[CPU] chauffe anormale du cpu
Bonjour à tous.
Je vous soumet mon problème. Tout d'abord la config':
- Boitier NZXT Lexa avec les 3 ventilos en auto
- Asus P5K
- Intel Quad Core Q6600 G0 @ 2,7 Ghz, 1.35v
- Ventirad Zalman CNPS9500 AT, branché en auto
- Geforce 9800 GT
- 3 Disques Durs
Mon pc est monté proprement, et ce ventilateur est censé refroidir plus que correctementmon processeur. Or, dans le BIOS comme dans différents logiciels de monitoring, j'obtient ces températures:
- 40°C à 47 °C en Idle
- 60°C à 70°C en Full (stress des 4 coeurs à 100%); avec montée de la température Cores 1, 2, 3, 4 à 85/90°C
Je ne trouve pas la solution, tous indiquent environ 65° en Temp CPU et 90° en Temp CORE. J'ai démonté et remonté plusieurs fois le ventirad, en nettoyant proprement la pate et en en remettant de la nouvelle, j'ai essayé avec plusieurs dosages de pate thermique, rien n'y change.
D'autres personnes auraient elles le meme probleme soit avec ce processeur soit avec ce ventirad ?
Je n'ai pas encore regardé la piste du BIOS à flasher, je vais essayer prochainement.
Si vous avez des psites, des solutions, je suis prenneur.
Amicalement.
Autres pages sur : cpu chauffe anormale cpu
peut-être les sondes qui déconnent
t'a essayé de flasher le bios avec la dernière version, parfois ça coorige ce bug
ton voltage me parait bien haut pour seulement 2.7Ghz!
Ok merci de vos réponses. Je vais me renseigner sur la fréquence de base de mon CPU et l'y remettre. Car la fréquence de 1.35v, c'est la fréquence à laquelle il tournait quand je l'ai reçu monté par matériel.net, à croire qu'il me l'on survolté.
