PB Chassis Fan non Reconnu Asus A8N SLI Premium
Voila je viens de monter ma première machine et tout fonctionne plutôt bien sauf un problème avec le ventilateur de boîtier et la carte mère une Asus A8n SLI Premium.
Je souhaite brancher le ventilo de mon boitier LianLi V1100bplus sur le connecteur ChassiFan de la cm mais celui ci tourne mais n'est pas reconnu par la Cm et l'activation du gestionnaire Qfan me génére un message d'erreur me signalant que le ventilateur boîtier n'est pas connecté !
Par contre si je branche ce ventilo sur le chipset fan, j'ai bien la vitesse et il tourne !
Est-ce que je dois faire changer ma CM (elle a 1 semaine) ou y a t-il un réglage à effectuer ?
(de plus moin lecteur de disquette ne fonctionne toujours pas, ide correct, lecteur ok...)
Est ce un Problème de CM !!!!
Merci de vos réponses,
Hsp
ma config :
asus a8n sli premium
athlon 63 3500+ core Venice
noctua NHU12+akasa l183l2b
2*512 DDR Corsaire value
CG 6600GT Gigabyte
HDD WD Raptor 36,5GO
nec 3550
Seasonic S12 500w
Boitier Lian Li V1100plus
Normalement il n'y a pas de réglage particuliers hormis verifier que la sonde n'est pas sur "ignored" dans le bios.
Pour ton lecteur de disquette, il est bien activé dans le bios ? ainsi que le controlleur en lui même ?
Tu as mis la nappe dans le bon sens ? Bien branché l'alim ?
Tu l'as testé ailleurs ?
