Résolu
Changer carte graphique ou plus ???
Partagez
Je voudrais pouvoir jouer aux deniers jeux pc du moment (genre Assassin's creed, StreetF IV, colin dirt2 Etc…) actuellement les démos téléchargées des jeux ne me permettent de voir que les sigles des studios de production et après un écran noir avec du son (ou alors un reboot…). Etant novice, je suppose que cela vient de ma carte graphique… je suppose donc qu'il faut la changer.
Mais laquelle choisir en fonction des capacités actuelles de mon pc? Je cherche a avoir la meilleur carte en fonction des possibilité de mon pc (éviter le cup limited par exemple entre autre..)
Par exemple est ce que une hd4670 Ou une hd4770, hd 4870 ou mieux ,peut etre que ca me permettrai quand même de jouer non? pas de cpu limited?
J'espere avoir été clair et vous avoir donné toutes les info nécéssaire.
Merci de vos réponses
Voila ma config everest:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]-----------------------------------------------------------­-------------------------
Version EVEREST v5.30.1900/fr
Module de benchmark 2.4.273.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur (Bureau)
Générateur olivier
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2009-12-08
Heure 07:31
--------[ Résumé ]-----------------------------------------------------------­-------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
Nom du système (Bureau)
Nom de l'utilisateur olivier
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-12-08 / 07:32
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère MSI MS-7204 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Nanya M2U51264TU88A0F-37 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya M2U51264TU88A0F-37 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (07/26/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X550 Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X550 (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X550/X1050 (RV370)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (14051)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI9880 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Serial ATA Storage Controllers - 27C0
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur de stockage AEUHM3SJ IDE Controller
Disque dur ST3300831AS (300 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur USB2.0 SD/MMC Card USB Device
Disque dur USB2.0 CompactFlashCard USB Device
Disque dur USB2.0 MemoryStick Card USB Device
Disque dur USB2.0 SmartMedia/xD USB Device
Lecteur optique CPOX UV85MJ4PA7KD SCSI CdRom Device
Lecteur optique PHILIPS PBDV1640P
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-13-D3-2B-F8-E3
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Canon MP610 series Printer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système
Nom du système MS-7187
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom de la carte mère MS-7187
Version de la carte mère REV:100
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0
Autres pages sur : changer carte graphique
Ah faut deviner ce qu'il y a sur le dimm3 :D  A mon avis une autre barrette de 512Mo... Ce qui nous fait 1 go, léger en effet.
Tu penses qu'il peut prendre un autre kit 512*2 pour faire du dual channel ?
Contenus similaires
merci pour vos reponse!!
Mais si tu es largué dans les kit moi j'suis déja largué avant... :)
C'est koi un kit 2*512?... et " du dual channel "?
oui j'ai 1go de ram mais je ne sais pas si il me reste encore des slot de libre??
Est un autre question est ce qu'une hd4870 ne sera pas en cpu limited? dans ce cas une 4670 serais peut etre mon max acceptable?
merci
On le sait avec ton rapport everest "4 DDR2 DIMM" :)
Le dual channel consiste à placer des barrettes identiques sur les slots de mêmes couleurs, souvent le 1 et le 3 et forcément le 2 et le 4. Ça fait gagner un peu en vitesse.
A mon avis tu sera vite limité avec une 4670 les jeux que tu cites sont assez gourmands.
Sinon en règle générale, la marque importe peu, ce qui change ce sont les éventuels jeux et logiciels livrés avec (bundle) et un système de refroidissement revu... D'où mon conseil pour la Vapor-X.
A toi de voir selon ton budget, mais la 4670 c'est de l'entrée de gamme, les tests sont éloquents : http://www.hardware.fr/articles/732-11/dossier-radeon-h...
Posez votre question
