Choix carte mère Gigabyte MSI ou Asus
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à me décider sur le choix de ma prochaine carte mère entre la DS4 de Gigabyte la P5KE de Asus et la P35 platinum de MSI
Ma config :
Procésseur : E6550
CG : x1950XT
2go pc6400
Alimentation : S12500
DD : 160go
Je souhaite une carte véloce, avec un bon système de refroidissement et surtout sans problème au montage et pilote à jour
Merci d'avance
Ma config :
Procésseur : E6550
CG : x1950XT
2go pc6400
DD : 160go
Merci d'avance
Autres pages sur : choix carte mere gigabyte msi asus
Salut tout le monde
Pour le momment, je ne souhaite pas monter de ventirad sauf bien sur celui d'origine. Néanmoins, un config est toujours destiné à être améliorer donc quid
De plus, westyle propose une très bonne carte de chez Abit plus cher que ces concurents directs. Cette différence de prix est-elle justifié ?
mitssi a dit :
Salut tout le mondePour le momment, je ne souhaite pas monter de ventirad sauf bien sur celui d'origine. Néanmoins, un config est toujours destiné à être améliorer donc quid
Oui,, excellente carte mais surtout orientée overclocking. On va dire qu'elle n'est pas forcément nécessaire pour un usage normal.
+1 pour dremora
Le noctua est peut-être formidable, mais le Zalman est très bien aussi... et très franchement, ça serait dommage de passer à côté de la DS4 pour ça!
Seule une petite poignée de ventirads sont incompatibles et ce sont les plus gros.
EDIT: la Abit est surtout destinée aux gros overclockeurs avec un gros porte-monnaie...
pour la ds4 le ventirad passes il faut a l'aide d'un cutter retirer une ailette sur le dissipateur de la carte mere .et plier legerement les bords du noctua la grille pas la base quand meme et sa va sans trop de difficulté
edit:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/cart...
tu peux lire a partir du post du 01.06.2007 à 12H04
edit:
pour la ds4 le ventirad passes il faut a l'aide d'un cutter retirer une ailette sur le dissipateur de la carte mere .et plier legerement les bords du noctua la grille pas la base quand meme et sa va sans trop de difficultéedit:
LOL, oui, c'est sur, mais j'aime moyen ce type d'opération.
Sinon, l'Abit est une carte formidable et à 190€ sur RDC. J'crois que j'vais me la prendre
- ForumChoix CM P55 : gigabyte ou MSI ?
- ForumCarte mere Gigabyte M68M-S2P ! Carte graphique integré ou pas ?
- ForumProbleme de carte mere gigabyte 790fxta-ud5
- ForumPin definition (connectique) carte mere msi ms7301 (OEM)
- ForumChoix de carte mère LGA 1155
- Forumcarte mere Gigabyte GA-990FXA-UD3
- ForumBrabchement de ma carte mère msi ms-7187
- ForumProblème avec ma carte mere Asus P8P67 PRO.
- ForumUpdate Drivers Carte Mere Impossible / MSI Nvidia 780i SLI
, mais pour le Noctua NH-U12F ou le Cooler Master GEMINII, si on se fie aux test, on voit qu'ils sont performants
