Les Xp chauffent vraiment moins que les tbird ou c'est moi la brelle?!
Patch a écritun XP chauffe beaucoup moins
dans les 0.18µ, seul le 2100+ (le + rapide, 1700MHz réels) arrive à chauffer autant que le tbird 1,4GHz.
Et les derniers XP en 0.13µ comme mon 2400+ encore moins car à fond, il est encore à 44°C (SETI) et entre 38 et 40°C en idle.
Le tout avec un simple globalwin CBK58-2 !
Ha, donc ca serait bien que je l'vire ce proce... :/
Est ce que la chaleur degagée par un proce qui chauffe comme le tbird, peut influencer grandement la temperature des disques dur?
Sans me dire que ca depend de ta tour, des ventilos, etc... Juste en gros. (mais qd meme un peu precis... :ange:  )
Loute68 a écritHa, donc ca serait bien que je l'vire ce proce... :/
2/3°C maxi
et ca peut même ne pas l'influencer si tu aères bien ta tour
Ben le pc tourne 24h/24h, solicité, 1 oui à cause de emule, l'autre en theorie non, (c'est 2 seagate baraccuda 4), mais brulant ca veut dire que je peux pas poser le dos du doigt dessus.
Bon, j'ai remarqué aussi, qu'ils etaientt brullant sur les cotés, moins sur le dessus et dessous.
Loute68 a écritBen le pc tourne 24h/24h, solicité, 1 oui à cause de emule, l'autre en theorie non, (c'est 2 seagate baraccuda 4), mais brulant ca veut dire que je peux pas poser le dos du doigt dessus.
oui les seagate ils chauffent pas mal en general.
moi j en ai 2 et ils sont a environ 50°c en general mais bon ca les derangent pas, ils sont prevu pour fonctionner jusqu a 60°c selon seagate
CaiRve a écritsinon, y'a motherboard monitor qui peut indiquer la temp des DD now, le tout c d'activer le SMART dans MBM
pour moi mbm c'est le meilleur soft de monitoring
sinon pour le morgan je sais C dur :(
la j'ai juste changé le ventilo de mon taisol par un autre 8cm mois bruyant et il a repris 4° soit 42° en idle (normal quoi) mais un bon 48 a 50° apres 1H de generals (et encore j'ai rajouté de la ram donc il bosse moins et le DD aussi)
Loute68 a écritRien trouvé dans MBM... [:spamafote]
il y a une option dans une rubrique de MBM pour activer le SMART soit pour les IDE, soit pour les SCSI.
apres, une fois activée, tu peux les retrouver en tant que sonde de température.
Si j'ai reussi a le faire, vous devez aussi etre capable de le faire....
Loute68 a écritY a pas d'SMART dans mon MBM... [:spamafote]
Ou alors j'l'ai pas vu, mais j'ai pourtant bien cherché.
dans MBM
general/Basic, tout en bas, moi j'ai (en english) "Scab for IDE harddrives..."
tu actives ca
apres, normalement, dans temperature, tu dois avoir des nouveaux sensor dans dans la 2ème liste defilante (la ou tu dois avoir la liste des sonde de ton pc)
c bon ?
en fait ca depend si surtout si ma mere peut etre manger des huitres americaine ketchup mayo ds un pain long la semaine prochaine :pt1cable:  :pt1cable:
