Choix ventirad hd 5850
bonsoir a tous,
voila je voudrai changer mon ventilo de ma hd 5850 (sapphire), celui d'origine est bien trop bruyant ( je commence a l'entendre a 35%).
quel ventirad me conseilleriez vous le Zalman VF3000A, le Thermaltake ISGC-V320 ou d' autres.
j'aimerai qu'il soit silencieux et performant.
Étant novice Je ferai appel aussi a votre aide pour le démontage du boitier de la cg.
nb mon boitier c'est un a
Autres pages sur : choix ventirad 5850
Une sur le coté devrai grandement aider !
Comme Thyrion la dit, nettoie la carte aussi (avec une canne de dust-off) cela peut aider.
Mais je suis sur que la fan de plus va changer quelques choses, mes 4 sur le coté a low ma carte monte pres de 70, a medium elle descend a 65 et a fond (inaudible) 60 ...
Aussi, place les fils pour ne pas qu'ils chanboule trop le flux d'aire frais !
Une petite photo de l'interieur svp ?
Bonjour !
(ici il n'est que 14:39 xD)
honnetement, j'ai la meme carte que toi, et quand je joue je la met a 850/1200mhz avec la fan a 55%, bruyant, certe, mais avec un bon casque d'écoute, tu n'entend plus que les balle siflé
(Conseil : pour ne pas foutre ta garantie en l'aire, achete ton un plantronic Gamecon 777 et plus jamais ta carte graphique ne sera "trop bryuante"
D'accord, bon, alors tu peut te lancé ce n'est pas si compliqué, tu aura de besoin de pâte thermique (Artic silver 5) et puis d'un rad y'en a plusieurs modele faudrais voir.
Coté visserie, il n'y en a pas beaucoup, rapelle toi bien ou elle était et tu devrait etre correcte.
Pour le rad, choisit un qui refroidit bien les ram et les mofset pour ne pas créé de surchauffe.
Honnetement, je sais pas si cela en vaut vraiment la peine pour toi, est tu encore sous garantie ?
Coté bruit, ne croit tu pas que remplasser une fan par une autre va vraiment aider ?
question: est ce que tu as la même sapphire que moi, parce la mienne est une des premières le ventilo n'est pas une hélice mais une espèce de turbine sincèrement elle est très bruyante et sous un power supply sous occt je suis obliger de mettre le ventilo a 60% pour pas dépasser 85°(775/1125)
peut être un problème de mon modèle alors
J'ai le modele de référence, soit la Sapphire HD 5850 ...
Elle ne chauffe pas tant que ça. Avec les fréquance a 850/1200 elle monte a 60 degree avec la fan a 55%.
Stock si je me rapelle bien c'est 30-35% la fan et ne depasse pas les 65 degree ...
Celle ci :
A tu une fan sur le coté de ton nine hundred ? Moi j'ai 4 fans sur le coté ce qui doit aider ...
Celle ci :
tibo84 a dit :
question: est ce que tu as la même sapphire que moi, parce la mienne est une des premières le ventilo n'est pas une hélice mais une espèce de turbine sincèrement elle est très bruyante et sous un power supply sous occt je suis obliger de mettre le ventilo a 60% pour pas dépasser 85°(775/1125)peut être un problème de mon modèle alors
Tu peux déjà essayer de retirer la poussière et/ou changer la pâte thermique dans un premier temps.
ok on a la meme, non effectivement j'ai pas de ventilo sur le coté du boitier mais bon avec 4 ventilo (le big boy, 2 thermaltacke en aspiration 1500rpm et 1 scythe 1800rpm en extraction) ca va au niveau d'apport d'air frais je pense avoir le compte
remarque j'ai gardé les ventilos d'origine je vais tester un montage pour voir une difference
ca me coutera rien en plus j'aurais peut pas a tripoter cette cg (qui est a part ca une tuerie)
ok le ventilo de coté a tester!
je fais un nettoyage mensuel de mon pc la poussiere c'est pas le probleme et puis pour gerer mes ventilo j'ai aussi un rheobus avec ses sondes j'en ai collée une au niveau de l'alim donc juste au dessous de la carte et la t° ne depasse jamais les 25° donc mon air est plutot frais et j'ai soigné la disposition des fils au niveau de l'aspiration
donc je sais pas trop pour les temp qui sont bien plus haute que les tienne sans avoir oc
- ForumChoix du ventirad pour e8400
- ForumChoix de ventirad et dalimentation
- ForumBruit hd 5850
- ForumChoix ventirad pour overclocking
- ForumChoix ventirad help
- ForumChoix ventirad processeur.
- ForumChoix ventirad q6600
- benchmarkConsommation hd 5850
- ForumChoix de ventirad pour hd4870
- ForumChoix ventirad 1156
