Changer son vieux p4 ... ?
Tout d'abord bonsoir, ou bonne nuit :pt1cable:  :wahoo:
alors voila, si je viens demander conseils, c'est que mon cas est un peu particulier ^^
j'ai un vieux Dell 4400 de 2001 :whistle:
A la base, il avait une ati rage 16mo :sweat:  , mais comme je voulais jouer avec, j'ai achete pour 10 euros a un ami une gefroce4 mx 440, puis j'ai voulu jouer a Hl2, qui passait pas trop mal, mais pour plus de confort et surtout le moins chere possible, j'ai installe une XfX GeForce6200 256 mo... :sarcastic:  bon d'accord je sais tres bien que c'est pas une bete de course, mais je voulais surtout pas depenser une fortune. :D
j'en ai aussi profiter pour changer la vieille ram 2x256mo par 2x512mo corsair pc2100 133Mhz :wahoo:
pareil ce n'est pas extraordinaire, mais au final, si on est pas trop exigeant, ca suffit :ange:  :D
Tous ca pour en venir a LA question ! :lol:
pour avoir encore un peu plus de confort et sans me ruiner, ne serait-il pas possible de changer le processeur :sarcastic:  ?
Sachant que la carte mere est elle aussi pas tres jeune: Intel Pendleton D845PT :ouch:  :lol:
et socket 478 :pfff:
plus d'infos avec Everest:
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 51-2300-000000-00101111-030199-$D845PT_
Nom de la carte mère Intel Pendleton D845PT
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i845D
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 20x / 20x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 146 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Voili, voilou ! :bounce:  :D
Merci d'avance pour vos reponses :hello:
bonne fin de nuit :sleep:
Autres pages sur : changer vieux
Ah d'accord, il faudrait donc que je change encore de carte graphique :)
tu m'oriente sur une 7600GS...
mais ce que je voudrai savoir c'est qu'elle modele de carte je pourrai monter au maximum ?
Si je demande ca, c'est pour eviter encore dans l'avenir de re-re-changer de carte :D
re bonjour !
alors voila, j'ai donc installer un 7600 gt avec une nouvelle alim'
mais le truc, c'est que ingame mon fps est reste le meme :heink:  ? j'ai vraiment du mal a comprendre pourquoi :sarcastic:
ca devrait bien tourner normalement...
