Choix alim avec 7900 GS Zalman
Je fais appel à vous pour savoir si une alim fortron green power 400 W peut suffire pour aller avec cette config :
Athlon 64 X2 4200+
2 * 512Mo DDR2
2 dd seagate Baracuda
1 carte son PCI soud blaster
1 carte pci wifi netgear
Carte Mère Asus M2V
Carte graphique Galaxy 7900 GS 256 Mo DDR3 édition Zalman
Mon boitier est un advance Atrix fourni avec une alim de la meme marque 480 W. En parcourant ce forum ou autres tests, je me rends compte que cette alim est plus que moyenne pour ne pas dire minable, et j'ai pas envie de faire cramer ma toute nouvelle CG. Mon souci est donc de savoir si la fortron Green Power en 400 W peut suffire pour alimenter tout ca.
Je constate également que niveau connectique, cette alim fortron pourrait etre un peu juste. Beaucoup de sites se contredisent à ce sujet.
Un coup y'a que 4 molexs et pas de pci-e, un autre y'a 6 molexs avec pci-e 6 broches, et moi je dois alimenter 2 dd internes, 2 lecteurs/graveurs internes, 2 ventilateurs du boitier et une CG pci-e qui a une alim 4 broches (et pas 6 !).
Sinon, j'avais vu 2 autres alims : la antec true power trio 430 W, et la enermax liberty 400 W, mais elles sont plus cheres.
Merci pour vos précieux conseils !
Athlon 64 X2 4200+
2 * 512Mo DDR2
Carte Mère Asus M2V
Autres pages sur : choix alim 7900 zalman
Elle est suffisante au niveau connectique pour ta config et également suffisante du point de vue puissance. Pas de souci avec la Fortron.
je l'ai et il y a :
4molex+1 floppy
2 SATA
la grosse broche
la broche 4 pins
une broche PCIe (pour les dernières versions, dont fait partie la mienne que jai acheté il y a 1 an et demi)
je l'ai et il y a :
4molex+1 floppy
2 SATA
la grosse broche
la broche 4 pins
je voulais savoir ma configuration est Intel pentium 4, 3.06 GHz, 1024 MB, 200 GB avec une carte graphique twintech nvidia 7300 gs, depuis que j'ai cette carte mon pc chauffe encore plus, sur speedfan j'ai ( temp1:67c,temp2:47c,temp3:17c), je ces pas ceux quest le 67c, mes c lui qui chauffe, je pense que depuis que j'ai cette carte, mon alimentation ne suis plus, j'ai une alim de 230v a votre avis ca vient de ca que ca chauffe?
Bah ta une 7300gs ou 7900gs??
Bah les 230v c'est normal tout les alim sont 230V (c'est la norme) bien qu'il certaine exception (hein benoit
) Ensuite ce qui nous interesserait serait la puissance qui s'exprime en Watt écrit certainement sur le côtes de ton alim..Ensute pour le 67° je pênse qu'il correspond @ la temp de ta CG @ vérifier..
Alors si tu as effectivement une alimentation de 300W avec ce type de configuration, sa va être legerement difficile @ que tout soit stable...
Puis c'est quoi la marque de ton Alim??Sinon moi je te conseil cette alim, certes un peu cher mais carement génial:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034939.html
- ForumChoix alim gamer
- ForumChoix alim et boitier pour config
- articlesChoix entre 4 alim 80 plus gold
- ForumVentirad 7900 gs
- articlesMsi 7900 gs
- ForumZalman 7900
- ForumAlimentation msi 7900 gs
- ForumAvis choix entre alim corsair
- articles7900 gs premium galaxy
- ForumChoix alim pour 8800 gts 640 mo
