Choix de la carte graphique en fonction de l'applciation (bug 9600GT)
J'aimerais savoir s'il est possible de monter deux cartes graphiques non identique (disposant bien sûr de deux PCIe) sur un ordi et de choisir laquelle on va utiliser pour telle ou telle application 3D.
Je développe, en fait j'ai une Geforce 9600GT que je trouve plutôt efficace avec Crysis ou World in Conflict. Cependant je suis aussi joueur de C&C Generals et là c'est beaucoup moins bien. D'une part je n'ai que la moitié des effets qui sont visible d'autre part si je ne pense pas à underclocker le GPU et la G-DDR c'est le crash assuré et redémarrage. Ce phénomène ce produit aussi bien avec la première et la dernière version et pilotes, et avec comme processeur un Athlon 64 ou un Q6600. Donc pour le moment je n'ai pas trouver d'explication rationnelle à tout ça si ce n'est que Nvidia se moque bien des jeux qui sont sortie il y a quelques années. Pour le moment la seule solution que j'envisage c'est de monter une Radeon 1300XT qui traîne dans le placard en plus de la 9600GT sur le second slot.
Configuration :
CM : Asus P5N-E SLI
CPU : Q6600 G0
RAM : 2x 2Go DDRII PC6400
OS : XP Pro 32
Je précise au passage que je n'attend pas de croisement des performances entre le 9600GT et la 1300Xt, je m'en moque et puis je crois bien que c'est difficilement réalisable. Ce que je veux savoir c'est si on peut faire une sorte de "multiboot" avec deux cartes graphiques en chosissant celle qu'on veut suivant l'application.
si t'arrive a faire tourner convenablement Crysis avec ta 9600GT, tu devrais faire tourner C&C Generals encore mieux que Crysis au vus des recommandations pour ce jeux, à savoir
- Config minimum : P3 800 Mhz, 128 Mo de Ram, carte 3D 32 Mo
- Config conseillée : P4 1.8 GHz, 256 Mo Ram, GeForce 3
windows à jour?
tes drivers Nvidia sont à jour? http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
jeux patché? http://www.clubic.com/patch-jeux-video-627-0-command-co...
Et pour répondre à ta question, non tu ne peut pas coupler une 9600GT avec une Radeon 1300XT
marque et puissance de ton alim?
Merci d'avoir répondu mais si j'ai décidé de posté ici c'est bien parce que j'ai un réel prblème que je vous soumet à examiner.
jeux patché?
Je n'ai certes pas ici précisé joueur en ligne mais c'est le cas, donc dernier patch obligatoire.
Je n'ai pas précisé non plus que je savais lire, notamment ce qui était écrit au dos de la boîte du jeu. D'autre part, je suis chef de projet au développement d'un mod sur ce jeu donc je connais parfaitement la configuration matériel.
Je ne cherche pas à faire de SLI ni de CrossFire ni de Hybrid Power !
windows à jour?
Testé sur deux machines, la mienne et celle d'un pote. Concernant la mienne elle a été testée sur un Windows XP Pro 32 avec les mises à jours automatiques donc passé au SP3 et un Windows XP Pro 32 SP2 avec installation neuve (avec dernier pilote Nvidia installé).
Même si je ne comprend pas le rapport avec le sujet, j'ai actuellement une alim 400W Advance de secours en attendant d'en racheter une neuve de marque et de 550W. Si je dis de secours ce que j'avais une LC Power 550GP Green Power qui a réussi à griller deux de mes cartes mères, je m'en débarasse donc.
Donc je réitère ma question :
Merci d'avance de vos réponses !
EDIT : Veuillez m'excuser j'ai omis un détail important, j'utilise deux écrans. Actuellement les deux sont sur la 9600GT. Par la suite rien d'empêche d'en branché un sur le 960GT l'autre sur la 1300XT
