Je cherche adresses de réparateur pour carte mères
doudou_78 a écritjustement, j'avais commencé par ça et l'alim du boîtier.
tout paraît normal...bizzare comme panne qd mm
ça m'est arrivé à 1 mois d'intervalle le proco puis la mobo de la machine de ma belle soeur ont rendu l'ame sans prevenir [:spamafote]
tu as raison !
c'est arrivé suite à un changement de carte graphique: je voulais passer en bi écran (ati 9200 se): j'ai enlevé l'ancienne et mis en place la neuve: tout se passe bien au démarrage.
3 jours après, je décide de remettre l'ancienne, et là au démarrage: forte odeur de cramé. J'éteind rapidement, je controle les élements un par un...je remet en marche après une bonne heure de controle...ECRAN NOIR à tout jamais !
mm avec une autre CG, etc...etc...
doudou_78 a écritsuite...
pas de bip, ni quoi que ce soit...elle démarre nickel...elle s'arrete nickel...sauf écran noir...impossible de rentrer sous bios...le reset marche nickel aussi !
Sans bip au boot c'est plutot mauvais signe :(
doudou_78 a écritbonjour à tous,
je cherche une adresse pour faire réparer ma carte-mère Abit VP6.
Elle démarre sans problème (diode), les périph. sont bien alimentées, alim du boitier testée, changée, rechangée, ram, cg, etc...toujours même résultat = ECRAN NOIR
Alors si vous connaissez un pro, un atélier, etc... je suis preneur.
Pour ta gouverne dans le meilleur des cas tu auras un échange de CM.
car pour la réparation au composant c'est tres dur a en trouver et même si tu en trouve il se peut que cela soit impossible a faire une reparation du fait que les compossants soit pas dispo en detail (certains CMS)
mais quels test a tu fait et dans quels ordre ?!
A+
je veux bien la prêter à quelqu'un parmi vous pour essayer ! suis en région parisienne: me déplace sans problème.
l'ordre de test: je ne sais plus.
En gros, j'ai utilisé 3 alims différentes, 2 boitiers différents, sans boitier également, 3 CG, mono cpu, bi cpu,
tests de vérification de tous ces élements avec une autre mobo, etc...
On peut donc supposer que tu as flambé ton port agp et certainement un peu plus dans la carte mere.
Il y a de fortes chances que la carte video qui a créé ce "flambage" le soit aussi.
Cà te coutera moins cher de changer de materiel que de faire reparer ( si reparation possible) ce dont je doute...
doudou_78 a écritje veux bien la prêter à quelqu'un parmi vous pour essayer ! suis en région parisienne: me déplace sans problème.
truc tout con: t'as essayé le clearcmos ?
moi je dit que tu as tout simplement cramé ton ch'ti port AGP et avec un peu de chance (vu qu'elle ne fait de bip, kedal, etc....) ta carte Maman en même temps,....la je dit bravo ta fait très fort! m'enfin c'est malheureux de dire, au prix ou on paye le matos... :sweat:
Salut
ben sans vouloir etre optimiste ou pessimiste,je vais vous conter l histoire d une abit be6 II,je faisais a l epoque des essais monstrueux d overclock sur des pauv celeron,un jour comme dit notre ami,apres un bel overclock,plus rien ,ecran noir,pas d odeur de cramé ,rien,et la qq un de normal se dit soit le cpu soit la carte maman j ai teste le cpu la carte graph la ram tout fonctionnait sur d autres cartes mers donc conclusion...la carte maman etait dead.......et bien que neni j ai essaye pour rire y a quelques mois,c etait un autre proc ,et ben la miracle "BIP" qu elle me fait,j en revenais pas ,j ai eu le meme coup plus tard avec kt7a (vcore mod etc) et t bird 1100@1800 ,pareil du jour au lendemain,je veux redemarrer la machine et rien,et y a deux mois je la file a un pote qui voulait mes condos ,il met son proc pour rire et la "BIP"....
comment expliquer cela mais chez moi et mes cartes abit ,j ai eu le cas a trois reprise
BH6
BE6
KT7
donc je te demanderai d essayer ca au point ou tu en es...
debranche la totalement ,sors la du pc,et tu la mets dans un placard une chtite semaine (7-8 jours) pis la,reset cmos de plusieurs minutes (le temps de la manip au moins) essaie la en monoproc (pas de meme freq,ni de voltage)une barette de ram ,une carte graph pci...et si ca fait "BIP" laisse la un peu tourner (dans le bios par exemple),arrete proprement replace une carte graph agp,tente un boot,et si par miracle ca prend ,remets tes proc ,ta ram ...
Plutot que de jeter,tente encore ca...
ps:non je ne suis pas fou :pt1cable:
tu es loin d'être fou, rha !
moi, je te crois à 100%. De toutes façons, tant que j'aurais pas une explication logique à ma panne, je ne jeterai pas ma carte. Pour l'instant, elle dort dans son emballage d'origine au placard...je la ressortirai dans quelques jours, et là je suivrai tes conseils.
merci à toi.
ouiiiiiii en effet ca me rappelle l'histoire d'un pote et de sa mobo qui a prit un eclair via le modem !
les mobo ont des systemes de fusibles automatiques qui se rearment au bout d'un moment, faut la laisser se reposer quelque temps en effet. Je ne me souviens plus exactement de son histoire enfin bref tu peux toujours lui demander, le gars est sur le forum son pseudo est fifou3101
BONJOUR A TOUS !!!! : :heink:
Bha il ce trouve que je recontre actuelement le meme problème mais avec une carte mère ABIT VH6T...Tout semble fonctioner correctement mais ecran noir et pas de BIP :cry:  (et la je dit pkoi moi ???)
le lendemain matin je essaie a nouveau et la miracle :pt1cable:  ca marche...je me loge tout a l'air bien je fais un reboot histoire d'etre tranquille le plouf :(  c repartie pour un tour...ecran noir et pas de bip...
Apres nombreuses recherches re me rend a l'evidance que les carte mère Abit on tous ou presque le meme problème a un moment ou un autre...Que doit t'on faire :??:  changer la CM le CPU ?
Dans tous les cas je vous remercie infiniment de votre aide en esperent que quelq'un trouve un jour d'ou ca viend...
Best Regards From Geneva !
yvesl a écritJe suis presque sur que c'est ton bus AGP qui à grillé
Essai un carte graphique PCI ou ISA
Merci beaucoup :)  ,je vais tester ca cette aprèm et je vous tiens au jus...
on ma dit que ca puvais venir de l'alim. c possible !?
LoneStar a écrity a pas d'erreur de compatibilité AGP?
Je ne pense pas... :??:
Mais le plus étonnant c'est que ce matin tout a démarrer normalment...depuis que jai rebooter plouf c repartie...jai acheter une nouvelle carte graphique,pareille rien ne change...jai tout retirer la ram les HDs le lecteurs Cd et DVD toutes les cartes PCI alimentation etc etc,et jai essaier avec une configuration minimal et meme comsa NADA :(  ,je me suit taper le manuel de la carte du debut a la fin il parle meme pas de ce problème,et le forum de chez ABIT tu peux rien i faire....kel galère... :cry:
merci tout le monde!
LoneStar a écritun problème d'alime est aussi possible :jap:
Justement c la question que je posais un peut plu haut...
Car plusieurs personnes mon dit pareille que toi LoneStar...
Je tien a preciser aussi que deja avant il me fesais ca de temps a autres,mais je le fesais redemarrer et cetais OK....
Merci LoneStar je vais tester avec une nouvelle alim.. :ouimaitre:  pourvu que ca marche..
Thanks !
Salut tout le monde!!!
Bha c partie ce matin je me leve je push the bouton et HOP ca redemarre,mais apres 1 reboot c'est le CaCa a nouveau...
Jai changer l'alime et aparament c pas ca non plu...
:ouch:  je deviend OUF ...
Merci pour tout.....
