combien de barrette possible sur abit NF7-S en PC3200 ?
j ai commandé 2 barrettes de 256 MO Mémoire DIMM DDR-SDRAM, 256 Mo, PC3200 Samsung
est il possible d en avoir 3 sur cette carte mère ? abit NF7-S
je crois que non , pourtant il y a 3 emplacements ...DUAL DDR
Autres pages sur : combien barrette possible abit nf7 pc3200
maniako a écritt es sur de ton coup là ? tu as cette carte mère avec 3 barrettes en DDR 3200 ? j 'ai trouvé ça moi : Nombre de slot mémoire / max : 3 slots DDR 200/266/333 (Max. 3 GB) ou 2 slots DDR 400 (Max. 2 GB)
non, pas trop sûr, j'ai peut-être répondu un peu vite .. Que dit le site d'Abit ? Tu l'as acheté ? si oui quelle revision ?
Tu peux mettre 3 barettes sans aucun souci ! En revanche, si tu mets 3 barettes tu ne pourras pas exploiter le dual channel !
Si tu utilises le dual channel cela veut dire obligatoirement 2 barettes donc 2 Go de memoire maximum soit 2*1Go ! (Il existe des barettes de 1Go)
Par contre si tu veux mettre 3 barettes alors ton maximum en memoire sera de 3Go !
EDIT : Mais c'est comme ca sur toutes les CM nForce2 et pour toutes les barettes soit PC2100, PC2700, PC3000, PC3200, PC3500, PC3700 !!
merovingian a écriton peut fonctionner en dual channel avec trois barettes, suffis qu'il y ait autant de memoire sur la banque un en deux barrettes que sur la banque 2 avec une seule barette, je m'explique:
Slot 1 256mo
slot 2 256mo
slot 3 512mo
La tu es ok pour du dual.
Slot 1 256mo
slot 2 256mo
slot 3 512mo
T sur de ça ?Ca me parait louche : en dual ddr, le twin est fait sur les 2 premiers slots mémoires, et le 3e est un slot additionnel. Je comprends pas comment ça pourrait marcher avec 3 barrettes. Un accès à la fois sur les 2 premières + 1 sur la 3è ? C bizarre.
Je sais pas si je suis très clair
merovingian a écritla pc 3200 elle sert a rien sur ce type de chipset si tu overclcockes pas, voila c'est tout simple
Faux, ce chipset est compatible avec les athlons FSB400 Mhz donc ca sert ... pour le reste tu as raison.
Reste a savoir si tu peux mettre 3 barettes à 400Mhz sur ce chipsets .... 3 barettes à 333 c sûr ...
Concernant 3 barettes de PC3200 le site d'Abit dit que non même avec le nouveau Nforce2 ultra 400
Memory
- Three 184-pin DIMM sockets
- Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3GB)
- Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2GB)
( du moins officiellement )
"on peut fonctionner en dual channel avec trois barettes, suffis qu'il y ait autant de memoire sur la banque un en deux barrettes que sur la banque 2 avec une seule barette, je m'explique: Slot 1 256mo
slot 2 256mo
slot 3 512mo
La tu es ok pour du dual."
pour la 3° il faut mettre de la ram de marque (ex:corsair ) identique au deux premiere ou non
Memory
Memory
On va pas parler des compatibilités nForce 2/fsb400 sinon on y est encore demain
Mais c vrai qu la plupart ont compatibles. Après ça dépend du fsb du processeur utilisé... Mais pour un fsb333 ou 400, c'est vrai que la pc3200 peut être utile.
Faut tout lire, on ne parle pas de compatibilité FSB 400. la question était :
Peut-on metter 3 barettes PC 3200 ( 400Mhz ) sur une carte Mère NF7-S. ( à 400 Mhz bien sûr si tu les fait tourner à 333 y a po de pb ).
La réponse officielle : NON
- ForumAbit nf7 specs
- ForumAbit nf7 manual
- ForumAbit nf7 driver
- ForumPilote ethernet abit nf7
- ForumPilote raid abit nf7
- ForumDrivers ethernet abit nf7
- ForumDriver ethernet abit nf7
- ForumProbleme avec abit nf7 et ventillateur
- ForumDissipateur pour chipset abit nf7
- ForumAbit nf7 motherboard ram
