cherche mini-carte mere
C'est à dire pouvoir installer JVM sur cette carte pour qu'on puisse exécuter du code Java dessus. Sinon il y a d'autres cartes beaucoup plus petites mais sur lesquelles on ne peut pas faire grand chose. Je ne suis pas très très sûr de ce que je raconte car mes connaissances dans ce domaine ne sont pas très fameuses. Si vous trouvez que j'ai tord ou vous avez des explications à me faire alors welcome.... (Merci)
_______
Lilou
boubpopsyteam a écritPrécises un peu plus tes contraintes de place, sinon si 17cmx17 te vont, toutes les CM mini-ITX iraient ;)
Sinon rabat toi sur le format industriel PC-104 (environ 10cm de côté).
oui à peu près 17 x 17 cm. Peux-tu me donner un lien vers ces cartes. Et si possible me conseiller une parmi elles.
Merci.
c_planet a écritt'as besoin de quelle puissance ? en comparaison d'un pentium ou athlon de bureau ? parce que les epia niveaux perfs cpu c'est plutot proche du PII400.
une mini-carte-mère qui puisse exécuter des appli qui utilisent un cryptage (DES 56 par exempl)
Par contre, il parrait que les ITX chauffent. C'est vrai? Car moi ma carte doit être en marche 24/24
manucio2005 a dit :
c'est pas la carte mère qui execute les applis c'est le cpu, alors ... c'est toi qui doit savoir quand même il faut quelle puissance cpu pour faire ton cprytage ?
Oui c'est le CPU. Quand je parle de la carte, je fais référence à tout.
J'ai choisi une VIA EPIA MII 12000 (elle ne chauffe pas). Le problème c'est qu'elle n'a pas de port parallèle. connaissez-vous une qui l'a et qui a une sortie flash?
Sinon la solution est d'utiliser une carte PCI qui nous fera sortir deux ports //
Tu en dis quoi?
Salutations
D'apres le site http://www.viaembedded.com elle ont toutes du // (indiqué paralel ou LTP selon les modèles de cartes)
mais non pas au même temps port // et sortie flash. J'ai besoin de cette dernière pour y mettre une mémoire flash sur laquelle je mettrai mon mini-système d'exploitation, JVM mon application et mes données.
