changer de carte ou de PC ?
bonjour a tous,
aux vus de vos réponces, je suis tombé sur le bon forum.
je me pose la question comme beaucoup je pense, changer de carte graphique ou de carte et de processeur.
merci de votre aide ...
voici ma config :
résumé :
CM :asus P5LD2 PVI 2.80Ghz socket 775
2Go DDR2 1033
CG leadtek GeForce 6800GS 256Mo DDR2
alim enermax 485W bi-volt
complet :
Carte mère SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5LD2 Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1903 07/20/2007 taille: 512Kb
Processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (3016Mhz) (L1: 28ko L2: 1024ko )
Chipset Northbridge: Intel 82955X/945P/945G
Southbridge: Intel 82801GB/GR (ICH7/R)
Mémoire Barette de 512 Mo Manufacturer0
Barette de 512 Mo Manufacturer1
Barette de 512 Mo Manufacturer2
Barette de 512 Mo Manufacturer3
Affichage
nVidia Corporation:NV41 [GeForce 6800 GS]
Multimedia
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller
Ponts
Intel Corporation:82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub
Intel Corporation:82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port: 82945G/GZ/P/PL PCI
Express Root Port
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1: 82801G (ICH7 Family)
PCI Express Port 1
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4: 82801G (ICH7 Family)
PCI Express Port 4
Intel Corporation:82801 PCI Bridge: 82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
Autres pages sur : changer carte
merci pour vos réponces si rapide
mais une P5LD2 ne prend telle pas des core 2duo?
et mon alim de 485w, trop courte pour une 9800 GTX ou une 3870X2 ?
le P4 tourne quand meme a 2.8 Mhz,
il est vrai que le changement complet sera cool mais avec une P5E+core2 8400+ 4Go DDRII+ alim 700w et la carte je tourne a <1000€
tandis que pour "l'urgence" une carte seul <400€
le budget "d'urgence" (impatient) et de moins de 500€
vous feriez quoi vous ?
premiere nouvelle...
ça prouve bien que la frequence n'est pas tout
il est vrai que le changement complet sera cool mais avec une P5E+core2 8400+ 4Go DDRII pour faire quoi 4 go?+ alim 700w tu veux pas une centrale nucleaire aussi ?et la carte je tourne a <1000€
j'acheterai un 3850. moi jai un 4200x2 et je suis cpu limited avec ma 8800 gt 256 mo. imagine un p4 avec une 3870x2 ou un 9800 gtx
avec 500 euro tu peux faire un config complette. avec un e4500 certe mais beaucoup plus puissant que le p4 avec la 9800 gtx\
elle est de qualiter ton alim???
bon achette toi un e8400 environ 230-240$ (connaie pas les carte mere je peux me tromper)
8800 gt environ 200-240$
ou une 8800 gts 512 mo
tu reviens a 480$(environ 320 euro pas sur) tu seras correct pour jouer aux jeux pendant un bon bout de temps.
tu tiens bon jusqu'a l'ariver des 9900.(une 9800gx2 et 3870x2 sont tres encombrante et consomme beaucoup.
une 9800 gtx est une gts 512 mo oc. vaux meme pas une 8800 ultra.
cou8 a dit :
merci coo8
pour le 8400 j'ai un fsb de 1066 donc E7200 seulement.
et pour la carte je vais suivre ton conseil pour une 8800 gts 512Mo
le proc chez surcouf 115.89 et la carte chez materiel.net 217.97 soit 333.86 port compris
Salut
alors attention aux bêtises !
- Chipset Intel 945P
- Processeur Intel LGA775 Pentium 4
- Intel® Core%u21222 Extreme / Core%u21222 Duo Ready
- Processeur double coeur
- FSB 1066/800/533
- DDR2 667/533/400
- Marvell PCIe Gbit LAN
le E7200 correspond en terme de FSB mais alors pas du tout en terme de finesse de gravure : ça m'éttonerais vraiment que ta "super" P5LD supporte le 45nm ;)
tu as le choix entre ces processeurs :
Pentium Dual Core E2xxx
Core 2 Duo E4xxx -> cette gamme me parait la plus appropriée, celle du dessu vaut pas le coup ;)
Core 2 Duo E6x00 ou E6x20 ( mais pas les E6x50 !!! non non non !! )
mais rien d'autre ;)
tu as 4 barettes de 512Mo de DDRII ? :lol:  pas grave tant que ça marche ;)
c'est pour quelle utilisation ton PC ?
en fonction de la taille de ton écran, choisis cette carte graphique :
15" : une HD3850 256Mo
17" : une HD3850 512Mo
19" : une HD3870 512Mo ou 9600GT 512 Mo
20" : IDEM
22" : IDEM ou 8800GTS 512Mo
à partir du 24", voies du coté du SLI et du CrossFire mais t'as pas ce qu'il faut en matos et en budget ;)
+ 1 le cid
mais moi je preferait peut-etre la 3870 pour 17 pouce .( mon avie)
tu peux oc ton proc et acheter une 8800 gts ou gt
les core deux duo encaisse les 3 ghz facile. meme les e4xxx
mais si tu oc pas une 8800 ou 3870.(ta carte mere est peut-etre pas faite pour ca)
la 3850 merdique, mais tres bon qualiter prix(evite la 256 mo)
la 3870 bon
la 8800 gt bon si tu a le budjet.(pour ton bien evite la 256 mo)
8800 gts si tu oc ton proc
ces ce que jai dit :pt1cable:
tres facile detre cpu limiter avec un core deux duo :whistle:
1.tu prends un e4300
2. tu prends 3x8800 ultra
3. tu met la resolution en 1024x768
si tu n'y arrive pas tu u/c ton core deux duo ou pour les noobs prend un amd :sweat:
bref + un la 8800 gts
tros horribles les amd, jai hate qu'ils meurent meme si les intel vont etre a 500 euro mini :sarcastic:
