Changer ventilo sur une Galaxy GeForce 6800
J'ai un problème avec le ventilo de ma carte graphique Galaxy GeForce 6800 qui est depuis peu bruyant. Ma question est donc : savez-vous quel modèle de ventilo dois-je prendre pour le remplacer (parmi proposés dans les boutiques du 12ième à Paris) ?
Pour info sur ce modèle le refroidissement est effectué par un bloc dit 'Glacier' constitué d'un ventilo et d'un dissipateur thermique.
Merci de votre aide !
Autres pages sur : changer ventilo galaxy geforce 6800
Merci de vos réponses !
Par contre j'ai maté la photo de ce ventilo sur rue-montgallet, et il semble être entouré d'un sorte de dissipateur. Je vais pouvoir faire rentrer ça dans mon bloc actuel (un truc en plexiglas avec le ventilo et le dissipateur) ? Ou bien ça viendra en remplacement de tout le bloc de refroidissement actuel ?
Merci !
Merci !
En fait quand ça a commencé à faire du bruit j'ai déjà essayé de démonter tout le bloc.
J'ai d'abord détaché le bloc de la carte. Il y a des joints en caoutchouc sur les vis, et de la pate thermique entre le bloc et la carte.
Puis j'ai essayé d'ouvrir le bloc en plastique, pour dépoussierer le dissipateur. Puis j'ai tout remonté.
Il faudrait peut etre que j'achète de la pate thermique d'ailleurs ?
