pb chargeur universel pour portable dell inspiron 9400
j'ai un portable Dell inspiron 9400, dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presque un an .
j'ai trouvé à planet saturn un chargeur universel: "hama", model achg-07: 100v-240v, 1,6A max, output: 19v/4,7A, 120w max !
le chargeur d'origine est Dell PA-10 family, model DA90PS0-00, 100v-240v, 1,5A , output: 19,5v/4,62A, la puissance n'est pas indiqué mais je suppose que c'est 90 W.
La batterie type D5318, rating 11,1V .(je pense avoir tout donné comme éléments)
Lorsque j'allume le pc, j'ai un message disant "power adapter non reconnu", bref il voit que le chargeur n'est pas d'origine (ils sont balaise chez dell quand même, je trouve !), on peut passer ce message,
ça fonctionne donc sur secteur mais le problème c'est que la batterie ne se charge pas avec ce transfo ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
je voudrais donc savoir si il s'agit d'une option ou d'un réglage dans le pc, ou une question de puissance ou d'ampérage mais je trouve les caractéristique similaires, non ???
quelqu'un a une idée, une solution ? (je sais qu'un chargeur d'origine dell coûte dans les 30€, mais bon hein !)
merci
Après contact mail puis téléphonique avec Dell, bonne réactivité de leur part d'ailleurs,
il pense que cela vient du chargeur universel qui ne fournit pas la bonne tension ou puissance, c'est vrai qu'on trouve maintenant des universel qui sont automatiques, qui s'adaptent.
Par chance (pour une fois!) ma garantie se termine à la fin du mois, dell m'envoie donc un chargeur d'origine dans un délais de 5 jours, plutôt pas mal pour l'instant le service après vente,
pour mon cas !
Donc apparemment il n'y a pas de réglage possible, il faut un chargeur universel automatique ou un dont on peut faire varier les valeurs, tension...
Si ça peut aider quelqu'un !!!
A+
