Ghs) mais il fait 2,4Ghs. donc j'avoue que je ne comrend pas trop.
D'après le lien que m'a donné Labul67 (merci !) le processeur à l'air plutot accessible est simple à démonter sur cette machine.
Mais c'est vrai que je ne suis pas plus avancé si je n'ai pas de processeur compatible (socket, BIO)
faut voir aussi ce que tu a comme carte graphique dans ce portable, apparemment c'est une 9500M GS, donc faudra aussi changer la carte graphique.
bref, revends-le, et achète plutôt un pc fixe si ton but premier est le jeux.
