il f trop chaud
Bonjourg 63 pour le cpu en charge
53 pour la mobo
et il f 30 de moyenne dans l'apart, donc ma question et comment faire baisser tout sa, g deja demonter et remonter le rad (taisol+artic silver3) ou cas ou et rien.
Je pense ke la carte graphite y est pour kelke chose (9700pro) car elle degage un max de chaleur.
Je precise ke g un paneau de la tour ouverte , ses peut etre normal avc 30 dans l'apart ceçi dit ?
en atente de vos conseil
Autres pages sur : chaud
53 pour la mobo
Ferme ton panneau et vois ce que ça donne. Rajoute peut-être un ventilo en extraction
53 pour la mobo
Baisse le vcore de ton CPU... arrete l'overclocking. rajoute un ventilo + fanduct.
ah ah non j'overclok pas
Ferme ton panneau et vois ce que ça donne. Rajoute peut-être un ventilo en extraction si je f sa ses l'enfer dans la tour bon ceci tout marche pas de plantage mais jaimerai ke sa baisse
La 9700 Pro oui elle chauffe beaucoup, j'ai du ouvrir ma tour l'autre jour on avait 40° en appart et ça freezait, il étais à 65° le proco, maintenant que j'ai viré le côté de la tour je suis à 56° en full, en température "normale" je dépasse jamais le 52° pleine charge...
Solution que j'ai trouvé ça serait de rajouter des ventilateurs de boîtier, mais je suis à sec pour le moment donc le boitier restera ouvert
Je suis vraiment etonné par tes températures. J'ai 30 degrès dans l'appart et mon CPU (1800+) est à 41 en pleine charge. Par contre j'ai une tour alu et je n'ais pas de radeon 9700. Un test interressant serait que tu change de carte graphique pour voir si tes températures évolues. Si c'est bien la carte 3d qui chauffe il existe des extracteur d'air qui se fixe sur les emplacement pci, mets en un sous ta radeon pour évacuer l'air. C'est pas fabuleux mais cela peut quant même te faire perdre quelque degrès.
Quoique qu'il en soit tient nous au courrant.
- articlesCpu trop chaud iphone
- ForumUn clavier beaucoup trop chaud
- ForumOrdinateur s'eteint quand trop chaud
- ForumRad du chipset de ma msi trop chaud
- ForumIl fait trop chaud dans mon boitier help
- ForumAmd phenom x2 955 trop chaud
- ForumMaxtor one touch 4 plus 1to qui a trop chaud
- ForumProcesseur a 7080 c trop chaud trop de bruit normal
- ForumPhenom ii x4 955 be trop chaud
- ForumTemperature dun processeur amd ql62 trop chaud
