Changer Carte Graph tuto et conseils
Hello,
pour te conseiller une autre carte graphique, il nous faudrait le reste de ta config, la marque et puissance de ton alim et ton utilisation.
Sinon à vue de nez, je dirais une corsair 400 Watts avec une HD 5770 ;)
Bjr
Catégorie: PC de Bureau
Marque: ACER
Modèle: ASPIRE M5640
Processeur: INTEL Core 2 Quad (Q6600)
Fréquence: 2,40GHz
Mémoire: 4Go
Disque: 500Go
Lecteur: DVDRW
NVIDIA GeForce 8600 GS 512Mo dédié
Réseau: 10/100
Windows: VISTA HOME PREMIUM 32Bits sans cd de restauration
:hello:
Pourais-je installer cette carte : NVIDIA @ RDC Carte Graphique GeForce 8800GT - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X et 2.0
Carte Graphique GeForce 8800 GT - 512 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X et 2.0 - Fréquence processeur : 600 MHz - Fréquence mémoire : 1800 MHz - Bande Passante : 57.4 GB/s.- Dual-Link DVI - Sortie TV/HDTV et VGA - DirectX 10 - Shader Model 4.0 - SLI Ready - refroidissement actif
sont prix est de 99.90€ je ne voudrais pas me planter
A vous lire
Alors, dans l'ordre, pour le montage :
1) Avant tout, vérifie que tu as la place pour installer la nouvelle carte. Il te faut environ 25 cm entre l'arrière du boitier, et la cage des disques durs pour une 8800GT
2) désinstaller les drivers de ton ancienne carte, à l'aide de DriverCleaner, par exemple.
3) Éteindre le PC, et le débrancher
4) remplacer l'ancienne carte graphique par la nouvelle
5) Noter tous les branchements de l'alim sur les différents composants
6) remplacer l'ancienne alimentation par la nouvelle (une alim de 400-500W de marque : Seasonic, Corsair, SilverPower)
7) Rebrancher la nouvelle alim au composant, sans oublier la carte graphique
8) Démarrer le PC
9) Installer la dernière version des pilots, téléchargeable sur le site nVidia
Tu pourrai mettre la 8800. Mais elle est dépassée.
En revanche, ton CPU ne l'est pas. Tu pourrai alors lui mettre un Radeon HD 5770 par exemple (dit plus haut). Mais pour une carte graphique plus récente, il faudra changer d'alimentation (dit plus haut également). Quel est la résolution de ton écran ?
Un PC c'est comme du lego, tu ne peux pas te tromper. Il y a des encoches partout qui t'en empêche.
rastadd a dit :
8) Démarrer le PC
bjr et merci de ta rép
Pourquoi il faut a tout pris changer d'alimentation ?
Parce qu'elle ne délivrera pas la puissance nécessaire pour ta nouvelle carte graphique.
De plus ton alimentation actuelle ne garantie pas la protection des autres composants de ton pc en cas de panne de celle-ci et les tensions qu'elle délivre ne doivent pas être stables du tout, donc peut causer des dommages aux composants de ton pc.
Qui dit bonne alim, dit longévité des composants de ton pc ;)
FMA79 a dit :
Que me propose-tu alors? et à quel prix? Pourais le faire moi-même?
merci pour tes réponses
Comme je te l'ai conseillé, prends une alimentation corsair 400 Watts et une HD 5770 de chez Ati ;)
EDIT : Oui tu pourras le faire toi-même en suivant les instructions de rastadd sauf qu'il faudra prendre les derniers pilotes Ati :)
EDIT 2 : Comme a dit rastadd également, mesures l'espace disponible pour ta carte graphique avant de passer commande !
Change ton alim pour une Corsair CX400W, et ta carte graphique pour une ATi HD5770, en suivant la procédure que je t'ai conseillée plus haut (sauf que tu devras télécharger les pilotes sur le site ATi, et non nVidia)
FMA79 a dit :
Heu là on a une Fortron quand même... mais 250W c'est trop peu en effet. A changer donc.
BennyHeal a dit :
Ça serait tellement mieux de changer de boitier, d'alim et de CG.
Ouais, et de carte mère, de RAM, de ventirad aussi... Mais bon, dans un premier temps, alim + CG, c'est déjà bien.
bjr vous m'avez tous troublés :lol:  mais comme je voulais clore le post... :ange:  j'ai cliqué sur le plus près ! Mais toutes les rép mon satisfaites. Donc en résumé je change mon alim avec une corsaire ATX 400w et la carte Graphique je reste sur Nvidia Geforce 220 GT ... :pt1cable:  Avec tout ça je pense retrouver un bon souffle pour ma machine C'ACER à ça aussi ! :lol:
merci pour tout vos conseils.
Que ferais-je sans le Forum ! Gemassez :hello:
Bah, une GT220 et une 8600GS, c''est même combat : pas de jeu, seulement de la bureautique.
Si tu ne veux pas jouer avec ton PC, effectivement, le choix de la GT220 est bon, mais dans ce cas, et personnellement, je ne changerais même pas l'alim. Mais, surtout, pour cet usage, tu peux taper encore plus bas, comme une HD4350. Car si c'est juste pour afficher un bureau Windows, que ce soit une HD4350, ou une HD5970, les deux feront la même chose.
En revanche, si tu veux jouer un peu, il faut taper dans du plus lourd, comme la HD5770, minimum pour la résolution de ton écran. Une GT220 ne fera rien tourner en 1920x1080.
désolé de taper l'incruste dans le sujet :heink:  mais je suis à peu près dans le même cas.
(sujet initial: Ici)
Je compte m'offrir une ATI HD5750 pour remplacer l'antiquité nVidia GeForce GT 120, essentiellement pour jouer en réso 1920x1080. A vous lire, je constate que vous êtes quasiment unanimes sur la HD5770. Je voudrai savoir s'il y a une grosse différence entre ces 2 CG mis à part leur prix :lol:  .
Je ne veux pas qu'il m'enterre! Punaise!-10
J'aime sa lumière bleue avec son scintillement lorsque je le sollicite ,mais de là à le faire vivre plus longtemps...Boubou!
Bon je vais suivre vos conseils et merci pour votre sympathique participation et aussi de m'avoir éclairé d'une autre lumière (grise).
J'espère que ce post a servi aux autres se trouvant aussi dans les mêmes difficultés de choix
