Mon pc chauffent trop au point de sentir le cramer
[#ff0e00]Bonjour a toutes et a tous,
Je viens de faire l'achat de nouveaux composant pour mon ordi dont :
- Phenom quad-core 2.2 Ghz
-K9A2 CF ( carte mère msi )
-1 Go ram kingston 6400 ( :sweat:  )
-ATI Hd 3870 saphire
-Alimentation MAD X 480 W ( il était dans mon placard mais jlé jamais utilisé )
D'abord j'ai installer XP
Ensuite j'ai installé 2 jeux ( j'y est joué 3a4 Heure ^^ et voyant que le ventilo tournait a fond j'ai fermer ( j'avoue que jetait sur le point de transpirer a cause de la chaleur )
Et pour finir le lendemain j'ai installé 4a5 Jeux du genre Lost planet, Stalker ...Mon pere me fait remarquer en pleine partie que sa sent le cramer et que le ventilo tourne aussi vite qu'un réacteur de 787, je ferme mon ordi, j'ouvre le boitié, je renifle l'alim : sa sent le cramer,je renifle mon processeur : sa sent rien ( mais c'est presque aussi chaux que mon alim )
J'ai relever les températures suivante le lendemain grâce a mon bios sans ouvrir xp :
CPU fan speed : 0 RPM ( c pas anormale ? )
System fan speed 1 : 3100 RPM
System fan speed 2 : 0 RPM
Vcore : 1.216 V
3.3VCC : 3.376 V
5V : 5.152 V
12V : 11.440 V
5V5sb : 5.107 V
La suite est beaucoup plus intéressante :
0 min : CPU température : 33°C
System température 23°C
1min:39°C
26°C
2min:42°C
29°C
3min:45°C
31°C
4min:45°C
33°C
5min:48°C
34°C
6min:49°C
35°C
7min:49°C ( j'ai remarqué que le ventilo faisait plus de bruit : System fan speed : 3600~3700 RPM )
36°C
8min:50°C ( System fan speed 3800 RPM !!! )
37°C
Je remercie d'avance tout ceux ou celle qui m'aideront. :)
Autres pages sur : chauffent point sentir cramer
Non, une bonne 400-450W genre Fortron GreenPower 400 ou Corsair VX450.
Sinon, les relevés de temp de ton processeur, c'est aps très parlant. Ce qu'il nous faudrait, c'est la température de ton proco en pleine charge.
+1 pour la Corsair VX 450 :)
C'est la sapphire bleue, un slot ? si oui télécharge Riva tuner : http://www.clubic.com/telecharger-fiche11197-rivatuner...., et règle la vitesse du ventilo sur 25 %, c'est suffisant pour une utilisation bureau, pour les jeux, je laisse à 25% dans la plupart, et j'augmente un peu pour les jeux plus gourmand (Stalker ,Lost planet), genre 50 % pour Crysis (température GPU=65°).
Là ca feras déja beaucoup moins de bruit.
Jcrois qu'il y a 2 problemes sur mon ordi :
1)L'alim sent le cramer
2)Ma carte graphique ( effectivement bleu et de modele saphire ) fait trop de bruit
Donc pour le ventilo qui tourne a fond jpense que c'est celui de la carte graphique, je vais essayer rivatuner.
Maintenant il manque plus que l'alim, j'ai les moyens de me payer une bonne alim ^^' mais si elle coute tros cher mon pere va jamais accepter que je l'achète -_-"
Vous pourier m'aider a trouver une bonne alim pas tros cher svp ?
Les alims citées sont des alim de mer**
Une bonne alim offre :
- stabilité des tensions
- stabilité de la puissance délivrée en pleine charge
- protection du matériel derrière (elle t'évite notamment de griller toute ou une partie de ton matériel en cas de pépin, en se sacrifiant pour le reste)
Regarde un peu sur ce forum le nombre de problème matériels résolu juste par un changement d'alim, tu comprendras mieux.
Et demande par exemple à Nable ce que ça fait de brancher une alim de merde à du bon matos assez gourmand.
C'est pas une règle exacte mais une alim a 30€ t'en as pour 30 € - si tu veux de la qualité faut mettre un minimum 50-60€. Si on te conseille les marques Fortron, Corsair ou Seasonic c'est par experience, c'est de marques de confiance.... apres c'es toi qui voit ;)
Thor941 a dit :
+1 pour la première phrase
+1 pour le reste
On te l'a déjà dit, LCPower, c'est de la merde.
Et tu crois qu'une alim à 30€ de 500-600W est correcte alors que les alim des bons constructeurs de qualité sont de 50€ les 400W ?
On ne te conseillera pas une alim de mauvaise qualité ici. A 30€, tu ne peux aps en avoir, c'est comme ça.
Soit, tu revois ton budget, soit tu prends une alim en carton avec les risques qui vont avec.
Et LCPower, malgré les tests que tu peux lire (cf ton lien) fabrique de mauvaises alim. Les tensions sont stables au début, mais pas dans le tps, et la fiabilité ridicule.
A la limite, tu prends une Antec Earthwatts 380, à 40-42€, mais c'est juste avec ta config (tu n'as pas ce qui consomme le moins comme composants et ça te limite coté évolutivité).
J'ai fait des recherches hier soir pour trouver divers arguments pour convaincre mon père et je vais sûrement acheter celle la :
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-inform... mais j'ai un doute, c de la no-name un peu nn ?
et celle la :
Mais je vois rien dans le descriptif pour ce qui est des câble du genre sata et pcie
Et le meilleur pour la fin :
Le seul problème maintenant c'est de savoir si c'est assez puissant pour supporter ma config.
