Choix matériel
Ca fais quelques années que je traine avec mon pc et je voudrais renouveler les principaux composants: carte mère, processeur, RAM
J'utilise mon pc pour les jeux, les vidéos et la bureautique
Voila ma config pour le moment:
Moniteur: LG w2361v 23pouces
Carte graphique: Radeon HD 4870 1Go vaporx
Carte mère: Gigabyte GA-965P-DS4
Processeur: Intel Core 2 Duo E6300 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 1866 Mhz
(overclocké à 2.6 avec un NH-U12P)
Alimentation: Corsair VX450W
Disque dur: HDT722516DLA380 160Go
Hitachi HDS722020ALA330 2To (d'ailleurs en passant j'ai un problème, mon pc n'a reconnu que 1To)
RAM: Corsair 1 Go DDR2-533 X2
Et un vieux boitier dans lequel ma noctua dépasse ce qui m’empêche de le fermer
Tout ca tourne sous windowsXP sp2 et peut être je passerai sous seven bientôt.
Pour le remplacement je pensais:
-pour commencer simple avec la RAM 2 x 2 Go de DDR3 1333 MHz
-boitier Cooler Master Elite RC-430 (est ce que la noctua NH-U12P rentre bien?)
Et pour la carte mère et le processeur je sèche un peu devant le choix, je peux dépenser 100euros chaque voir un peu plus.
Dans le genre Carte mère P7P55D, Socket 1156 et Processeur Intel Core i5 2400
Enfin j’attends votre avis d'expert, merci!
Autres pages sur : choix materiel
Nouveau processeur: i5 2400
http://www.materiel.net/processeur-socket-1155/intel-co...
Nouvelle carte mère: Asus P8H67-M Pro
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/asus-p8h...
Nouvelle RAM: 4Go Gskill DDR3 12800
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
Tu as encore largement des composants qui suivent derrière.
Suggestion:
Nouvelle alimentation: Antec HCG 520W
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/antec-hcg-...
Pour le boitier c'est juste mais ça devrait rentrer.
Si tu dois changer encore des choses derrière (nouvelle carte vidéo/plus de disques) par la suite.
Je te conseille directement cette alim: FSP Aurum 500W
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/fsp-fortro...
Je peux justifier/détailler les choix au besoin.
Et pour l'alimentation, j'aimais pas FSP mais les derniers modèles m'ont carrément réconsilié avec eux...
Edit: Et j'oubliais - Le total c'est 546 euros avec l'alim FSP de 500W. Si tu gardes ton alim tu es à 500 euros environ avec le boitier que tu proposais plus haut
Suggestion:
Pour des raisons d'efficacité électrique et de longévité de composants, je prends des alimentations dont la courbe d'efficacité est au maximum dans la zone de consommation maxi en utilisation de la machine...
Généralement cette zone est atteinte entre 40 et 60% de charge.
Je ne fais pas le calcul ici, il est évident.
Maintenant cette pratique ne tient peut-être qu'a moi mais elle donne de bons résultats dans le temps.
Biensûr, comme je le répète, ceci n'est qu'une suggestion... Mais une alimentation apprécie moyennement d'être chargée "tout le temps" à 80%
Rien contre toi cmoivoila, mai je vais revenir sur quelques points :
Dans la config proposée, la CX 450 sera laregemnt suffisante et ne fournira que peu souvent 80% de sa charge max... s'il y'a bien un composant que tu gardes de config en config, c'est l'alim, une fois que tu en as une bonne...
Pour info 30W de différence de TDP entre le E6300 et le i5 2400, ça passe à l'aise avec une 450W, on n'utilisera qu 300W max sur cette config... soit 66%
max.
Bref, autant garder cette VX 450 qui fonctionne très bien.
D'autre part, le choix de la RAM : Intel ayant vraiment jouer les gros lourds avec leurs derniers chipset, le H67 ne permet pas d’utiliser un fréquence de RAM supérieur à 1333Mhz, de la PC 10600 quoi.
max.Bref, autant garder cette VX 450 qui fonctionne très bien.
cmoivoila a dit :
Nouveau processeur: i5 2400http://www.materiel.net/processeur-socket-1155/intel-co...
Suggestion:
CM H67 -> Ram PC10666 maximum
Doh!
J'en apprends tout les jours. Va pour de la DDR-10600 à ce moment là. Je suppose que le chipset qui permet d'utiliser de la "meilleure" mémoire c'est le... P67, qui coûte un bras encore aujourd'hui ?
J'en profite pour demander des infos...
Pour ce qui est de l'alim, je reviens encore sur le fait qu'il s'agit d'une suggestion...
Suggestion motivée par le fait que le changement de pièces termine souvent par une configuration entièrement refaite.
Certes, l'alim actuelle convient très bien, mais quid de la même alim si cette config se voyait épaulée dans 3 mois par une 6970 flambant neuve ?
J'aime avoir de la marge... Maintenant comme le coté "suggestion" de la chose le laisse entendre, on peut très bien s'en passer.
Et je n'ai rien contre personne, sinon je serai resté silencieux, depuis 2004 que je le suis...
C'est l'ambiance et les gens du forum qui m'ont motivé à "reforumer".
En l'occurence, je recommandais un "non K". Je ne vois même pas l'intérêt de la dépense supplémentaire sur un quad-core déjà aussi violent...
Pour ressentir le besoin d'overclocker un truc pareil, il faut vraiment en vouloir énormément (ou simplement aimer les grosses fréquences?) et on parlait d'une config de jeux... Dont l'effort principal se porte sur la partie vidéo.
Du coup je pensais vraiment à 2400/P8P67M-Pro/ et donc DDR10600.
A mes yeux c'est un trio franchement valable à ce prix.
