Changement CM
bonjour
je voudrais savoir, quand on changer la carte mère faut il reformater sont pc
MERCI
MERCI
Autres pages sur : changement
Bonjour, je vais me servir de ce topic pour pas en ouvrir un nouveau...
Mon frere a cramé sa CM et comme on a tous les deux un Core 2 duo, je vais lui refiler mon Asus P5B (pas delluxe).
Voici ma config :
Core 2 Duo E8600
GeForce 9800 GTX +
DD 1 Raptor et 2 Caviar
Boitier Antec Sonata 2.
Voici mon problème :
Ma CM date de 2006 et depuis ce temps, j'ai complètement perdu de vue l'évolution dans ce domaine. J'envisage donc de prendre un modèle de gamme supérieure à ce que j'avais et en changeant les barettes de ram que je donne également.
Que pouvez vous me conseiller, ne serais-ce que par rapport au chipset (domaine dans lequel je suis actuellement paumé également.)
Voici ma config :
Core 2 Duo E8600
GeForce 9800 GTX +
Un P45. DFI ?
>> http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/49302-LANPARTY_B...
Mais bon bonne conf qui va encore tenir bien 2-3 ans
>> http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/49302-LANPARTY_B...Mais bon bonne conf qui va encore tenir bien 2-3 ans
bon voilà, j'ai opté pour une P5E3 pro avec 4Go de DDR3.
J'ai poussé le FSB à 416 et le coef à 10, ce qui me donne un petit 4.161 Ghz
Coté CG j'ai poussé le core à 805 Mhz et la mémoire à 1196 Mhz.
J'obtiens un score de 16168 à 3D Mark avec une température du proco à 69°
Faudra juste que je vérifie que ça plante pas sous cpu stress sur une longue durée... je l'ai fait que 5 minutes.
- ForumProblème suite au changement de processeur
- ForumPilotes recherchés après changement d'os
- ForumAvis changement de ventilateur
- ForumChangement de CPU possible ?
- ForumProblème de démarrage après changement carte mère
- ForumChangement carte graphique
- ForumChangement de CPU/CM
- ForumChangement de carte graphique + PSU
