cmos setting wrong
Bonjour a tous j'ai un gro probleme avec mon pc je mexplique la souris et le clavier n'étai plus reconnu on ma donc conseiller de faire un clear cmos ce que j'ai donc effectuer mais depuis cette manipulation au demarage de mon pc une erreur du nom de cmos setting wrong apparait et le clavier ainsi que la souris ne sont toujours pas reconnu.
que puis-je faire ??????
Autres pages sur : cmos setting wrong
ton clavier et ta souris sont sous le même format ? (ps/2) alors c'est que tu les as inversé, echange les prises ordi eteind et vois le résultat.
T'inquiète pas, dans le pire des cas sa fera un message identique.
si possible, essaie de configurer pour avoir un clavier usb pris en charge directement au démarrage du bios, mais attention, si ça fonctionne, tu seras de nouveau embêté au prochain clear-cmos, puisque cette manip remet les paramètres par défaut du bios.....
