Changement radiateur northbridge.
je suis en train de changer mon radiateur de northbridge par celui ci:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-...
J'ai deux questions:
1/ j'ai enlever le précédent radiateur (qui lui été en passif), et je m'apercois qu'il y avait de la pate thermique sur une petite partie de ce qui me semble être le "northbridge" sur la carte mère (d'ailleurs trucs bizarre y a une substance liquide juste à coté de la pate thermique ...)
Bon je vais enlever la pate thermique présente, mais voila mon interrogation: sur le nouveaux ventilateur que j'ai acheté il y a en fait de "l'autocollant". Comment procédé ? Je "pose" simplement le ventilo sur le northbridge en appliquant assez fort pour qu'il tienne ? (oui parce que y a meme pas de système pour le fixer au fixation de la carte mère en fait, y a juste cet esèce de pad autocollant quoi ...)
2/ Sur Ce petit ventilo pour chipset, et bien il y a une fiche pour le faire fonctionner, seulement c'est une fiche "deux pins".. Je ne sais pas du tout ou la brancher. Sur le sys_fan ? Si oui, ça ne pose pas de problème de brancher une "2 pins" sur un "4 pins" ??
Si ça peut aider, voici ce qui est inscrit sur le site, et qui me cause des soucis
# Connecteur : 2 broches pour VGA ou Carte mère <--
# Interface thermique : autocollant thermique
Merci beaucoup pour vos réponses
edit du modo: titre + clair ...
Autres pages sur : changement radiateur northbridge
En fait je t'explique pourquoi parce que ça peut te sembler absurde. Regarde le positionnement du rad en question:
http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/g33m-ds2r/board....
Le soucis, c'est que je souhaite installer un Zalman CNPS 8700 pour mon CPU. Il rentre, mais il bute un peu sur ce rad. C'est donc pourquoi je souhaite le changer pour le petit ventilo que je t'es indiqué dans mon 1er post (il est bien moins haut et ainsi, le zalman passe niquel)
Merci pour ton aide !!
oui effectivement mon northbridge n'as pas une surface plane comme sur ta photo, du moins, c'est relativement petit, et à coté il y a d'autre élément.
Ceci dit! le rad chipset de base est lui aussi "plane" et ne recouvre pas tout les éléments ...
Est ce que si j'essaye quand meme avec mon petit ventilo je risque quelques chose ? En fait j'attend sur ce post pour tenter le montage ..
Si tu me répond que je vais tout faire cramer, aurais tu des modèles compatibles avec mon chipset à me conseiller ??
Merci !
Merci !
Oui mais le rad que tu as d'origine n'est certainement pas collé, mais clipsé à la carte mère pour le tenir !
Le risque c'est que la colle ne tienne pas en temperature et qu'il tombe ... Voir tout simplement que vu que le transfert thermique est insufisant ça crame.
Je pense qu'un Zalman NB47-J serait plus approprié ... Mais à verifier niveau degagement autour de ton CPU ...
- articlesRadiateur northbridge asus p5nd
- ForumRadiateur ou ventilateur pour northbridge
- ForumC'est quoi le northbridge
- ForumProcesseur northbridge
- ForumVentilateur northbridge
- benchmarkReconnaitre northbridge
- ForumFrequence northbridge
- ForumStrap northbridge
- ForumDisparition northbridge
- ForumTemperature northbridge
