je crois que mon cpu chauffe
le ventilo box, sur un athlon 2100 laisses béton !
ce ventilo est pourri, et le 2100 est l'athlon qui chauffe le plus.
J'avais le meme prob avec un athlon 2000 et le ventilo box, j'ai tout viré, j'ai mis un volcano 9 (silent viking), depuis plus aucun souci de plantage...
max 50°C en pleine cahrge.
MaDCoW a écrit :whistle:
avec de la pate thermique et un spacer c encore mieux :)
le spacer ca sert strictement à rien :heink:  de la bonne pate (artic silver), ca suffit largement...le spacer tu risque tout bonnement d'éclater ton core
megastef a écritbon, ben je vais pas trop trainer pour acquérir ce truc-là :)
si t sur paris, va à montgallet, rue charenton, chez ultra média, ils poussent pas à la vente, sont de bons conseils, et te feront tester les ventilos (pour le bruit etc).
Très bonne boutique pour la ventilation :jap:
ah pas d'accord là g perdu 2° avec le spacer [:spamafote]
MaDCoW a écritah pas d'accord là g perdu 2° avec le spacer [:spamafote]
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
2°C...mon dieu la bonne affaire...
alors au choix tu gagnes 2°C si t'as du pot, et tu éclates ton core si t'en as pas...
que choisir ?????? :pfff:
c déjà ca, ton cpu il tourne à combien en idle toi ?
si tu veut vraiment de la dissipation tu a le choix !
SLK800 + Ventilo de 80mm ke tu veut + Artic Silver 3 ( solution la plus chere et compatible chez toi )
Volcano 11 + artic silver 3 ( dernier nee de thermaltake )
Volcano 7 + tu c koi ( il a fais c'est preuve )
et Volcano 9 ( pas terrible j'en avais un mais sa dissipe )
McBarrette a écritsi tu veut vraiment de la dissipation tu a le choix !
ca c du post efficace :jap:
attends, le rad du V11 c'est le meme que le rad du V9 hein :heink:
le V9, le seul inconvénient, c qu'il est un chouia bruyant...tu remplaces le ventilo par un S2, et là ca roule impecc
MaDCoW a écritca explique tout :D  moi c ventilé mais pas à ce point là :)  un ventilo de boitier en plus et c tout
2 S2 en extract
2 S2 en aspi
1 papst sur un flanc de la tour
le S2 du cpu
le ventilo de l'alim (que je vé changer contre un S2).
le tout ds une antec 1030SX ;)
guidodo a écrit
2 S2 en extract
2 S2 en aspi
le S2 du cpu
ouais moi, c plutot du genre :
ventilo alim
ventilo cpu
ventilo boitier
et c tout :D
bref, pour résumer:
avec mon ventilo Box AMD, mon alim pas silencieuse dans mpon boitier marque tartempion (e.g.: noname :D ), et mon 80mm enermax en extraction juste sous l'alim, je suis a 52 tour ouverte, 55 tour fermée, le tout en idle.
Je grimpe a plus de 62-63 en charge.
Je vais donc acheter en fonction des moyens, un Volcano 9 ou 11 et de la arctic silver 3. Pour le spacer, j'ai lu du pour et du contre, et comme je n'ai pas trop de blé en ce moment pour racheter un cpu :D , je vais m'abstenir. De toutes façons, descendre en dessous de 50°, ca me conviendrait parfaitement.
megastef a écritbref, pour résumer:
tu peux aussi bien flinguer ton cpu en posant simplement ton ventirad, spacer ou pas spa ca ki changera grand chose :D
bon sang,
je comprends rien
je croyais que le spacer évitait justement d'écorner le dye du processeur en le protégant lors du montage du ventirad.
enfin bon,
dans un post d'avant le crash de ppc, j'avais demandé l'utilité d'un spacer et la conclusion avait eté : ça ne sert pas à grand chose (1 ou 2° en moins chez certains) sauf à protéger le core du proc.
enfin bon laisse tomber le spacer, c'est toujours ça d'économisé.
sinon fait bien gaffe avec le volcano 9, c'est un avion de chasse à plein régime (sans rire, insupportable) mais avec un potentiomètre, il devient discret (!= silencieux !!!!).
Avec un xp2400+ à 50% de la pleine vitesse, le proc est à 37°, 40° après deux heures de Medal of honor.
le_coyote a écritbon sang,
je comprends rien
enfin bon,
+1 :whistle:
eclater le core avec un spacer ?????? justement c l'inverse, avec un spacer, tu evites de l'écraser ....
le_coyote a écritbon sang, merci CaiRve
je suis pas fou, c'est quoi cette nouvelle lubie : les spacer éclatent les cores !
[:spamafote]
c vrai que moi, avec mon dudu950 + taisol, en passant du pad rose a une pate thermique type argent+spacer j'avais gagné 3-4°C...
ca doit etre 50/50 j'ai eclater mon athlon sans spacer et j'ai un copain a qui c'est arrive avec !!!!
si le spaceur n'est pas taille comme il faut tu prend des riques soit d'eclater ton proc en montant le radiateur, soit des risque de surchauffe s'il empeche le core d'etre en contact avec ton radiateur !!!
faut voir !!!!
MaDCoW a écrittu peux aussi bien flinguer ton cpu en posant simplement ton ventirad, spacer ou pas spa ca ki changera grand chose :D
tu utilise ton rad pour faire cuire du poasson-kanar ?
Bon, j'ai mesuré la température hier, et effectivement, mon nouveau ventirad est tres efficace. Avant, j'étais a 57° en idle, now, c'est 46°.
Mais je grimpe vite dès que mon boitier est fermé, ce qui veut dire qu'il est mal aéré, malgré mon enermax 80mm en extraction arriere. J'envisage de le retourner pour le mettre en aspiration, et mettre un Titan 120 mm en extraction sur le flanc de la machine.
C une bonne idée ? :??:
Attention avec les ventirad et la pate thermique
Si j'en crois les nouvelles condition de vente et surtout de retour SAV des proco AMD, je me permet une petite remarque ( certes mal placée de ma part, certains vont encore gueuler mais c pas grave)
Si vous avez un souci, un petit coup d'acteone pour virer la pate et surtout vous utilisez officellement un ventirad "AMD APPROVED" sinon bye bye la garantie et vos €
Neoryuki a écritAttention avec les ventirad et la pate thermique
Ouais en plus y a plus qu'une pate thermique d'homologuée ! voir sur le site d'AMD .... Vraiment c trop fort ..
megastef a écritBon, j'ai mesuré la température hier, et effectivement, mon nouveau ventirad est tres efficace. Avant, j'étais a 57° en idle, now, c'est 46°.
Tu montes à combien ?
Ce ne serait pas plus simple de mettre un ventilo en aspiration sur le coté ou en façade ?
Je suis au courant j'ai deja posté la dessus...
Mais elle est CERTIFIEE ISO 9001 arf arf arf
Par contre treve de plaisanterie je sais plus ou j'ai lu ca mais il parait qu'elle est pas mauvaise du tout cette pate ( comparable à de l'artic silver !!!)
Merde ou elle est ma news la dessus ? ( j'ai dut lire ca hier pour ceux qui auraient le link sous la main )
Neoryuki a écritVi mais non dans ma news caz causait de la pate !! Bon farfouillage dans mon dossier IE temp pour retrouver un vieux historique
/me parti se promener en apnee dans son IE temp
je crois que c sur inpact ou sur TT-H qu'ils ont évoqué un test d'un site...
