changer le voltage d'un agp
salut a tous ,
y a t'il un moyen de changer le voltage d'un port AGP ?
Autres pages sur : changer voltage agp
clarkgabeul1 a écritsi je suis au desespoir, mon pc bug des que je lance une application 3D j'ai tout essayé et rien n'y fait alors si le PC esxplose je m'en fout completement ...
Donne le ton matos ... au lieu de le détruire.
C sûrement pas en grillant les composants que ca va arranger quoi que ce soit ...
Décrit précisement ton problème et donne ta config ( complete ) + systeme d'exploitation + drivers utilisés + version de bios + alim
Time of this report: 6/19/2004, 22:54:18
Machine name: PHALENE
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.030422-1633)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
System Model: VT8363
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 1800+, MMX, 3DNow, ~1.5GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 119MB used, 1130MB available
Windows Dir: D:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce4 MX 440
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce4 MX 440
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0171&SUBSYS_8F00147B&REV_A3
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.5216 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/6/2003 14:16:00, 4246528 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 10/6/2003 14:16:00, 1550043 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4231-11CF-AB63-0AAF02C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0171
SubSys ID: 0x8F00147B
Revision ID: 0x00A3
Revision ID: 0x00A3
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
- ForumChanger voltage cpu
- ForumReglage du voltage agp important
- ForumAugmentation voltage agp oc stable
- articlesRampage formula comment changer le voltage ram
- ForumChanger le voltage avec msi afterburner
- ForumChanger voltage gtx 570
- ForumVoltage agp pour overclocking gforc4ti
- ForumAgp voltage
- Forum6600gt agp voltage
- ForumChanger le voltage du cpu bete question
