FORUM Tom's Hardware » Matériel » Périphériques d'image » Ca chauffe par chez nous je penses !!!
Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Ca chauffe par chez nous je penses !!!
On essait et on verra !
Bonjour à tous ! j'ai un petit problème... j'ai essayé beaucoup de solution mais... sans succès ! :pt1cable:
Alors voilà : depuis 1 mois mon écran se brouille à la moindre occasion (environ 5 secondes) pour ensuite se mettre en mode analog de veille. Le problème s'est qu'elle ne se rallume plus... mais le disque tourne encore ! Il va sans dire que le problème est intermittent et peut arriver à tout moment, même au démarrage ! Alors j'exclue la carte graphique. J'exclue (peut-être à tord) un virus car ni AVG, ni Ad-Aware ne semble trouver quelque chose, même en mode sans échec.
Mon log d'événement me signale rien de cohérent... toujours le même type d'erreur mais jamais avec les mêmes propriétés :pfff: en voici un exemple:
Service control manager / Aucun / 7034 / NA
Service control manager / Aucun / 7035 / SYSTEM
Service control manager / Aucun / 7036 / NA
Comme je peux redémarrer mon ordi 15 fois en 10 minutes ca alterne entre ces trois là !
Pour votre information... je suis sous Window XP familiale version 2002 service pack 2
et... si ca surchauffe ce serait surprenant étant donné que j'ai 2 fans :lol:
Alors au plaisir de trouver une solution ensemble puisque moi... je pense avoir épuisé mon répertoir ;)
Bonne journée
quel matos ? ...
Écran plug and play de LG 19 pouces flatron
Carte graphique NVIDIA GE force 7900 GS
Processeur de 2.40GHZ
1.00 Go RAM
salut nenssy, donc la je viens de répondre à mitsumika pour pb, merci de poster de son côtés..:p
C'est quoi ton alim??
intel celeron 2.93Ghz, 512 Ram,40Go,Ge force N6200Ge 128mo.
coucou meme probleme que moi visiblement
pas réglé encore complètement mais fais ce petit test.
Mon écran est aussi un ecran plat donc j'ai un cable pour un branchement DVi et un VGA. Je me suis apercu dernièrement que c avec le branchement dvi que ca coupe. Quand je met le cable VGa pas de problème.
Bon le prob est pas réglé mais au moins ca t'évite de galérer a redemarrer toutes les 30 secondes.
Je te tient également au courant de mon évolution.
bonne journée
Merci Sand ! j'ai effectivement fait ce truc il y a quelques semaines.. je croyais avoir trouvé LE problème mais... non ca a rien changé ;) il est revenu au galot hahahahaha
Pour info... je poste sur le côté de mitsumika ! alors venez nous rejoindre pour + info !
j'opte pour un pb d'ecran???
PEux tu changer pour un écran crt??:p
Histoire d"essayer..
Nonnnn je crois pas que le problème provienne de l'écran tu sais pourquoi... parceque quand je suis en mode sans échec pour faire un scan test l'écran va se brouiller mais ne plantera jamais !!
Comme si le fait de brouiller envoyait un signal à Window en disant '' aille j'ai un problème arrête tout '' et généralement sous le mode normal ca peut prendre de 5 è 15 secondes avant que tout plante...mais l'écran fonctionne... c'est le système qui ne suit pas on dirait.
Non j'exclue l'écran mais je n'exclue pas peut être une incompatibilité entre l'écran et la carte graphique... est ce que ca ce peu ??? C'est hors de mes compétences à ce sujet ;) hahahahaha
Non c'est impossible entre la compatibilité de l'ecran et la CG..:p
La compagnie LG m'envoie un nouvel écran en remplacement de celui-ci (il est sous garantie) on verra par la suite....
Merci pour l'info de la compatibilité !
oki pas de soucis..:p
Donc réception du nouvel écran aujourd'hui... je teste et je vous redonne des nouvelles !
Ok bah vas y test..et dit nous
Ca pootre !
Profil : Modérateur
Il a tout pété :whistle: !
---| Mes objets à vendre ! |---
Hein quoi?
Donc nouvel écran (même model) et tout va bien depuis 2 jours. :O
J'avais également des problèmes au démarrage avec cet écran. Il n'ouvrait pas parfois et je devais redémarrer ou maintenir le bouton enfoncé un bon dix secondes !!!
Je test au moins pendant deux semaines... je serais surprise que le problème vienne de là mais... sait on jamais !!!
