choix d'un kit evolution
direct je voudrais savoir quelque-chose : est ce que ta question été ironique ? genre -> l'évolution que tu proposes est nul !!!!!
Autres pages sur : choix kit evolution
Tout d'abord bonsoir à tous ! (je suis nouveau sur ce forum)
J'ai actuellement - un processeur Pentium 3 de 733Mhz
- carte mére Intel
- 256Mo de SDRAM
- un Disque Dur de 80Go
- carte graphique Geforce 2 MX
- carte réseau
Je voudrais changer mon processeur , et augmenter ma mémoire RAM (en conservant donc le DD, la carte graphique et la carte réseau).
Comme je n'y connais pas grand chose , j'aimerais votre avis sur ce "kit evolution" => http://www.grosbill.com/fr/informatique/kit-evolution/1...
- carte mére : ASRock K7S41GX - micro ATX - SiS741GX
- processeur : AMD Duron 1.8 GHz
- mémoire RAM : 256 Mo
en ajoutant a celui-ci une barette de RAM (DDR ou DDR2 ? dites moi SVP) de 512Mo.
1°) Je voudrais savoir si mon ancien matériel restera compatible ? ? ? (pour le DD je me doute que oui, mais pour le reste j'aimerais confirmation)
2°) Si jachéte ce kit, pensez-vous que j'aurais besoin de la pate thermique (je ne sais pas si le kit est livré monter ou si c'est à moi d'installer le processeur sur la carte mére).
Mon budget tourne autour de 150 € , si vous avez d'autre suggestion, je suis preneur.
Merci de m'accorder de votre temps.
- carte mére Intel
- 256Mo de SDRAM
- carte réseau
carte mere ECS ( Elitegroup CS ) (AMD) NFORCE3-A (1.0A)
54.90€
processeur AMD Sempron socket 754 2800 Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 32Bit
76.90 €
pate thermique ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g
4.28 €
memoire ddr CRUCIAL - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - CT6464Z40B 46.90 €
(Livraison en plus de 7 jours) 7.5 €
Total : 190.48 €
Merci à Ducktale et à bidoulou pour m'avoir aider dans mon choix, même si ça dépasse de 40€ mon budget de base.
54.90€
76.90 €
4.28 €
Total : 190.48 €
Il vaut mieux que je prenne lequel ?
AMD Sempron socket 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 32Bit 76€90
http://www.grosbill.com/fiche.cgi?p1=22466
AMD Sempron socket 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko OEM 64Bit 74€90
http://www.grosbill.com/detail-31303-promo-pieces-t.htm...
Vous allez dire qu'est qu'il est chiant celui là, mais en regardant encore j'ai trouvé cet autre modéle (je ne suis plus à 3€) :
AMD Sempron socket 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 64Bit
http://www.grosbill.com/fr/informatique/processeur/1-pr...
Il y a une différence entre 32 et 64 bits , je serais tenté de prender la version supérieure, vous en pensez quoi ?
Mais tu veux faire quoi avec cette "évolution"
Direct devient de plus en plus habitué à voir des AMD X2, des P4 HT, et des 7800GTX ....
C'est le gout du luxe ...
Non, par rapport à ton P3, tu verras une différence, même avec un Duron ... mais t'inquiète, je suis sûr que quelqu'un trouvera une config appropriée à ton budget.
jpense tout de même prendre celui là alors pour 3€ de plus.
Et enfin (aprés promis je n'aurais plus aucune question) laquelle de ces 3 cartes méres choisir ?
1°) ECS ( Elitegroup CS ) (AMD) NFORCE3-A (1.0A)
http://www.grosbill.com/detail-29477-promo-pieces-t.htm...
2°) ECS ( Elitegroup CS ) (AMD) K8M800-M2
http://www.grosbill.com/detail-32406-promo-pieces-t.htm...
3°) ASUS (AMD) K8N - nForce3 250Gb
http://www.grosbill.com/fr/informatique/carte-mere/1636...
La premiére est celle vendu en kit normalement.
Les 2 autres je ne sais pas si elles sont compatibles (pour la derniére il est marqué compatible : Athlon, en déduire pas Sempron ?) .
Et est ce que mes composants (DD, SDRAM, carte graphique, graveur DVD et lecteur DVD) seront toujours compatibles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour les cartes graphiques, je choisirais la Asus (ompatible avec ton processuer, bien évidemment). Le chipset est meilleur si je me souviens bien. En deuxième choix, ce serait la ECS Nforce3.
Pour la compatibilité, tout tes anciens composants seront OK, sauf la SDRAM, vu que ta carte supportera le DDR-SDRAM (ce n'est pas le même format).
à ton avis Ducktale cette évolution -> http://www.grosbill.com/fr/informatique/kit-evolution/1...
serai mieux que celle que j'avais choisit avant ???
(il n y a "que" 512 au lieu de 1024 de RAM, et le processeur atteint 1.6Ghz au lieu de 1.8ghz) enfin moi j'y connais pas grand chose comme tu as du le constaté.
Merci d'avance
Merci d'avance
d'accord donc voici mon choix : (pour ceux qui rechercherais la même chose)
CM -> ECS ( Elitegroup CS ) (AMD) NFORCE3-A (1.0A)
54€90
Processeur -> AMD Sempron socket 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 64Bit
http://www.grosbill.com/detail-29860-promo-pieces-t.htm...
79€90
barette de RAM -> Crucial - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - CT6464Z40B
http://www.grosbill.com/detail-21381-promo-pieces-t.htm...
46€90
frais de transport (livré en 72h max) 6€50
Total ====== >>>>> 188€20
voilà je devrais être tranquille un moment avec ce kit.
Je te remercie Ducklate pour ta patience et ton aide précieuse. (trés trés précieuse)
P.S : je savais que la DDR été différente de la SDRAM mais sur les caractéristiques de la CM, il y a inscrit :
Technologie RAM prise en charge : DDR SDRAM
c'est pour ça que j'ai cru que les 2 formats été pri en charge.
Merci encore.
54€90
79€90
46€90
Merci encore.
d'accord donc je reprend la meme carte mére ? avec le même processeur ?
et pour la barrette as tu une marque à me conseiller ?
(pendant que j'y suis, est ce que je pourrais toujours mettre mes 2 anciennes barrettes de SDRAM ? simple question)
Oui. Carte mère + processeur qui sont de bonne facture, tu peux les prendre sans problème.
Pour la mémoire, choisis par exemple une Corsair, ou Infineon, ou Kingston.
Pour le cpu, il a une fréquence inférieure mais il est bien plus puissant que le duron 1.8GHz.
Pour la ram chez GrosBill, tu as la crucial qui est une très bonne marque.
http://www.grosbill.com/fr/informatique/memoire-pc/1-me...
euh... 3DSMAX est bien bien gourmand en ressources graphiques (ça reste un logiciel de DAO) donc je pense que tu devras bientot changer ta carte graphique...
certes avec cette nouvelle config ton ordinateur ira plus vite dans les applications, mais 3dsmax va toujours un peu ramer des que tes graphismes seront complexes ou des que tu voudras zoomer un peu trop...
bonjour à tous !
houdi, oui je sais que 3DSmax est "gourmand en ressources graphiques" mais c'est soit le kit que je viens de vous présenter, soit une nouvelle carte graphique. A mon avis vaut mieux commencer par changer la carte mére et le proc , non ???
lauleg, oui il me semble en effet que 3DSmax utilise l'openGL (honnétement je sais pas ce que c'est, mais à l'instalation du soft on peux choisir entre openGL et direct3d si mes souvenirs sont bon) , pourquoi cette question ?
oui jme doute mais bon je pense que pour l'instant ce sera déja bien.
Aujourd'hui en m'intérressant de plus prés au processeur j'ai vu qu'un processeur AMD sempron 2800+ de 1.8Ghz equivaut à un processeur Intel de 2.8Ghz !!! Vous confirmez ou pas ?
De plus j'ai aussi put lire que les AMD Duron n'été pas si mauvais que ça , contrairement à ce que j'ai put lire plu haut !!
A+
A+
et pour la carte graphique vous me conseillez quoi ? (pour l'avenir)
je n'y connais rien non plus, j'ai vu qu'il y avait 2 principaux constructeurs : ATI et Nvidia
ensuite il y a 2 sortes : AGP ou PCI express (quelle est la différence ? c'est au niveau de la connexion avec la CM ?)
j'ai vu ces 2 cartes graphiques pour un prix minimum (45€ max)
generique nVidia GeForce 4 MX440 SE 128Mo AGP VGA
http://www.grosbill.com/fr/informatique/carte-graphique...
generique nVIDIA Geforce FX 5200 - 128 Mo - AGP - VGA - TV
qu'est ce qu'elle valent ? ("rien" vous allez me dire)
bon, sérieusement, c'est vrai que ça vaut pas grand chose, et en cartes des années 80 je m'y connais pas super bien, donc je me contenterais de te dire d'attendre un peu et des que t'as un budget décent pour une CG (dans les 100€ minimum) on pourra te conseiller de la bonne carte graphique qui marche bien
oui, en gros y'a 2 constructeurs et 2 types de branchements, ATI et NVidia, les deux constructeurs, et PCI-Express et AGP pour les branchement, pour les constructeurs c'est toi qui vois, pour le branchement c'est ta carte mere qui décide, si elle est en AGP, il te faudra une AGP, si elle est en PCI-E il te faudra du PCI-E (a savoir que maintenant tout se qui se fait en carte mere est en PCI-E)
ta carte mere ECS est en AGP, donc si tu prends cette carte il te faudra une carte en AGP (si mes souvenirs sont bons les GeForce 2 étaient déjà en AGP donc tu pourras garder la tienne)
c'est ça rigole bien !!! non jplaisante, c'est juste que mon pc a plus de 5ans, et que comme jusqu'ici je n'ai jamais rencontré de probléme majeur (mis à part quelque formatage par an), je n'ai jamais eu envie de changer les composants. voilà pourquoi je me retrouve avec une geforce2 en cette fin d'année 2005.
Tchao
Tchao
et puis autant choisir une autre boutique que grosbill aussi
http://www.pcinpact.com/actu/news/25717-Pixels-defectue...
lauleg, oui il me semble en effet que 3DSmax utilise l'openGL (honnétement je sais pas ce que c'est, mais à l'instalation du soft on peux choisir entre openGL et direct3d si mes souvenirs sont bon) , pourquoi cette question ?Je posais la question, car pour pouvoir travailler dans de bonne condition avec des applications OpenGL, il faut une carte digne de ce nom
En fonction des ensembles 3D a créer, il faut plus ou moins de mémoire pour stocker les éléments 3D. D'ou, quelques fois, l'interet d'avoir 256Mo de Ram sur une carte graphique, meme si l'on n'utilise pas tout pour gérer l'affichagePour ceux que cela interesse, voici un petit lien pour savoir ce qu'est l'OpenGL
OpenGL pour les débutants
lauleg : j'ai bien compris , mais chaque chose en son temps. Merci tout de même pour ces précisions.
Revenge : Merci pour cet article qui met en défaut GrosBill, mais de toute façon on peut trouver (en cherchant un peu) des articles tout aussi blessant pour d'autre service de VPC. De plus l'article concerne un écran LCD , chose qui ne fait pas parti de ma liste d'achat et de plus je préfére de loin les écrans CRT.
bonne continuation.
bonne continuation.
re-salut ! Comme un achat mérite toujours réflexion, j'ai demandé conseil auprés d'un ami. Et il s'est aperçu (chose que vous ne pouviez pas savoir) que ma CM été au format "micro ATX" , alors que celle que je suis censé acheter est au format "ATX". En d'autre terme je l'aurais eu bien profond. Je ne savais même pas qu'il existé différent format, ou plutot qu'il existé 2 formats.
Suite à cela que pensé vous de cette CM :
ECS ( Elitegroup CS ) (AMD) 760GX-M (1.1)
http://www.grosbill.com/fr/informatique/carte-mere/1-so...(-ELITEGROUP-CS
Merci d'avance
Merci d'avance
