Cherche motherboard pour overclocker I5-750 à 3.4 Mhz
Je veut overclocker mon i5 750 à 3.4Mhz. Je veux consacrer environ 100 à 130 US$, Je pense peut-être à Mettre deux cartes en crossfire dans le future. Quel motherboard me suggérez-vous?
Est-ce que overclocker de 2,66 à 3,4 fera une différence notable dans les jeux et les autres tâches quotidiennes?
GIGABYTE GA-H55M-UD2H <----- je ne fait pas confiance à cette carte mère bon marché.
I5 750 2.66GHZ 8MB Quad Core
COOLER MASTER Hyper 212 Plus
Sapphire Radeon HD 6950 Dirt3 Edition
Kingston Hyper-X KHX1600C9D3K2/4GX
Western Digital 500gigs BLACK 32mo WD5001AALS
ULTRA LifeTime Series Pro 650W 135MM FAN
Autres pages sur : cherche motherboard overclocker 750 mhz
XMcQcX a dit :
Salut,Est-ce que overclocker de 2,66 à 3,4 fera une différence notable dans les jeux et les autres tâches quotidiennes?
ça dépend beaucoup de ce que tu fais avec ton PC, je trouve quand même que changer de CM pour ça c'est un poil discutable ...
Pour les tâches très demandeuse en CPU tu vas gagner environ 20-25%. Pour de la bureautique internet, multimédia 0%. Pour les jeux tu ne gagneras des FPS que si tu as une ENORME carte graphique et que tu joues en basse résolution. Moi, en passant de 2.8 à 3.8 sur mon 760 et en jouant en 1280x1024 (si si, ça existe encore) je gagne entre 0 et 10% de fps (et c'est plus souvent proche de 0 ...)
drul a dit :
ça dépend beaucoup de ce que tu fais avec ton PC, je trouve quand même que changer de CM pour ça c'est un poil discutable ...Pour les tâches très demandeuse en CPU tu vas gagner environ 20-25%. Pour de la bureautique internet, multimédia 0%. Pour les jeux tu ne gagneras des FPS que si tu as une ENORME carte graphique et que tu joues en basse résolution. Moi, en passant de 2.8 à 3.8 sur mon 760 et en jouant en 1280x1024 (si si, ça existe encore) je gagne entre 0 et 10% de fps (et c'est plus souvent proche de 0 ...)
C'est un peu dommage
Ben ouais, c'est ce que je trouve frustrant avec l'overclock CPU pour les jeux, en haute résol, tu seras pratiquement toujours GPU limited (en tout avec un i5 750 ou plus).
Les rares jeux ou tu peux gagner c'est des jeux anciens ou peu demandeur en GPU où tu passes de 120 à 130 fps ... vachement utile ...
Benoit P a dit :
L'alim, il a la puissance nécessaire, de loin... Après je connais pas ces alims, je fais le postulat qu'elles sont de qualité.Sources ? Car ce que je trouve ne me semble pas super fiable
Benoit P a dit :
Pour le rad, mouais, je suis pas sûr qu'investir dans un Noctua hors de prix soit intéressant pour les quelques MHz (pour le coup) qui restent à grapiller.Je n'ai pas parlé de Noctua
Tu as des Rad bon marché : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
et très performant.
Je dis juste que le CM 212+ atteint très rapidement ses limites en OC.
Bon maintenant que j'ai lu jusqu'au bout ...
Je crois que Bouzbi à raison, s'il envisage sérieuseument un cross de 6950, l'overclock peut se révéler utile, et l'alim faiblarde !
Pour le rad si son objectif est 3.4 Ghz, alors le 212 suffit, mais c'est vrai que s'il cherche le 4Ghz, il faudra un truc plus costaud.
Par contre des CM permettant le crossfire en P55, c'est pas donnée.
J'ai une AsRock P55 Extreme 4 et elle fonctionne nickel. Je n'ai vu que de très bonne critique sur ce modèle.
Bouzbi a dit :
et très performant.
Justement je dis que je fais le postulat qu'elle est de qualité parce que je ne connais aucun test le confirmant ou l'infirmant...
drul a dit :
La P7P55D que je propose est compatible CrossFire et coûte même pas 100€ chez nous...
drul a dit :
Alors c'est parfais
Benoit P a dit :
La P7P55D que je propose est compatible CrossFire et coûte même pas 100€ chez nous...Bouzbi a dit :
C'est complètement dommage oui !
Edit :
Par contre pour l'OC, envisage le changement de l'alim et du ventirad si tu veux réellement aller au delà
Merci beaucoup pour vos commentaires. Après réflexion, je crois qu' acheter une carte mère juste pour gagner 2-3 FPS ne vaut pas vraiment la peine.Mais, Si dans le future je mets 2 6950 en crossfire, là je vais changer de carte mère, overclocker à 3.4 "G"Hz et m'assurer que le power supply tient le coup.
Merci pour vos conseils!
- ForumOverclocker i5 750 3.2ghz
- ForumOverclocker i5 750 et p55 ud3r
- ForumOverclocker i5 750 ventirad d'origine
- ForumOverclocker i5 750 avec ventirad dorigine
- ForumI5 750 3.8
- ForumI5 750
- ForumComment overclocker son processeur i5 750
- ForumI5 750 clarkdale
- ForumI5 750 turboboost
- ForumI5 750 e8400
