Chauffage Intensif !!!
Bonjour Voila J'ai Eu un nouveau Processeur et le pB c'set qui chaffe beaucoup Beaucoup Trop!!!
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère Asus P5LD2 / P5WD2 Series
Températures:
Carte mère 46 °C (115 °F)
Processeur 69 °C (156 °F)
Aux 49 °C (120 °F)
GPU 123 °C (253 °F)
SAMSUNG SP2504C 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2700 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.03 V
Aux 3.58 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.70 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Debug Info F FF 7D FF
Debug Info T 46 69 49
Debug Info V 9A E0 D1 D4 FF C8 C9 (03)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0905-000010-00101111-090706-945G$A0281068_BIOS DATE: 09/07/06 17:06:48 VER: 08.00.10
Nom de la carte mère Asus P5LD2-VM
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante 5333 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i945G
Autres fonctionnalités Q-Fan
http://img263.imageshack.us/img263/3268/sanstitregi1.pn...
Autres pages sur : chauffage intensif
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Presler
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
BADIS-26 a dit :
Températures:
Aux 49 °C (120 °F)
GPU 123 °C (253 °F) SAMSUNG SP2504C 38 °C (100 °F)
Je pense qu'il y a autre chose que le proco qui chauffe, a moins que ce ne soit un bug du soft
Le ventilo de carte graphique tourne?
proco 69° en idle ou en full?
si c'est la température interne du processeur c'est pas alarmant, si c'est a température externe, il devrait avoir claqué après 1heure de jeu...
perso avec un XP 2600+ (oui je sais, une antiquité) j'ai jamais dépassé 55° (externe) en full avec un boitier noname mal ventilé...
je pense que le prob vient de la sonde, tes températures me paraissent TOUTES trop élevées. vous en pensez quoi vous autres? je suis pas spécialiste...
