Choix d'alimentation ATX pour Sonata III
Ma tour Sonata III est équipée d'une alimentation Antec Earthwatts 500W (150 x 140 x 86 mm).
J'envisage de changer d'alimentation afin d'en prendre une un peu plus conséquente.
Mon choix s'est porté sur une Theramltake Toughpower 650 W.
Cependant les dimensions sont légèrement différentes (150 x 86 x 180 mm). Je souhaiterais savoir si le 180 mm ne poserait pas de problème pour le montage dans le boitier.
Autre question, le ventilateur se situe sur le dessus du boitier sur cette alimentation à l'inverse de mon actuelle Earthwatts où celui ci se situe sur la partie connectique. L'emplacement de l'alimentation dans la Sonata III étant en haut du boîtier, je voudrais savoir s'il était problématique d'utiliser une alimentation avec ventilateur orienté vers le processeur.
Merci d'avance.
je valide la décision du peuple, ton alimentation est largement suffisante. Ne tombe pas dans le piège des alimentations surdimentionnée, ça coûte chère et ça sert a rien.
J'ai déjà personnellement utiliser un adaptateur molex-> pci express et vu dans d'autre config, ben ça fonctionnait...
Donc oui pas la meilleure des solutions, mais ça marche, et bien.
il est vrai, je l'ai déja fait aussi. (carrement souder un cable pour le dédier a cela ^^)
le soucis vient des rails d'alimentation. Si ton 12V est sectionné en plusieurs rails, ca pourrait
poser soucis avec une grosse carte graphique en partageant une alim 12v dédié aux périphériques.
les PCI-E 12v est une alim dédié et relié directement sur l’entièreté des rails manière équilibré (via un circuit Electronique ?)
si ton alim 500w contient 4 rails 12v, pour peu que ta puissante carte graphique consomme plus d'un coup,
l'alim devra en répondre électroniquement suivant l'intensité et la rapidité du pic de courant. Ce qui peut causer des instabilités.
Chose prévu et anticipé sur un rail PCI-E...
MSI Platinum P35
4 Go
Intel Core 2 Quad Q6600
P2270 de Samsung (1900*1080)
Sonata III
Antec earthwatts 500W
GTX 560 ti
En faisant quelques simulations de calcul de puissance, je suis monté pour une utilisation en jeu à environ 420 - 430 W. Mon alim à un rendement de 80 % ce qui la donne pour 400 W.
Je pense être vraiment juste avec cela d'où mon choix et surtout ma question :)
thor37230 a dit :
non, ta config ne consommera pas 420/430W, au grand max 350W avec Q6600 o/c, donc ton alim est largement suffisante.
Un Q6600 OC 3.2GHz, c'est 125w, une GTX 560 Ti c'est 160-170w, je dirais 300-320w maximum ;)
Je vous remercie pour vos avis, cependant mes deux questions étaient et restent les suivantes:
Les dimensions sont légèrement différentes (150 x 86 x 180 mm). Je souhaiterais savoir si le 180 mm ne poserait pas de problème pour le montage dans le boitier.
yolas a dit :
Pour la carte graphique? Si oui, un adaptateur Molex => PCI E n'est-il pas fourni avec la CG?
Il vaut mieux deux vrai câbles PCi Express 6 broches depuis l'alimentation avec ce genre de Carte Graphique.
yolas a dit :
En quoi?
Les câbles PCIE sont des éléments dédiés et ont donc des résistances en conséquence, ce qui n'est pas pareil lorsque tu partages la puissance sur un même rail avec des prises molex.
Oui c'est moins bon, tout comme une Antec Earthwatt est moins bonne que Seasonic X-Serie.
So what ?
