Hello à tous, Le PC de mes enfant ne fonctionnant plus (il refuse de démarrer sur le DD, et de se lancer à partir du CD de Win XP : le lecteur est naze !), je voudrais récuperer ce qu'il y a sur son DD. Pour ce faire je voudrais l'intaller dans mon PC. Mais il est déjà équipé de deux DD internes : - Puis-je tout de même installer le DD du PC "enfants" dans mon PC ? - Y a t'il un nombre maxi de DD internes installables ? - Everest peut-il me donner l'info sur le nombre de DD installable dans mon PC, ou bien cela est-il identique dans tous les PC ?...
Tu es limité par le nombre de ports PATA (IDE) que tu as.
En general c'est 2 au maxi.
Sur chacun de ces ports, tu ne peux mettre que 2 peripheriques.
Donc soit tu n'as qu'un graveur (ou qu'un lecteur) auquel cas tu peux mettre le 3eme disque dur avec, soit tu as déjà un graveur et un lecteur auquel cas tu ne peux pas en rajouter.
Solutions alternatives:
* mettre le disque dans un boitier USB2 externe (cout <20€), pratique facilement transportable, pas trop cher.
* debrancher le(s) graveur(s) mettre le disque à la place, faire la sauvegarde en recopiant les données puis tout rebrancher.
OK, merci, j'avais penser faire la deuxième solus, mais le première est vraiment interressante. Faut-il acheter en + un connecteur interne au boitier USB2, ou bien est-ce compris dedans ?
"HP Pavilion T680.es (espagne) reconfiguré en .fr (france)
P4 3.4Mhz
1024 Mo RAM
X300 128 Mo dédié (que je vais peut-être changé pour + costaud !)
2 DD de 160Go
1 graveur DVD DC
1 lecteur DVD
Tu a écris la solution "* debrancher le(s) graveur(s) mettre le disque à la place, faire la sauvegarde en recopiant les données puis tout rebrancher.
