Mon chargeur battrie portable ordinateur ne se connecte plus
Tu prend un multimètre et tu le met sur VDC, tu branche ton chargeur, tu prend la pointe qui est rouge et tu la met au centre de la prise du chargeur (la petite que tu branche sur le pc) puis tu prend la pointe noire et tu la met sur la partie métallique tout au tour de cette même prise.
Si tu as un tension comprise entre 16v et 21v ton chargeur est bon et sa viens de ton pc portable.
Si tu as moins de 16v c'est ton chargeur qui est mort.
Oui mais c'est bien si elle a un multimètre, seulement, je ne pense pas que tout le monde en soit équipé :o
En fait si ça ne se recharge pas c'est que la batterie est morte ... A moins que ce ne soit pas le cas.
Ton PC tu viens de l'avoir ou bien il commence à être has-been
salut
ca depend il y a des portables qui fonctionnent parfaitement sans la batterie
a partir du moment ou tu le branche sur le chargeur sur certaines marques ca fonctionne avec ou sans batterie !!
bonne journée
Sh4d3rZ_86 a dit :
son homme doit en avoir un sinon faut qu'elle change de mec :whistle:
