I7 + CM + Ram = choix
Salut à tous, profitant qu'un ami change toute sa config je souhaiterais changer la mienne pour un Core I7 920 et son couple CM + Ram (ventirad aussi). Comme deux têtes valent mieux qu'une et ainsi de suite je souhaiterais avoir vos avis quant au meilleur matos disponible pour réaliser cette config... Je précise que le but est d' O/C un max pour profiter pleinement de la plateforme...
Mon idée de départ aurait été :
-Core I7 920
http://www.materiel.net/ctl/Socket_1366/41564-Core_i7_9...
-Carte mère (Exclue MSI d'office!!!) :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1366/4931...
ou
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1366/4352...
-Ram
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/47276-Kit_Ext...
ou
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/45113-DDR3_3_...
ou
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/45569-DDR3_3_...
Ventirad :
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4524...
Ayant déjà monté des config pour des clients en I7 je n'ai jamais eu l'occasion de tester une config comprenant ces deux cartes mères ni des modules de telles fréquences donc à vos conseils....!!!!!!!!!
-Core I7 920
ou
-Ram
ou
ou
Ventirad :
Autres pages sur : ram choix
Je sais que cette carte représente le meilleur rapport qualité/prix c'est évident mais possédant un SLI de gtx285 disposant chacune d'un accelero xtreme gtx280 il m'est impossible de prendre cette mobo car elle est câblée en 16x16x4x soit les lignes qui m'intéressent respectivement sur le premier et le second ports bleu ici alors que l'espace entre ceux-ci n'est pas de 3 slots ce qui dans le cas présent obligatoire!!!! A moins qu'il n'y est ici pas de restriction et que les lignes soient ré attribuables aux slots occupés est-ce le cas ici???
effectivement, pas compatible SLI
donc une P6T Deluxe V2, suffisamment d'espace entre les 2 port pci-e?
Oui apparemment pas de soucis de ce côté là, concrètement j'ai déjà testé La p6t, la p6tse, la msi eclipse, et la gigabyte citée plus haut.
Dans les 270€ crois-tu que la P6t deluxe v2 soit meilleure que ces petites soeurs en terme d'overclocking qui est de très bon niveau??
Ne vaut -il mieux pas lui préférer la DFI que beaucoup comparent à la Rampage??
c'est de l'overclocking sous aircooling que tu compte faire (donc pas le truc extreme de la mort sous water, dod ou LN2), donc je dirais que les ces 3 cartes seront suffisantes pour ton o/c.
après c'est vrai que les DFI ont toujours été taillé pour les gros o/c, avec un bios plus complet(trop diront certain, difficille de s'y retrouver tellement les options sont nombreuses)
- ForumPoc cm ram
- ForumConseils pour une cm et ram
- ForumQuelle cm et quelle ram pour un opteron
- ForumConfig q9650 ram cg cm proc vs config i7 cm ram proc
- ForumChoix de ram pour config i7
- ForumCg proc cm ram
- ForumProco p4 cm ram
- ForumCm ram cpu fan
- ForumCpu cm ram boitier
- ForumCm ram pour 200 euros
