Choisir module de RAM
Vu la baisse du coût de la RAM, j'envisage de donner coup de pouce à mon PC en ajoutant des barrettes de mémoire complémentaire ou en remplaçant celles déjà installées (deux modules de 512 mo de DDR II 667MHz).
Après avoir fait un tour sur plusieurs sites marchants j'ai découvert qu'il existe de la DDR II cadencée à 1066 MHz.
Ma carte mère est une ASUS M2A - VM "basique" avec un proco AMD 64x2 6000MHz. Après quelques recherches j'ai mis la main sur manuel d'installation qui précise que la fréquence RAM que l'on peut installer est de 800MHz. Mais ce document date de 2007 et je ne pense pas que la DDR II 1066MHz était alors commercialisée.
Mes questions sont donc :
=> Ma carte supportera t'elle de la RAM à 1066 MHz ?
=> Si oui qu'elle marque et quel type de module choisir ?
=> Si non qu'elle marque et quel type de module choisir en 800MHz ?
=> Est-il intéressant de faire cohabiter sur la carte des barrettes avec des fréquences différentes ?
Mon budget tourne autour des 70 - 80 € et j'aimerais au final avoir entre 3 et 4 go de ram. Le PC est sur XP.
Je n'ai plus acheté de composant informatique depuis un certain temps et vos réponses me seront d'une réelle aide.
Merci d'avance pour votre
aide
aideAutres pages sur : choisir module ram
Passer de 1Go à 2Go de ram va effectivement propulser ton PC vers des performances accrues.
Cepdendant, la fréquence mémoire esst très peut importante, en effet celle ci n'imflue pas directement sur les peformances ! ou en tout cas, la différence est plus que négligeable
Donc, pour le prix que tu indique, et vu qu'Xp ne gère pas plus de 3.25Go de RAM ( la faute aux 32bits ) Je dirais pour 70-80€, ceci :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24160-Extreme...
Tu en prends 3 et tu aura 3Go de ram
Cependant si tu le souhaite tu peux parfaitement en prendre 4 : tu aura 4Go de ram physiquement mais ton pc ne mettra a ta disponibilité que 3.25Go environs.
De toutes manieres, rares sont les utilisateurs qui utilisent quotidiennement plus de 3Go de ram quand ils se servent de leur PC
sinon pour répondre a tes questions :
=> ta carte peut effectivement supporter des barrettes a 1066Mhz : l'avantage de cette fréquence est directement lié à l'overclocking, mais avec ton Amd X2 ca ne sert à rien, les Core 2 sont visés par ces barrettes
=> cf plus haut, les G.Skill PK PC6400, tu en prends 3 ou 4
=> idem
=> si tu essaies de faire cohabiter sur ta carte mere des barrettes de différentes fréquences, tu risque d'avoir de gros problemes, ce n'est pas prévu pour
Sinon, tu est sur de disposer sur ta carte mere d'au moins 3 emplacements DDRII ? si tel n'est pas le cas, je te proposerait un kit 2Go + 1Go
Cependant si tu le souhaite tu peux parfaitement en prendre 4 : tu aura 4Go de ram physiquement mais ton pc ne mettra a ta disponibilité que 3.25Go environs.De toutes manieres, rares sont les utilisateurs qui utilisent quotidiennement plus de 3Go de ram quand ils se servent de leur PC
=> idem
Merci pour ta réponse Le Cid, le matériel proposé correspond bien à ma recherche et est dans mon budget.
Je suis néanmoins dépité car les informations transmises mettent à mal les maigres connaissances informatiques que je me croyais acquises
.En effet, je pensais que la fréquence de la RAM déterminait sa vitesse de travail, le nombre de Mo sa capacité de traitement et les timings la qualité de la gestion interne lors du transfert des données (plus ils sont "agressifs" plus le rendement de la barrette serait optimiser")...
Mes questions de ce matin pouvaient donc se résumé ainsi : Puis-je placer de la RAM cadencée à 1066 MHz soit suivant mes "connaissances"
nettement plus rapide que celle à 667MHz...Visiblement je suis à coté de la plaque :
=> une nouvelle question
=> Qu'est ce qui détermine la capacité et la rapidité de la RAM ?
Visiblement la carte mère et le processeur sont des éléments déterminants dans le choix de la RAM.
=> Comment choisir les barrettes adaptées à sa configuration ? (Je vais certainement tenter d'assembler un PC d'ici quelque mois => J'aimerais bien comprendre les choses à ce niveau)
=> Il y a t'il des réglages également particulier à faire ? (jusqu'à présent j'ai toujours simplement changer les barrettes mais visiblement les timings sont réglables
) Toujours suivant mes brillantes connaissances
overclocker = faire fonctionner du matériel au dessus de la fréquences par rapport à laquelle il a été conditionner le fabricant.=> Je ne comprend pas en quoi cette notion intervient ici. Le but de la manœuvre n'est pas de booster la RAM cadencée à 1066MHz au dessus de ses capacités de conception mais bien de l'utiliser comme tel sans rien modifier ; ceci à moins qu'il soit nécessaire d'overclocker ma carte mère et le processeur pour bénéficier pleinement des caractéristiques de la RAM... Ce qui vu le type de matériel n'est pas possible et ne m'attire pas plus que ça.
En gros je patauge... un coup de pouce serait le bien venu
En effet, je pensais que la fréquence de la RAM déterminait sa vitesse de travail, le nombre de Mo sa capacité de traitement et les timings la qualité de la gestion interne lors du transfert des données (plus ils sont "agressifs" plus le rendement de la barrette serait optimiser" )... tu as parfaitement raison sur ce point, cependant, la vitesse de travail est juste la par rapport a la vitesse du bus principal du processeur, elle est determinée par celui ci a travers un ratio FSB:RAM, et n'influe donc que peut sur les performances du PC : cependant de la RAM à 800mhz avec des timings 5.5.5.15 aura de moins bonnes perfs (très légèrement) que 800mhz @ 4.4.4.12
=> capacité ram c'est en Méga Octet ou Giga Octet ( Mo, Go ) plus y en a, plus tu peux lancer de programmes gourmands en meme temps sans te soucier de ralentissements. (apres il faut un processeur pas trop nul non plus hein, il influe aussi sur la rapidité du pc quand plusieurs applis sont lancées)
=> rapidité ram, ce serait plus le ratio fréquence/timings, avec fréquence haute/timings bas, mais c'est négligeable
=> en fait on choisis plutot les barrettes par rapport a l'utilisation qu'on fera du PC :
-bureautique : barrettes bas de gamme, pas chers, fréquence faible, timings nuls
-nomade : barretes bas de gamme, pas chers, fréquence maxi dispo par la carte mere, timings normaux
-jeux/jeux extreme : barrete moyenne gamme, prix intermédiaire entre cher/pas cher, fréquence maxi dispo par la carte mere, timings faibles
Jusque là de la DDRII suffit emplement, voir DDR3 pour le jeux mais bon...
-Overclocking A/C et h24 : barrettes moyenne gamme/haut de gamme, pris intermédiaire, fréquence maxi possible par les barrettes, timings agressifs
apres on passe a l'overclocking de fous furieux, et la c'est barrettes haut de gamme DDRII ou DDR3, prix élevé, fréquence de fous, timings agressifs toujours
N.B: avec les futurs nehalem, on sera obligé d'avoir des barrettes DDR3
=> normalement il n'y a rien a régler... ca fonctionne quoi... en revanche la carte mere ne choisis pas toujours les timings les plus agressifs quand on lui met des barrettes neuves, a toi de régler ca a ta sauce
=> en fait, les barrettes > PC8500 et donc >800mhz sont des barretes de base de 800mhz, tout simplement capable d'atteindre des fréquences supérieures que des barrettes classique de 800mhz lors d'overclocking. Par défaut et dans le bios, elle seront reconnues comme des 800mhz, et ce n'est que lors d'overclocking qu'elles atteindrons leur fréquence de fonctionnement de vente
Le but de la manœuvre n'est pas de booster la RAM cadencée à 1066MHz au dessus de ses capacités de conception mais bien de l'utiliser comme tel sans rien modifier ; ceci à moins qu'il soit nécessaire d'overclocker ma carte mère et le processeur pour bénéficier pleinement des caractéristiques de la RAMen fait à la base, ce serait plutot "à moins qu'il soit nécéssaire d'overclocker ma carte mere et la RAM pour bénéficier pleinement des caractéristiques du processeur"
J'y vois en effet beaucoup plus clair maintenant . Je vais commander 2 ou 3 GO de G.Skill Extreme avec de bons timings et mettre à la retraite mes anciennes barrettes... Le prix me semble raisonnable / à la qualité du matériel qui est adapté à mon PC... Il n'y a pas lieu de taper plus haut vu que la prochaine config devra embarquer de la DDR III.
J'investirai plutôt dans une carte graphique que je pourrai réutiliser par la suite, voir également dans un boitier et une alimentation silencieuse...
un tout grand merci Le CidPS
Overclocking A/C et h24=> que signifie h24
