Choix materiel : a l'aide sur le boitier/alim et ventilateur processeu
Ca y est ! l'heure de mon PII 350 apres presque 10 ans de bon et loyaux services a sonné.
Voici la config retenue pour remplacer l'honorable machine : pc recherché plutot multimédia et performant, un peu jeux :
bref une machine assez polyvalente de préférence silencieuse et qui puisse durer (enfin si l'on peut dire, les années passant si vite dans le monde PC ...)
Processeur INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4 Ghz Socket 775 Bus 1066 Mhz 0.065µ Boîte
Carte Vidéo ASUS EXTREME GeForce NX7600GS TOP SILENCE 512 Mo DDR2 PCI-e DVI + TV
Carte Mère ASUS P5W-DH DELUXE I975X Intel core 2 Duo Socket 775
Mémoire CORSAIR TWINX 2048 (2 x 1 Go) DDR2 PC6400 800 Mhz CL4
Disque Dur 250 Go HITACHI DESKSTAR T7K250 8 Mo 7200 T/M SATA 2
Graveur DVD/CD & Lecteur DVD/CD PLEXTOR Noir SATA 16x PX-760SA/T3KB OEM
Lecteur DVD & CD 16x/50x Noir PLEXTOR PX-130A/T3BPB IDE OEM
j'hesite sur deux points :
1_Boitier :
Boitier Moyen Tour ATX ANTEC Performance One P180-EU Argent et Noir Sans Alim
+ Alimentation SEASONIC S12-500HT ATX 500 W
Boitier Moyen Tour ATX ANTEC SONATA II Noir Silencieux 450 W
2-Ventilo proc:
Intel d'origine : est il bruyant ???
Ventilateur ZALMAN CNPS9500 AT Cuivre Socket 775
Ventilateur ZALMAN CNPS 9500 CU Led Edition
Autre choix ???
Merci de votre aide
Je crois la différence entre :
CNPS9500 AT
et le
CNPS 9500 CU
est simplement que le AT possède 4 fils pour le branchement donc tu peux le brancher directement sur la carte mère. La carte mère pourrait directement gérer sur la vitesse de rotation de Zalman en cas de surchauffe du CPU.
Je crois que le Zalman 9500 avec un Core 2 duo, la tension de 5v est suffisante (même en plein régime) donc par trop nécéssaire du brancher le Zalman sur la carte mère.
Quand je m'interrogeais sur le bruit, c'etait au sujet des boitiers : l'investissement P180 avec une alim digne de ce nom vaut il si l'on se place du coté silence son poids en euro en regard du sonanta II ??
