Chipset intel X58
En pleine chasse au dB je me retrouve avec un petit bruit qui me gêne et qui proviens du ventilateur chipset (un 40x40x10)
Bon, j'avoue être relativement tatillon sur le sujet, et j'ai en plus la tour juste a ma droite sur le bureau ce qui n'arrange rien.....
Bref quelle(s) solution(s) pouvez-vous me proposer ?!
J'ai chercher des ventilos 40x40 3 pins en remplacement, mais il faut avouer qu'ils sont assez rare ..... de plus, j'avoue ne pas trop savoir quel débit je dois prendre (CFM) pour ce nouveau ventilo.
Un chipset X58 intel chauffe beaucoup ? jusque là, j'etais plutot habitué a du chipset avec refroidissement passif chez Intel .....
-Faut-il absolument un ventilo ?
-Si oui que dois-je mettre pour le remplacer avantageusement par un autre (beaucoup moins bruyant <18-20 dB)
-je n'ai pas trouvé d'adaptateur 40/60 alors que j'en ai trouvé en 60/80 ou 80/120... si cela existe, je pense qu'un 60x60 serait plus facile a trouver ?
PS: je n'OC pas donc mes questions se posent pour un fonctionnement "normal"
Merci d'avance pour vos solutions. :D
Autres pages sur : chipset intel x58
c'est un système de refroidissement par caloducs qui recouvre à la fois le Northbridge et les mofstets de l'étage d'alimentation de la carte mère(et sûrement le aussi le Southbridge), donc vaut mieux pas toucher.
sinon, tu peux essayer ce ventilo qui est réputé assez silencieux.
thor37230 a dit :
les ventilos de 4cm sont de toute façon très bruyant.
quel marque/modèle ta carte mère?
un refroidissement passif permettrai ne plus avoir aucun bruit(du moins au niveau du chipset)
ce genre pourrait peut-être convenir :
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_chipset/39717-Po...
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_chipset/34860-HR...
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_chipset/32857-HR...
ms-7591 (micro-ATX)
http://www.pcpro.co.uk/gallery/reviews/354199/alienware-aurora-alx/141169
Et je me demande s'ils vont passer niveau encombrement :??:
thor37230 a dit :
Merci pour ce lien.
Par contre je n'arrive pas a voir s'il s'agit d'un 2 ou d'un 3 pins pour la connection.
C'est un 3 pin j'ai trouvé l'info merci :)
perso sur ma gigabyte x58-ud7, il n'y a pas de ventilo sur le chipset, il y avait un radiateur passif que je n'ai pas pu monté a cause de ma cg et de mon noctua, et pas de problèmes. J'ai un antec p193, bien ventilé, ceci fait peut être cela.
hmn a dit :
J'ai installé "speedfan" pour regarder la température du chipset il tourne a 38-40°C, lorsque je coupe le ventilo en question, il monte assez rapidement à 43°C en 1mn.
Il est probable qu'il fonctionne en passif, mais j'ai pas vraiment envie de tenter le coup dans la mesure ou mon pc est sous-garantie :o
je préfère changer le modèle ^^
d'ailleurs, j'ai trouvé un Scythe 40x40x10 (réf:SY124010L) qui est annoncé à 14 dB à 3500 trs/mn (4,11 CFM)
Le ventilateur d'origine est quand a lui donné pour 4,60CFM à 5500 trs/mn et 28 dB. Bref un bon gain sonore ^^
Il est en 2 pins avec adaptateur 3 pin ^^
Le 3eme fils c'est quoi ? la sonde de retour vitesse rotation ?
