cloner mon ecran de pc sur ma tele
Un petit topic tout pret......
Je donne la manoeuvre avec NVidia mais aucune raison que ça ne soit pas pareil ou presque pour Ati.
La connectique en tout cas c'est identique.
Connectique
2 cas se présentent.
1° Votre TV, plus ou moins haut de gamme, en plus des Peritel, possede a l'arriere une entree SVGA et 2 entrees audio RCA.
2° Elle n'en possède pas, seulement des Peritel.Cas le plus courant.
Dans ce cas se procurer une interface Peritel avec 4 connecteurs d'entrees.Facile a trouver.
2 RCA pour l'audio + la broche ronde 4 pins SVideo + l'entree jaune RCA pour le composite (qui peut encore servir).
Qu'importe que l'adaptateur soit muni d'un basculeur IN et OUT ou bien sans. Dans le cas d'un adaptateur a bascule il faudra donc qu'il soit sur IN puisque vous entrez dans la TV.
* Pour le cas ou la sortie audio serait prise par l'alimentation d'un caisson pour systeme de HP, il suffira d'acheter un petit dedoubleur Minijack.
Il existe des cables audio, svga et composite tout prets mais generalement 5 m. Pour plus il faudra les faire fabriquer. Les cables se trouvent partout (en ville), les embouts aussi et les adaptateurs Peritel aussi. C'est du super classique...pas comme le SVideo a 11 broches !
Audio.
On sort de la carte son par une fiche Minijack stereo et a l'autre bout du cable son "special fait pour" on entre dans l'adaptateur par les 2 broches males RCA.
Video.
On sort de la carte video par la broche SVideo 4 pins et on entre dans l'adaptateur par l'entree SVideo.
La TV.
Une fois tout ça connecte on allume la TV. Si celle ci a 2 Peritel on connecte l'adaptateur sur EXT 2. Question de brochage RGB.
Configuration du driver.
Avec NVidia on a une icone a cote de l'horloge. Je suppose qu'Ati c'est pareil !
On clique dessus et on choisit Affichage.
A partir du moment ou c'est connecte et TV allumee on aura le choix dans affichage a plusieurs possibilites. Moniteur ou bien TV ou bien les 2.
* Attention au clonage pour les films. Il faudra utiliser BSPlayer ou VLC et forcer la video en RGB. WMP ne peut le faire qu'à partir de la 10.
hichem_83 a dit :
salut direct le lien que tu ma passer explque tout nikel mais moi j ai pas le meme affichage pour ma carte ati pour le reglage tele
et bigbernie estce que nvidia marcherais avec une carte ati??
Surement pas !
Ati a plein de problemes de sortie TV avec ses dernieres cartes.
La plupart des ennuis concernent surtout le N&B.
Ati a distribue en France des CG en position NTSC par defaut !
Mais ça n'est pas ton cas.
Désolé je n'ai jamais eu d'Ati entre les mains. Lorsque j'ai commence a a utiliser des CG sous W95 Ati a eu pendant des années des drivers totalement salopés. Ca m'est reste en mémoire depuis pas d'Ati.
j ai un cd d installation pour pouvoir apres mettre en mode clone ect..
mais qd je lance mon cd un message d erreur me dit :
grave
setup n'a pas pu terminer l'installation , essayer de configurer votre adaptateur d'affichage avec un pilote VGA standard avant d evecuter setup
grave
