Choisir les bonnes Pieces
Bonjour j'aimerai monter mon pc de Gamer j'ai fait une liste de se que j'aimerai et j'ai quelque petite question.
Configuration :
Boitier Format ATX
Carte Mère ASUS P8P67
ou ( Carte Mère ASUS P8H67 )
Mémoire PC G.Skill 8Go (4x2)
Carte Graphique ASUS (AMD Radeon HD 6850)
Processeur Intel Core i5 2500k 3.3 GHz
Disque Dur 1To
Alimentation 550 Watts Advance - G-POWER (Que j’achèterai dans un magasin sur place)
Windows 7 Home premium 64 bit (Que j’achèterai dans un magasin sur place)
Eléments supplémentaire :
2 Ecrans
Enceinte 5.1
Clavier Sans Fil
Sourie Gamer
Alors Mes Questions sont :
Première Question :
Est-ce-que je peu brancher mon deuxième écran sur la Carte Mère P8H67 se qui permettrai d'avoir de meilleur performance avec la Carte graphique ou je branche les deux sur la carte graphique et je prend la P8P67 ?
(Car je vois pas se que la P8P67 a de mieux)
Deuxième Question :
Qu'elle Lecteur / Graveur CD Prendre avec les Cartes Mères (P8P67 et P8H67) ?
J'en es vue deux :
Lecteur 1
Lecteur 2
Troisième Question :
Cette question est par rapport au montage, toutes les pièces pourrons êtres alimenter ainsi que tout les ventilateurs
du boitier ?
Merci d'avance pour votre participation, et excuser les fautes d'orthographe j'ai fait de mon mieux =).
Bonne Journée ou Soirer a tousses !
Configuration :
Boitier Format ATX
Disque Dur 1To
2 Ecrans
Enceinte 5.1
Clavier Sans Fil
Sourie Gamer
Première Question :
Deuxième Question :
J'en es vue deux :
Lecteur 1
Lecteur 2
du boitier ?
Autres pages sur : choisir bonnes pieces
Arcale a dit :
Oui je compte le monter moi même, Mais les configurations ADM sont pas moins puissantes ?Les processeurs AMD sont moins véloces et avec ton budget, autant partir sur de l'intel
Voici ma seconde proposition si tu souhaites monter toi-même ta configuration.
Composants sélectionnés sur TopAchat
Je vais également te faire une proposition AMD évolutive.
Salut, je ne suis pas de ceux qui proposent des config complètes, mais je vois un énorme défaut sur ta config, c'est l'alim, c'est presque du suicide pour ta config de prendre une merde pareille.
Tourne-toi vers Seasonic ou Silverstone pour ne citer que ces marques, ok c'est plus cher mais leurs tensions sont réelles et elles ne grillent pas...
La HD6850 pourra gérer deux écrans comme une grande pas besoin de carte mère avec chipset graphique intégré.
Bon choix pour le CPU, mais 8Go de ram, est-ce bien utile ? 4 sont plus que suffisants dans 90% des cas.
Pour finir, pas sûr que ce boitier soit très efficace en refroidissement, ça compte aussi.
Sinon LG pour le graveur ce sera très bien...
Quel budget maxi tu as pour cette config ? Je suis sûr qu'on peut trouver mieux pour le même prix
Alors si je peux me permettre, je viens à l'instant de poster une config "Gamer" ici.
Les changements que tu peux y apporter :
Vu le budget difficile de partir sur une idée d'overclocking donc, on remplace le ventirad par un Hyper 212 Plus de chez Cooler Master, on met une carte mère Asus P8P67 LE et une i5 2500. Voir si le SSD rentre dans le budget, sinon, oubliettes
Je préfère rester sur une ASUS P8P67 a moins que la Z68 sois meilleur ?
Le Problème c'est que le ADM Phemon X4 es moins rapide mais a 100€ moins chère =/
Je vois aussi que le niveau de la carte graphique augmente aussi sont prix =/
(Apres moi je mis connais peu d’après vous pour un ordinateur de Gamer (fessant tourner Crysis 1/2 les dernier Call Of Dutty ainsi que Battlefield 3 qui va sortir il me faudrait mieux qu'elle configuration
Arcale a dit :
Je préfère rester sur une ASUS P8P67 a moins que la Z68 sois meilleur ?Le Problème c'est que le ADM Phemon X4 es moins rapide mais a 100€ moins chère =/
Au niveau fonctionnalité, le Z68 est meilleur que le P67.
Le Z68 inclu les fonctions de SSD caching (utile uniquement avec un petit SSD de 20-40Go si le système est sur un DD) et l'utilisation du GPU intégré au CPU pour une utilisation GPGPU comme l'encodage vidéo via QuickSync tout en ayant une autre carte graphique déjà installée.
Arcale a dit :
Je pense que sois je reste avec ASUS P8P67 a 129€ (voir égal a moins cher) car sur la Z68 il n'y aura pas assez de port audio. le problème c'est que je dépasse le budget avec la GTX 560Ti. ?A moins de prendre en ADM AMD ?
Tu peux éventuellement gagné 10 euros avec le modèle P67 de Gigabyte dans la même catégorie que la P8P67 d'Asus http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Dans les jeux, avec une GTX 560Ti, la différence de jouabilité ne devrait pas être pénalisante avec un Phenom II X4 955 comparé à un i5 2500K.
Avec une Carte Mère Gigabyte GA 990FXA
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116428.html
+ AMD phenom II
+ GTX 560Ti
point positif
je gagne 50€
Une Meilleur carte graphique
point négatif
Je diminue mon processeur
Que ma configuration de base
P8P67+Intel i5 2500k+ AMD Radeon HD 6850
+ AMD phenom II
+ GTX 560Ti
point positif
je gagne 50€
point négatif
Alors oui j'aimerai l'overcloker.
Je pence partir sur la Carte Mère Gigabyte GA 990FXA
AMD phenom II
et ASUS ENGTX560
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110569.html
Ensuite qu'elle alimentation qu'elle serai la meilleur pour ce type de formation ?
AMD phenom II
et ASUS ENGTX560
Ok ensuite en HDD Lecteur et surtout Allim vous me conseiller quoi (en restant sur LDLC si possible)
Je Garde le Boitier ATX Avdance j'adore sont style
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109955.html
C'est bien dommage de garder un boitier à chier.
Qu'est-ce que tu appelles HDD lecteur ?
Pour l'alim : Celle-ci
Enfaîte je ne connais se site et niveau livraison et transport il on l'air bien mais apres je connais Materiel.net et c'est tout =), j'en connai tres peu mais j'essaye d’apprendre vite =).
Donc je vais Partir sur
Boitier (environs 50€)
Une CM avec Chipset 970 (environs 100€)
Un Pross AMD phenom II
Une carte graphique : MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC (entre 200 / 250€)
Disque Dur 1 To (environs 50€)
une Alimentation (environs 60€)
Barrette de RAM (environs 40€)
Lecter / graveur (environs 20€)
RAM 4go (environs 40€)
Se qui fait que j’obtiens tout sa sous la moyenne de 660€
Arcale a dit :
Enfaîte je ne connais se site et niveau livraison et transport il on l'air bien mais apres je connais Materiel.net et c'est tout =), j'en connai tres peu mais j'essaye d’apprendre vite =).Donc je vais Partir sur
Budget très correcte
Cependant TopAchat est très bien, c'est une filiale de Rue du Commerce
Bon j'ai refait une Configuration, en changeant en mettant une meilleur Alimentation et Carte Graphique.
Je suis passer de LDLC.com a TopAchat.com et j'ai économiser 60€ (windows 7 inclus).
Je sais que le boitier es pas top mais bon j'adore son style mais après je veux bien prendre vos "lien" pour voir =D
Sinon vous savez si TopAchat es un site fiable ?
Ah non ! pas un boitier en carton !
Prends plutôt le BiteFénix Shinobi qui est au même prix : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui... Au moins là, tu auras un boitier de qualité !
Ou le Zalman Z9 Plus http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
ADVANCE / HEDEN sont des constructeurs bannis ici
Ok va pour le Zalman Z9 Plus =D
Sinon niveau alimentation j'aurai assez ? Car j'ai des doute en regardant sur http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Sinon je prend l'Alimentation au dessus a 620Watt (comme sa je pourrai rajouter un disque dur...)
ou celle la http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
en moins chère
en moins chère
Arcale a dit :
Ok va pour le Zalman Z9 Plus =DSinon niveau alimentation j'aurai assez ? Car j'ai des doute en regardant sur http://extreme.outervision.com/PSUEngine
en moins chère
Ta configuration ne va pas dépasser 300 watts en pleine charge, alors oui, 520w est déjà plus qu'il n'en faut et donc suffit largement
Arcale a dit :
Ok merci =D et la toute dernière Question C'est quoi la diférence des Cartes Mères "Asus P8P67", "Asus P8P67 - M" et "Asus P8P67 LE"
et la version "PRO" rajoute quoi aussi ?
P8P67 LE -> Refroidissement plus léger que sur P8P67 et moins de ports Sata III - Crossfire 16x 4x - Pas de SLI
P8P67 -> Meilleur refroidissement que le modèle LE
- Mieux adapté à l'OC - connecteur interne USB 3.0 pour boitier compatible ou hub Asus Crossfire 16x 4x - Pas de SLIP8P67 M -> carte micro ATX plus petite, fonctionnalités similaires à la P8P67 mais moins de ports SATA III et pas de ports USB 3.0 interne Crossfire 16x 4x - Pas de SLI
P8P67 Pro -> comme la P8P67 mais SLi et Crossfire 8x 8x
P8P67 M Pro -> Comme la P8P67M mais SLI et Crossfire 8x 8x
Arcale a dit :
Ah Merci beaucoup car j'hésite entre une P8P67 ou une P8P67 M Pro ya a peine 10€ de différence =) tu me conseil quoi ?
En générale je recommande la P8P67, meilleur refroidissement des composants, plus de ports SATA III.
Le Sli/Crossfire est rarement déterminant dans cette gamme de carte mère.
