[Clos] HD ATA 133 en ATA 100
Bonjour voila mon disque dur ATA133 marche en ATA100.
Dans le bios les reglage des HD sont tous en auto quand je le regle en UDMA6 (ATA133) il reste en ATA100 (UDMA5) sous windows.
P.S: je regarde dans le gestionnaire de peripherique controleur ata atapi ide pour voir en quelle mod il fonctionne sous Win Xp.
Autres pages sur : clos ata 133 ata 100
Si ton HDD est détecté en UDMA 5 dans ton BIOS, Windows ne peut rien pour toi.
Es-tu sur qu'à l'origine ton HDD est bien spécifié "'UDMA6 (133)" ?
Chez moi j'ai un HDD Maxtor 160Go 8 Mo UDMA 6 (série DiamondMax 9 6Y160PO parfaitement reconnu par ma carte mère (Asus A7V8X-X B ios 1009 daté de mai 2004).
Normalement l'appellation ATA133 est inscrite sur l'étiquette du disque. Peut-etre est-ce du à ta nappe (80 pins) ou à ton BIOS ???
v4nd3 a écritIl est sur le canal primaire avec le DD 10 Go ata100.
Ca se peut que win ne gere qu'un type de udma par canal et donc mon ATA 133 marche en ATA100 a cause du second HD??
Fallait le dire tout de suite
.Par principe le PC c'est "compatibilité descendante". (qui peux le + peut le -, et les PIV 3GHz continuent de fonctionner selon les bases du 8086!!!).
Si tu veux que ton 120Go soit en ATA133, branche le sur un canal IDE sans autre disque dur dont la norme ATA (ou UDMA) est + ancienne
.Ex: un 10Go ATA 100 en master + un 120 Go ATA133 en slave sur IDE0 = ATA 100 pour les 2 disques!!!
Par contre un 120Go ATA 133 (UDMA 6) en master avec un graveur de DVD ATA 33 (UDMA 2) en slave sur l'IDE1 = ATA 133 pour le disque (le graveur se contentant du débit max de son interface).
.EDIT: qu'importe le "primaire/secondaire" (ou master/slave): le principe c'est qu'un disque dur ATA 133 ne pourra etre réellement ATA 133 que si l'autre disque est aussi ATA 133
, sinon il adopte le taux le transfert max de l'autre disque (et dans ton cas: ATA 100).
Oki oki merci de tes reponses.
Mais ya un truck que je comprends pas tu dis qu'importe le "primaire/secondaire" (ou master/slave) un disque dur ATA 133 adopte le taux le transfert max de l'autre disque. Mais pourquoi si c'est un lecteur cd ata 33 qui est brancher sur le meme canal que le disque dur ATA133 le HD fonctionne comme meme en ata133?
P.S: Dsl je pause plein de question mais j'aime bien comprendre.
v4nd3 a écritOki oki merci de tes reponses.
Je ne suis pas spécialiste désolé. Mais le fait est là, et ça marche trés bien chez moi.
-Sur mon IDE0:
Un 60Go ATA133 (2 partoches systèmes)
Un 80Go ATA133 (données)
Sous Win XP mon bus IDE0 est en ATA133.
-Sur mon IDE1:
Un 160Go ATA133 (données)
Un graveur de DVD ATA33 (euh...films persos
).Sous Win XP mon BUS IDE1 est en ATA133
.J'invente rien
. Mais en théorie je savais qu'entre disques durs, c'est le + rapide en débit qui s'adapte au débit du disque le + lent
. v4nd3 a écritLes cable IDE fourni avec la p4P800 c'est des ata/udma quoi???
Y a t il un difference entre les cable ata100 et ata133???
Non. Les cables (depuis l'UDMA 4 jusqu'à l'UDMA 6) sont les memes (80 pins).
Et l'UDMA 6 correspond à l'ATA133
Pour infos:
http://www.commentcamarche.net/pc/ide-ata.php3
, sinon il adopte le taux le transfert max de l'autre disque (et dans ton cas: ATA 100).lol, excuse-moi mais c'est n'importe quoi
, qui t'as appris cela ?n'empêche, j'adore l'explication du milieu, celle qui commence par "par contre"
désolé, je te charie un peu, lis ceci plutôt :
le reste : http://www.3dchips-fr.com/forum/showthread.php?threadid...
Pour V4nd3, j'ai pas trop lu ton problème mais sache que de toute façon les perfs d'un hd udma133 configuré en udma100 ne baissent pas (et en plus en udma100 il prendra moins de ressources cpu.)
- Après l'installation du Service Pack 1, mon contrôleur IDE ATA-133 n'est plus reconnu :1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : devmgmt.msc
2) Dans le Gestionnaire de périphériques, ouvrez la branche Contrôleur ATA/ATAPI IDE.
3) Double-cliquez sur Canal IDE principal puis sur l'onglet Pilote et le bouton Mettre à jour le pilote Il n'y a plus qu'à suivre les instructions.
Oki mais bon c'est bizare le disque dur c'est sur c'est un ata133. La carte mere sur ma facture il est ecrit ATA133 par contre dans le manuel il est ecrit ATA100. Dans le bios il reconnait le HD comme UDMA6 (ATA133), donc c'est que ma carte gere le ata133.
Donc ma question est ma carte mere (ASUS P4P800) gere t'elle vraiment l'ata133??? (je doute avec le manuel qui me dit le contraire).
P.S: A quoi sert les nappe 40Pins?? La nappe lecteur disquette c'est combien de pins??
C'est ma carte mere qui supporte pas??
Dans le bios il reconnait mon HD en UDMA6.
Mais reagarder ca: http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=P4P800&langs=06
Bon voila j'ai fais deux choses:
1/ j'ai acheter un nouvo HB maxtor 250Go Sata. Donc maintenant j'ai un 120Go PATA et un 250Go Sata (j'ai retirer le ide de 10).
2/ J'ai installe HD Tune.
Donc voila dans mon bios, les 2 HD sont detecte en UDMA6 (SATA et PATA). Sous winxp SP2 les deux disque sont detectes en UDMA5. Et enfin sous HD tune le MAXTOR 120Go PATA est detecte comme UDMA6 et le MAXTOR 250Go SATA est detecte UDMA5.
Qui croire win Xp ou HD tune. Comment passer mon sata en UDMA6 ??
J'avoue que c'est étonnant comme post.
J'ai également une asus P4P800... Si tu faisais une ptite recherche sur tes chipsets, tu saurais que l'ATA-133 (ou Udma 6) n'est gére qu'en RAID SATA !!! C'est a dire avec deux disques durs SATA identiques configurés en mode mirror/shadowing (0+1) ....
J'ai deux disques durs sata en raid sur mon asus : Udma 6 sous windows et a l'affichage du bios...
Mon ide de 40Go est un maxtor 40Go Udma6(ATA133) et il tourne en ata100 :
- Gain d'utilisation CPU
- Baisse de performance de l'ordre de 1.0% .... c'est comme la memoire double canal c'est du vent (de la pub si te preferes) car aucun chipset ne gere encore la bande passante generée par de la DDR en dual... meme en simple
le chipset de l'athlon64 plafonnant a 1.2Go/s et etant le plus rapide...
Encore un qui se fait avoir par les chiffres... Pragmatisez
Donc pour ton P-ATA 133 c impossible de le faire tourner en Udma6...
Pour ton s-ata rachete le meme, met le en raid et ca sera en ATA 133,
sinon passe sur un chipset VIA ou SIS , aucun chipset intel apart le tout nouveau 875 ne gere l ATA 133
Pour le transfert 32 bits, laisse le.
Ton option PCI IDE bus mastering sur desactivé.
Oublie pas de mettre l'ide enhanced sur S-ATA au lieu de P-ATA et d'installer windows sur le SATA : c'est la que le gain de perfs sera interessant et notable... ou au pire déplace juste ton swap sur ton sata ca peut aider aussi.
voila pluche pluche !
le chipset de l'athlon64 plafonnant a 1.2Go/s et etant le plus rapide... Encore un qui se fait avoir par les chiffres... Pragmatisez
en fait la reponse à ta question en encore plus simple que tu ne le crois
intel n'a jamais voulu supporter la norme ata133 qui au debut etait une norme batarde lancée par maxtor pour briser la barriere des 128 go...
donc tous les controleurs ide sur les cartes mere avec chipset intel de la gerenation precedente (socket 478) ne sont qu'ata100 au maximum, mais sont compatibles avec les disques ata133.
le serial ata est en fait "l'ata150"... et le sata2 sera l'ata300
ton bios ne fait qu'afficher ce que le disque dur lui envoie comme info, son nom et sa norme
houlà là, la fausse explication qui tue
l'ata 133 (dma6) c'est une norme P-ata. La norme Sata sur cette mobo est (s)ata 150. De plus, lire qu'il faut obligatoirement monter une array pour avoir l'ata 133 c'est cosmique
NB : 0+1 c'est absolument pas du mirroring de deux HD, il faut 4 HD pour utiliser ce mode, ou alors à la limite c'est l'appellation de certains constructeurs (promise) pour désigner un HD monté en single, 0 pour striping et 1 pour 1 HD)
Pex sur une P4P800-Deluxe les ports Ide Ata 133 sont les Via additionnels, page 1-17 et 1-18 (le n°12) - mais bon ici je crois qu'il y a pas de via sur la version simple p4p800 (Ich5r : 2 pata ata 100 + 2 sata 150) donc pas d'ata133 pour tes disque IDE pata, ce qui ne change absoluement rien.
edit : laisse les options de bus mastering activées, cela paermet de décharger le cpu lors de certains échanges vers la ram.
- ForumUltra ata 133 compatible carte mere actuelle?
- ForumAdapter du Ultra-Ata 133 sur une CM S-Ata
- Forum[Stockage] Contrôleur IDE Ultra-ATA/133
- ForumUDMA133 / ATA133
- ForumHD MAXTOR diamondmaxplus9 80 G0 ATA 133
- ForumJe cherche un boitier RAID ATA 133 pourplusieurs DD controleur intégré
- ForumXp pro refuse d'accéder à un maxtor diamond plus 160gb ata/133 !
- Forump4p800 delux et disk dur ata133
- ForumComment bouter sur une carte PCI ATA133
